Страница 219 из 276
ПерваяПервая ... 119 169 209 215 216 217 218 219 220 221 222 223 229 269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,451 по 5,475 из 6896
  1. #5451
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    У меня в стоке.
    Держишь 2-3 секунды, стекла тронулись кнопку можно отпускать! Дальше закрываются сами! В стоке так было?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #5452
    Они и открываются так же, только в сухую погоду.
  5. #5453
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    В стоке так было?
    В стоке было так...
    только при удерживании на брелке "закрыть" несколько сек, и то, держать надо, пока не закроются
    и сейчас так.
    Спортяга трактор-
  7. #5454
    Беларусь,Несвиж
    Подскажите , пишут, что в каком то блоке можно увидеть пробег. Не подскажете где.
  9. #5455
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Недавно в двигателе (BZB) лазил в 202ой группе пробег заметил. Наверняка и в других движках тоже лежит примерно там же.
    Беларусь
    В блоке будет такой-же как и на приборке, даже если его "открутили". На некоторых (BMP точно) можно глянуть в коробке, EDC 16.
    Спортяга трактор-
  13. #5457
    Может есть у кого списочек этих групп, то есть в какой группе что показывается???
  14. #5458
    Беларусь,Несвиж
  15. Рейтинг
    У меня и есть BMP.
  16. #5459
  17. Рейтинг
    Здесь http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html можно потренироваться. Типадемо ВАГКОМ...
  18. #5460
    Новичок Аватар для Dim@
    В свободной стране
  19. Рейтинг
    заблокировался адаптер Вася 12.непомню скиньте ссылку на способы лечения. Всем спасибо!!!!
  20. #5461
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
  21. Рейтинг
    Re: VAG-COM - Меняем всё что поддаётся
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    [b]
    Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    Когда захожу в в адаптацию - у меня там нет таких надписей: канал 07 или канал 10. У меня там названия параметров без цифровых индексов. Что мне нужно выбрать? Проводок от автоадаптер.ру
    Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
  22. #5462
    Прикольная штука, жаль только что не на русском...
  23. #5463
    Ну...гугль ещё не запретили, а геометрическое расположение кнопок что в английской, что в русской версии монопенисуально......
  25. #5464
    Беларусь
    Откати дату на компе.
    Спортяга трактор-
  27. #5465
    Гость Аватар для boyon
    TOULOUSE, FRANCE
    Здравствуйте.
    У меня такой вопрос.
    Имею Passat B6 2008-го года. Нету автоматическое включение фар, но стоит датчик света. Если заменить переключатель фар с автоматическим переключателем и включить через VAG-COM будет ли работать? Заранее спасибо.
    PASSAT B6 1.9 TDI 105 BXE - 2008
  29. #5466
    В свободной стране
    не ведется ставил 1 марта 2013 и ничего не вышло
  31. #5467
    Беларусь
    Попробуй на год откатить.
    Сообщение добавлено в 22:54, предыдущее сообщение было в 22:53
    Цитата Сообщение от boyon Посмотреть сообщение
    стоит датчик света
    Это как определили?
    Спортяга трактор-
  33. #5468
    TOULOUSE, FRANCE
    Это как определили?
    он на торпеде сверху стоит
  35. #5469
    Беларусь
    Если он конечно там есть и подключен....хотя...
    Пробейте лучше комплектацию по Вин.
    Спортяга трактор-
  37. #5470
    TOULOUSE, FRANCE
    Он там есть и подключён. По мануалу читал, что это датчик света.
  39. #5471
    Беларусь
    По мануалу да, но не верю, что ОД поставил не тот переключатель, если только кто сам заколхозил.
    Спортяга трактор-
  41. #5472
    Магнитогорск
    Датчик света\дождя устанавливается в креплении салонного зеркала заднего вида.
    На торпеде стоит датчик внешней освещенности и оценки насколько сильно светит солнце, для работы климат -контроля.
    Нет у вас датчика света\дождя. Переключатель поставить можно с положением авто...но толку от этого мало будет
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  43. #5473
    Магнитогорск
    Золотые слова, золотой вы человек! ))))))))))))))))))))
  45. #5474
    Р
    Датчик солнечной активности .
    Сузуки Витара 2019.
  47. #5475
    Магнитогорск
    Здравствуйте.
    Если вам просто нужно автоматическое включение фар...в любое время дня и ночи то это легко можно сделать, при наличии шнурка
Страница 219 из 276
