Добрый вечер, ребят, подскажите пожалуйста, сделал противотуманки как ходовые огни, все работает на ура, вот только один косяк, при повороте руля загорается статический свет, что поменять надо, подскажите???
Отдельное спасибо Андрею за "ВАСЮ", к сожалению прога не заработала(((. Шнурок определился, а вот машина не обнаружена версия программы 11_11_2, на версии 11_11_4 шнурок даже не определился (ругается на неподходящий драйвер). Сейсас пользую версию 10_6, но на ней не отображается расшифровка битов.
PS.:По скриншоту от Alemania удалось востановить заводские настройки (11100111 Е7)
Постоянно горит К/Л неполадки в системе выпуска ОГ. Кто-нибудь менял лямбда-зонд, подскажите, где посмотреть... или что можно сделать... Спасибо...
всем привет помогите пожалуйста расшифроватьWednesday,24,July,2013,17:19:25:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 52 53 56 62 65 6D
72
VIN: WVWLK73CX7E005290
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 F
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: --H14--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 040C010A19070160
Мастерская #: WSC 03234 444 84366
VCID: 234E1395E2FD2706B53
5 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 303334 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.07.24
Время: 08:50:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 1213 /min
Нагрузка: 56.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 24.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 303334 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.07.24
Время: 08:51:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 1222 /min
Нагрузка: 32.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 32.0°C
Температура: 20.0°C
Напряжение: 14.224 V
000772 - Цилиндр 4
P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 303334 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.07.24
Время: 08:51:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 1222 /min
Нагрузка: 32.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 32.0°C
Температура: 20.0°C
000770 - Цилиндр 2
P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 303334 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.07.24
Время: 08:51:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 1222 /min
Нагрузка: 32.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 32.0°C
Температура: 20.0°C
008801 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение
P2261 - 008 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 303336 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.07.24
Время: 09:10:05
Стоп-кадр:
Об/мин: 1091 /min
Нагрузка: 15.7 %
Скорость: 56.0 km/h
Температура: 78.0°C
Температура: 19.0°C
Напряжение: 14.351 V
Готовность: 0000 0101
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 HJ HW: 09G 927 750 CJ
Компонент: AQ 250 6F 1068
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 8004FC19D32B5C1E081
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0100004529
Кодировка: 0046523
Мастерская #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3260E6D1AD07BE8E4E5
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No: 1K0 820 047 EC
Компонент: Climatic PQ35 090 0505
VCID: 69D241BD40513D563FF
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 Q HW: 3C0 937 049 Q
Компонент: Bordnetz-SG H46 1501
Ревизия: 00H46000 Серийный номер: 00000005459398
Кодировка: 148C8F0340041000470000000F0000000029FF435C0000
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
VCID: 3776D7C546655BA679B
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
1 неисправность:
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 115
Пробег: 303334 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.07.23
Время: 17:42:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Свечи под замену, по турбине не скажу.
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
Так может по пропускам зажигания старые ошибки. Пробывали стереть, покататься и снова считать?
проверяю каждый день васей сбрасываю утром завожу подтраивает примерно 1 мин. обороты падают и все нормально ездиет без подтраивания обороты держит разгон отличный
hiALL.. не подскажете как отключить омыватель фар, а то есть ошибка в ваг-коме, а омывателя в комплектации нет...
всем привет подскажите пожалуйста как проверить работоспособность катушек зажигания может есть какие параметры VW B-6 2.0 TFSI BPY 2006г в
подскажите в какой группе измерений можно посмотреть впрыск на каждый цилиндр? как провести прокачку системы от завоздушивания шнурком? а то в ЭЛЬЗЕ пишут, что нужно шнурком. спрашиваю на всякий случай, если при смене фильтра напартачу. как провести топливную адаптацию? на сервисе говорили, что после каждой замены фильтров по фэн-шую надо адаптации проводить. и где можно найти мануалы с кодами для машины? заранее спасибо. мотор BLS 2008 год.
ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
Никакая адаптация не нужна.Поменял фильтр,раз 5 зажигание включил-выключил,чтобы насос нагнал топливо в фильтр,заводи и катайся.Развоздушится само.Васей можно посмотреть коррекцию по форсункам в электронике двигателя,не помню какая группа,будешь листать увидишь.Будут прыгать показания по 4 цилиндрам.Допуски + /-3.Чем меньше, тем лучше.
Сузуки Витара 2019.
да в том-то и дело, что я ковырял группы, а там на немецком. а я в немецком никак) там значения плавали. но там были значения типа Х.ХХ то есть целое число и сотые. причем расхождение было не слабое. допустим два 0.40, один 1.17 и еще один 1.4. правда мне коренные вкладыши приговорили. сказали там до медного цвета выработка в одном или двух местах. скоро менять буду.
в 9 блоке в кодировке !
Онли коррекция впрыска ( 1 блок , измерения, 13 группа)
Включи зажигание по несколько разков и все. Ну если хочется по фэншую, то 1 блок, базовые установки 4, вводим 35 группу. Топливный насос будет работать в течении 30 сек
как это на ХХ на горячую-0,0.сам так отрегулировал или на воздухе на ХХ работает,а не на соляре?)
Сообщение добавлено в 07:35, предыдущее сообщение было в 07:32
фильтра поменял,ключ вставил-насос качает,можно 2 раза ключ вставить.но я 1 раз и все гут ттт.тоже двигатель БЛС.
други, прошу помочь!
выскачила ошибка: 008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
как адаптировать дроссель и вихревые заслонки на СВАВ? разобрал и помыл дроссель и блок вихревых заслонок, поможет ли адаптация, или нужно разбирать и проверять колесики на предмет правильности ? когда собирал все по шлицам соединил, смазал, и проверил движение, все без заеданий...в чем может быть дело? если только в адаптации - прошу не пинать, расскажите как на этой версии Васи это сделать - Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
заранее благодарю.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что это за безобразие и как с ним бороться?
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component and/or Version: KSG PQ46 ELV 042 0472
Software Coding: 01910A0001864E763004941570084FCE707800
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Additional Info: 1K0951605D LIN BACKUP HORN H07 9001 3C0951171C Neigungssensor 004 0611
Additional Info: 3C0951171C Innenraumueberw.004 0611
VCID: 397D29D709C9
1 Fault Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Спасибо
ковырял группы кондиционера, нашел значение температуры кондиционера 19,5. как я понял это та температура, до которой он будет холодить. а можно её понизить? ну до температуры так 15 градусов? и можно узнать откуда вы берете информацию о том что и как делать? где какая группа и что кодирует? можете ссылкой поделиться, чтобы тут вам головы не забивать? заранее спасибо.
Спортяга трактор-![]()
11.04.jpgДобрый день.
Подскажите пожалуйста.
VCDS 12.10.3 перевел дату на апрель.
Делаю отключение центральных габаритов в задних фонарях
09 кодировани, дл.кодирование, 9байт вместо 00001010 пишу 00000000 переключаюсь в другой байт вижу, что созранилось 00 вместо 0А, выхожу из длинного кодирования.
Передо мной окно в котором была кнопка длинное кодирование, теперь она неактивна.
Две строчки
Current coding E5848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C0001
New coding E5848F0700041A00470000000F000000000D5D435C0001
9 байт разный видно.
Теперь самое главное кнопка DO It нажимается, но ничего не происходит. Окно не закрывается, новое значение не присваивается. Могу закрыть окно крестиком, значение не сохраняется.
Делаю это первый раз. Чего не так? Подскажите.![]()
На диске к шнурку наверняка шли другие версии проги. Попробуй поставить не beta версию.
