Страница 216 из 276
ПерваяПервая ... 116 166 206 212 213 214 215 216 217 218 219 220 226 266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,376 по 5,400 из 6896
  1. #5376
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    Alemania,
    странно у меня 56 блок радио, а 37- навигация... никаких магнитол нет...
    ничо что версии рнс разные?
    но посмотрю в длинном кодировании что меняет ваша кодировка... спасибо
    Сообщение добавлено в 19:37, предыдущее сообщение было в 19:34
    а надо было перезагрузить??? тфу ты... даже не подумал об этом.
    Спасибо! попробую!
  3. #5377
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от LASER! Посмотреть сообщение
    за тем что многим для точного ответа кто разбирается в этом вопросе возможно понадобятся полные данные что установлено в авто для рекомендации правильной кодировки...
    Для разбора ошибок одного блока, насколько знаю, информация по другим блокам не нужна, даже если и будет нужна, то скажут, а вот выискивать ошибки в такой куче информации - мало приятного и полезного.
  5. #5378
    Для разбора ошибки конкретного блока, полный скан диагностики нафик не нужен, упаришься нужное искать, помочь могут только сканы блоков с ошибками, они могут быть взаимосвязаны. Выше Vovan77 всё написал правильно.
  7. #5379
    Магнитогорск
    Компромиссный вариант )) Пусть будет полный скан, но прятать его под спойлер.
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  9. #5380
    Сочи
    bad-boy
    ты прям я смотрю гуру ваг ком? ржака... ты все равно только флудить умеешь.. не более..
    Сообщение добавлено в 10:28, предыдущее сообщение было в 10:11
    по этой ошибке подскажите?
    02195 - Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20
    006 - Замыкание на плюс - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100110
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 23
    Сброс счетчика: 6
    Пробег:: 75526 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.07.29
    Время: 23:43:00
    выкл
    Напряжение: 11.45 V
    выкл
    выкл
    выкл
    выкл
    выкл
  11. #5381
    bad-boy
    А ты балаболка обычный, сам ни хрена не знаешь, только обсирать везде людей пытаешься.
    Насчёт гуру, то многим помог уже, не базаря как баба, то есть как ты.
    По твоей ошибке и первоклассник ответит, что надо менять переключатель, если он стал периодически глючить и ошибку выдавать. Это само не рассосётся и вполне нормальное явление, на старых 6-летних тачках, как у тебя.
  13. #5382
    Сочи
    дятел ты опять пиз********Ь как обычно о чем не знаешь...
    да я помог многим... а переключателю год полтора... поменять каждый такой как ты сможет...
  15. #5383
    Ну помолись тогда Святому Вааламу, может отпустит тебя и твой переключатель.
  17. #5384
    Сочи
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    или такую Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
    Компонент: RNS-MID H42 3890
    Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
    Кодировка: 00000400040000020000
    Мастерская #: WSC 01357 011 00200
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2F67D325C5DD
    Неисправности не найдены. приборка цветная мультируля нет рнс не забыл ли перезагрузить ?
    спасибо помогло!
    надо было просто отключить голосовое управление (как в вашей кодировке)
  19. #5385
    Одесса
    Всем привет!
    PASSAT CC
    Помогите с новой проблемкой:
    Стояли диодные поворотники-DRL , с резистором.
    Загорелясь ошибка - мол неисправность лампы левого указателя поворота.
    Поставил родную лампу (без резистора) , стер ошибку. Выключил- включил зажигание ошибка снова появилась, и так по кругу.
    При проверке через VAG-COM лампа загорается, ошибка появляется.
    При всем при этом лампа нормально горит.
    ЛОГ -
  21. #5386
    rossiy
    Цитата Сообщение от Lexus1808 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, ребят, подскажите пожалуйста, сделал противотуманки как ходовые огни, все работает на ура, вот только один косяк, при повороте руля загорается статический свет, что поменять надо, подскажите???
    добрый вечер подскажите если не трудно как сделать противотуманки как ходовые огни
  23. #5387
    п. Кукмор РТ
    попробуй http://passat-b5.ru/showthread.php?t=139048&page=17 пост 303 и далее....
    статический свет никак не вырубить.
  25. #5388
    Таганрог
    Поставил парктроник на 8 датчиков на сс 11-го года
    Подскажите пожалуйста, как его прописать. Стоит RCD-510 все от китайского пассата
  27. #5389
    Россия, Домодедово
    Цитата Сообщение от evgen75 Посмотреть сообщение
    Подогрев сидений — сохранение при автозапуске возможно?
    На последних пассатах подогрев включается нажатием кнопки.
    Хочется завести машину с пульта сигнализации и чтобы подогрев сидений был включен.
    Сейчас на машине Старлайн а94 gsm+gps.
    Господа! Есть решение???
    на моей машинке (в подписи), что практически всё аналогично с пассатом, я сделал так:
    Функция памяти подогрева водительского сидения:
    по умолчанию отключено. Для активации: Главное меню-> 08 блок-> 10 Адаптация-> в открывшемся окне выбираем канал Retention of drivers seat heater level->в открывшемся окне видим сохраненное значение OFF-> вводим новое значение On->выполнить -> и т .д.
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  29. #5390
    Новичок Аватар для Erosha
    Нужен ВАСЯ! Куда обратиться?
  31. #5391
    На первую страницу этой темы.
    Live and learn.
    Erosha Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #5392
  35. #5393
    Новичок Аватар для Boing*
    г.Киев
    Добрый день. В Украине стали актуальны ходовые огни. Давно читал в этой теме что можно установить ПТФ как ходовые огни с яркостью 50-60%. С отключением габаритов и подсветки. Когда стало необходимо не могу найти. Фары не хочу использовать так как стоит колхозный ксенон. Очень прошу помочь, или ткнуть носом в ссылку. Многое из этой ветки установил, остались только ходовые огни. Помогите пожалуйста. Ваг ком есть
    Зроблено в Україні
  37. #5394
    п. Кукмор РТ
    9-й блок, 17 байт, ставишь птичку на 4-й бит (дневной свет ч\з ПТФ);
    9-й блок, 20 байт, выбираешь яркость (я поставил 65 %);
    9-й блок, 0 байт, ставишь птичку на 4-й бит (Северо-Америк. дневной свет), бит 3 д.б. выключен (Скандинавский дневной свет).
    Итог - дневной свет ч\з ПТФ, приборка и габбариты не горят. Когда ставишь на стояночный тормоз, ПТФ гаснет.
    Dim@, Boing* Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #5395
    Сосьва
    Всем доброго времени суток.
    Эту тему читал, но не всю полностью, в связи с появлением проблемы у знакомого запуском авто, встал вопрос проверки исправности исполнительных механизмов. Такое возможно например «Васей», например включить насос омывателя по команде с ноутбука или другой механизм активировать, чем управляет компьютер?
    Да, буду благодарен, если кто пояснит, что за ошибки и в чем их причина? Суть проблемы, машина не запускается, ни на газе, ни на бензине. А если принудительно подать газ, то работает на газу.
    Заранее спасибо за помощь.
  41. #5396
    Kiew
    Да, возможно, в режиме "тест"
  43. #5397
    Народ подскажите плиз. Где-то тут видел но снова найти не могу. Именно в этой теме . У меня активированы поворотные противотуманки. Мне это нравится. Вот только противотуманка загарается когда поворот включаешь а руль прямо. Как это отключить? Где?
  44. #5398
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
  45. Рейтинг
    Так суть этой фичи и есть в том, чтобы при вкл поворотника загоралась противотуманка. Хотя смысла в этом я не вижу, днем бесполезно, вечером лучше включить сразу две.
    Как это отключить?
    Так если Вам нравится, зачем отключать?
    Поворотные туманки (если противотуманные фары установлены на машине)
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ
    Отключение в обратной последовательности.
    ЗЫ Не ленимся открывать первую страницу.
    Спортяга трактор-
  46. #5399
    Я имею ввиду как отвязать данную функцию от указателя поворота. Оставить только от положения руля.
  47. #5400
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    По моему это не возможно.
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Страница 216 из 276
