Судя по ошибкам, хоть я и никогда не менял руль, но с электроусилителем встревал, здесь серьёзная ошибка в электросхеме. Может где обрыв,может кондесатор какой сгорел и т.д. В общем нужно влезать с тестером и все проверять.
У меня были Defective, Electrical Fault in Circuit в электроусилители, пришлось поменять блок управления усилителя, старый разобрал, но так и не выяснил причину, что там тогда сгорело...
А Software Level - это старая версия софта и её надо обновлять иначе она не приживется в том варианте, в каком есть сейчас или не все будет корректно работать.
Сообщение добавлено в 20:12, предыдущее сообщение было в 20:12
Khodya, Судя по ошибкам, хоть я и никогда не менял руль, но с электроусилителем встревал, здесь серьёзная ошибка в электросхеме. Может где обрыв,может кондесатор какой сгорел и т.д. В общем нужно влезать с тестером и все проверять.
Вот что у меня там
Помогите! При подключении шнурка и запуске VCDS вылезает ошибка "Cable not found Error Code=-1" она вылезала и раньше, но достаточно было просто вынуть-вставить кабель в комп. Но сегодня не помогает ни чего! Я и прогу саму переустанавливал и на другой комп поставить пытался, безрезультатно
+7 952 502 91 сороквосемь
Спасибо большое за подсказки.
P.S Сейчас может и не нужна эта функция, а летом я себе залил салон неплохо, оставил приоткрытыми окна и сработал закон подлости....((
А еще скажите , например, для ауди или Гольфа(эти машинки есть в семье) проверить те же форсунки, надо методом подбора группы или они одинаковые как и для Б6
Спасибо.
Тоже поначалу активировал закрытие окон от датчика, после того как залило дождем незакрытое водительское.Аккум после 4 дней стояния выжрало так,что чуть завелся.Плюс куча ошибок высыпало.Отключил нафик,лучше проверю лишний раз окна или ключ подольше подержу нажатый при закрытии.
Сузуки Витара 2019.
Khodya, поставь дату на компе, когда была удачная последная работа шнурка
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
1.Ребят подскажите где включать функцию leaving home и coming home???
2.Как отрегулировать чувствительность датчика дождя?
3.Включил авто закрытие стекол после постановки на охрану, но они не закрываются, что делать?
4.И что такое сигнализация плюс как определить есть она у меня или нет?
(не осилил 200 страниц темы)
1. Можно по подробней...биты....байты?
2. Это понятно, в каком блоке ...биты ...байты в процентах выставляется чувствительность???
3. Я имел ввиду что сделал так как написанно в первом посте:
(Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты) но стекла всё равно не закрываются. Что не так???
4. Спасибо! Значит у меня Plus!
+1 Откати дату
Сообщение добавлено в 23:08, предыдущее сообщение было в 23:06
См личку.
Сообщение добавлено в 23:21, предыдущее сообщение было в 23:08
Нафиг в биты/байты лезть, если можно через менюху.
Входишь в меню подрулевым переключателем (правая сторона), далее разберешься.
В 9 блоке смотрите.
Спортяга трактор-![]()
Первая и вторая страница этой темы- осильте...... Окна автоматически не закроются, только при удерживании на брелке "закрыть" несколько сек, и то, держать надо, пока не закроются.. Закрываются автоматом только при активации фунукции закрытия при дожде, но эта фича АКБ хавает безбожно...
Можно сделать подтверждение закрытия-открытия авто через хорн (сирену). Приятная весчь- машина попискивает при закрытии...не надо прислушиваться и приглядываться. Как? Там же, на первой странице темы.
