Страница 22 из 276
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 72 122 272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 6896
  1. #526
    Почти Мембер Аватар для morze
    спб
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    ок, понятно, просто не очень логично как-то работает. было бы и кратковременного нажатия достаточно...
    кто-нибудь всё-таки разобрался, как на американце убрать пищалку ремня безопасности или хотя бы её отключить до набора определённой скорости? достала уже!!! если нету варианта грамотного решения - скажите, можно/как её вообще програмно отключить вместе с лампочкой?
    и ещё очень актуальный вопрос - можно ли отключить звук предупреждения при открытии водительской двери во время вкл. зажигания или заводки?
    Кодировать надо блок комбинации приборов чтобы откл. совсем вместо 07205 пробуй 05205 сам не пробовал. Пытался менять регион вылезли ошибки после откл. зажигания.Дверь не беспокоит
  3. #527
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    Вот такие ошибки у себя нашел, что это. В четверг на ТО, а в пятницу на юга пилить. Что то серьезное?
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 5K0 937 086 HW: 5K0 937 086
    Component: BCM PQ35 M 008 0019
    Revision: BC008001
    Coding: 40180A3B9027F3C0400800801000852445013088524D8D605C 8000000000
    Shop #: WSC 01530 935 00200
    Part No SW: 5N1 955 119 HW:
    Component: Wischer 16090 012 0203
    Coding: 009795
    Part No: 1K8 951 171
    Component: DWA-Sensor 00 001 0104
    Coding: 000000
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HO H03 1301
    Coding: 000000
    Coding: 000000
    1 Fault Found:
    01259 - Fuel Pump Relay (J17)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 12782 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.14.16
    Time: 06:22:48
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.45 V
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 5N0 920 871 HW: 5N0 920 871
    Component: KOMBI H05 0206
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110F00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
    1 Fault Found:
    1416448 - Oil Level Thermal Sensor
    B1041 29 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 215
    Mileage: 12391 km
    Date: 2005.14.08
    Time: 11:31:47
    Address 44: Steering Assist Labels: 5Nx-909-144.lbl
    Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
    Component: J500__APA-BS KL.162 0703
    Revision: 1AH03273 Serial number: 00092300062702
    Coding: 0000258
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 202
    Mileage: 13157 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.14.17
    Time: 18:59:41
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 11.0
    Voltage: 12.50 V
    Tiguan 1.4
  5. #528
    Новичок Аватар для anisim
    Здравствуйте
    Помогите пожалуйста настроить датчик дождя!
    Была кадировка в меню Regen licht sens вот такая 00208933 дворники работали с большой задержкой когда зальёт полностью все стекло тогда махнут один раз!
    Я поменял на 00208946 что по моим подсчетам должно увеличить чувствительность до 60%
    Но все осталось по прежнему реальная чувствительность на изменилась!
    Подскажите пожалуйста може я не так что то делаю?
    Большое спасибо!
    PASSAT B6 2006 г.в. 2.0 FSI Типтроник
  7. #529
    Москва, Гольяново
    А переключатель на рычаге включения дворников не пробывали двигать. Там как раз чувствительность датчика и меняется.
  9. #530
    если есть нештатная сига, то забить
    На переключателе никакая чувствительность не регулируется. Там регулируется частота взмаха. и не зависит от датчика. Чувствительность датчика регулируется именно через шнурок.
  13. #532
    Мембер Аватар для ddm
    Если стоит доп.сигналка,то,возможно,она рвёт реле бензонасоса.Отсюда ошибка в 09 блоке.Если так,то забейте,если нет,то проверяйте питание на реле,в дороге могут возникнуть проблеммы с бензонасосом.
    44 блок говорит об отсутствии связи со щитком приборов."На скорость" не влияет.
    В щитке-датчик уровня масла-проверить.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  15. #533
    тормассс
    Thumbs up
    тормассс
    Да,Саш,ты абсолютно прав,комп и интернет на работе у меня,абсолютный "тормассс"!Пока заходил и писал,ты опередил!!!Вот сейчас минут пять потратил на ответ!!!
    Цитата Сообщение от pit Посмотреть сообщение
    по поводу этих ошибок меня тоже терзают сомнения-возможно при сбросе всегда так. а вот щелкающее реле и незавод вопрос
    За щитком никаких штатных реле нет.Смотрите ошибки в 46 блоке,если будет по замку блокировки рулевого вала,то надо разбираться.
    Последний раз редактировалось ddm; 18.05.2010 в 14:56.
    Заходите в гости:
  19. #535
    саранск
    [/COLOR]
    Штатная сигналка стоит "Plus", больше нет других.
    Может ошибка из-за того, что срабатывал датчик объема при открытых окнах, и он реле перекрывал?
    Как мне дилеру на ТО про ошибку намекнуть?
    Как в щитке датчик уровня масла проверить???
    Tiguan 1.4
  21. #536
    значит гони в сервис
    Челябинск
    [/COLOR]
    Машинка какая?
  25. #538
    саранск
    Цитата Сообщение от triada13 Посмотреть сообщение
    Машинка какая?
    Tiguan 1.4
    Tiguan 1.4
  27. #539
    Челябинск
    Tiguan 1.4
    Там нету этой реллюхи, вместо нее стоит блок управления топливным модулем (бензонасосом). Если поедешь к ОД скажи им про эту ошибку, по этому поводу есть даже ТПИ, номер ее я не помню. Самое интересное что эта ошибка ничего плохого не делает. Я так понял что это косяк програмного обеспечения 09 блока. При проверке этой ошибки попроси поприсутствовать.
  29. #540
    саранск
    triada13, я с ОД в контрах нахожусь по поводу гарантийного ремонта\замены ручки (писал письмо в ВАГ, по поводу воздействия), если еще скажу что сам шнурком тестирую...
    А в ТПИ какие указания?
    Tiguan 1.4
  31. #541
    Челябинск
    Ну и зря, с ОД дружить надо, а иначе куланц обломается тебе.
    А по ошибке на реллюху, я пробовал прогулятся по этой ошибке компом, так он мне написал что мол вместо релле стоит блок управления, ну и типа мол не беспокойся про это.
  33. #542
    Новичок Аватар для rv205
    Краснодар
    Товарищи ответьте пожалуйста!
    Что то вообще не понимаю.
    Пытался поменять значения межсервисного интервала (км и дни). в 17 блоке ставлю 50 канал как и писалось на данном форуме. Выдает "Не Доступно".
    Подскажите! Вроде поиском всё перерыл.
    B6 1,8 TSI Tiptronic HL
  35. #543
    саранск
    Заметил сейчас такую особенность, ставлю ключ в положение ON (двиг. выключен), открываю капот и слышу тихий звук типа зумера ззззз
    Масленка при тесте не загорается, а вообще должна?
    Tiguan 1.4
  37. #544
    Челябинск
    Это скорее всего идет процесс само диагностики и самоадаптации дроссельной заслонки. Насчет масленки, не обращал внимания.
  39. #545
    Екатеринбург
    Уважаемые ГУРУ подскажите как произвести адаптацию дроссельной заслонки с помощью шнурка, машинка passat 2007 г.в. двигатель bvx.
  41. #546
    Адаптация дроссельной заслонки:
    1.Зажигание включить ON
    2.Двигатель OFF
    3.Напряжение на АКБ не ниже 11.0 V.
    4.Зайти в блок упр двигателя:
    [Select]
    [01 - Engine]
    5.Выбрать:
    [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    Aктивировать базовую установку дроссельной заслонки.
    [ON/OFF/Next]
    В четвёртом окошке должно появиться "ADP. O.K.".
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Выключить зажигание OFF.
    Заходите в гости:
    edison80, Anri Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #547
    Екатеринбург
    Огромное СПАСИБО!!!!!!
    FSI 2.0 4motion B6 2007
  45. #548
    Скажите, как проводить адаптацию через шнурок после смены передних колодок? и надо ли это делать? Машинка Тигуан 2010. колодки, я так понимаю, с электронным датчиком износа.
  47. #549
    Я могу ошибаться,но передние колодки не адаптируются.После замены,даже если сработал датчик износа,просто всё само гаснет на щитке.
    Заходите в гости:
  49. #550
    Т.е. можно самому сменить передние колодки и всё? ошибок не будет?
Страница 22 из 276
