судя по верхнему посту с твоим 5+ хреновое дело, да и с кодировкой не смогу помочь так как с 5+ не сталкивался, у меня Б6.
Это мне понятно. Не понятно- что за коробка установлена сейчас.
На В5+
На В5+2004 гв такие не ставились. Какой [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] Вам её продал?
Разъём датчика скорости (он же "датчик пройденного пути") шестиступенчатой КПП для В5+ моделей FRK,FRF,GVS,
HHQ на фото снизу, позиция №9. У моделей GHA,HEN,HSL нет позиции 9, реализовано как то иначе... Хотя в книге по В5+ написано, что все механические КПП имеют позицию №9. Нужен точный код КПП, которая сейчас у Вас установлена.
вот тебе ссылка http://tao-buy.com.ua/item?id=228891...97#30031607941 - ставишь все это и будет тебе счастье с датчиком света и переключателем с функцией АВТО. провод протянешь по левой передней стойки к зеркалу и все. дерзай, удачи.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-boyon Поблагодарил(и) за этот пост
kai-777, Ваши МКПП с кодами FRK, FRF, GVS, HHQ. Но если честно...не совсем понятно, как Вы их ставить будете...привода (полуоси В СБОРЕ) менять надо, подвеску коробки...мозг ДВС перешивать...пендаль сцепы с датчиками и кулису...надо ли это всё Вам? хз...кусок денег, нервов и риска.
[QUOTE=Alemania;1291389]Сам то пробовал это ставить ? куда провод то подключается ??[/QUOT
сам не пробывал(у меня стоит датчик света), а провод подключается к блоку, который идет в комплекте, а блок к новому переключателю с функцией АВТО. И на всякий случай чего не знаю, то не рекомендую. ТЫ не у меня покупаешь, а всего лишь спрашиваешь совета.
Сообщение добавлено в 21:26, предыдущее сообщение было в 21:15
Сообщение добавлено в 22:02, предыдущее сообщение было в 21:26
Alemania, я тебе ответил или нет
Всё это уже поменяно и коробка стоит ,всё прекрасно работает , только одна проблема осталась, не рабочий одометр! Завтра ещё раз проверю код кпп он должен выбит на кожухе в веху
Сегодня разговаривал тем человеком у кого брал все причендалы в месте с коробкой Он не против забрать всё назад проблем с этим нет, просто хороший знакомый Пошол на уступки привода от акп и всё остальное он поменял на Оплата была произведена только за кпп
VLAD23, Нет )) ответ не полный. Штатный датчик света подключен по шине LIN . А как эта китайская приблуда работает непонятно. Ну да ладно, у меня нет датчика света. но я им и не заморачиваюсь. Там товарищ с соседней франции интересовался.
Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
Всем привет!
В Китае продают VAS5054a , работает через блютуз интерфейс, ценник 2000руб. стандартно 6000руб дороговато для меня.
Скажите если взять китайский хатит ли мне его чтоб пару опций включить - RNS пепрепрограммировать, обогрев сидений сделать чтоб ее выключались после включения зажигания вновь и активировать dynaudio чтоб звук стал лучше?
и еще вопрсс у меня B7 2013 highline, у меня блокировка дифференциала (XDS) уже акивирована или нужно самому активировать?
Кнопки ESP почему то нет, но есть кнопка ASR, а ESP у меня по умолчанию есть?
Всем привет
Поставил на свой Пассат датчик дождя/света. Задолго до этого поставил переключатель света с "Авто" (хром пакет).
После установки ДД/ДС нашел для себя, что очень удобное положение "Авто" (при выключенном ближнем свете горят противотуманки - включен скандинавский свет, при включении ближнего противотуманки гаснут). Потом был установлен ксенон (правда колхозный).
Теперь, собственно, вопрос - несколько раз замечал, что при включении света уже в темное время суток, выскакивает ошибка по свету с индикацией на приборке и не горит одна фара. Лечилось выключением режима "Авто" и вытаскиванием ключа зажигания. Скан не делал, но если нужно сделаю и выложу. Может кто сталкивался с таким? Скорее всего проблема с блоками розжига (кетай), но может есть какое-то решение, чтобы впредь не повторялось?
Спасибо
+7 952 502 91 сороквосемь
При питании галогенок (как и других внешних ламп) блок бортовой сети подает на них импульсное напряжение (для его стабилизации). Лампам это пофиг, а блокам не совсем. Если проблема в этом, то есть два решения, первое - параллельно блокам вешают конденсаторы на большую емкость (лично мне совсем не нравится, но говорят работает) и второй - в кодировке блока бортовой сети указать, что стоят газоразрядные лампы (ксенонки), тогда на них будет чистая постоянка идти.
Не по феншую это как то. Питание подается через электронный ключ (транзистор полевой), а через разряженный конденсатор в первый момент большой бросок тока идет. Видимо ключи там с хорошим запасом по мощности стоят и это терпят, а может и плавный пуск реализован для сохранности нити лампы (через холодную тож ток большой). Опять же как это сказывается на работе стабилизации. Вобщем понятно что работает, но лично для меня - некорректно это как-то. А кодировку менять не пробовал на ксенон? Не знал тогда или не помогает?
AST@H
Подскажи пожалуйста какой конденсатор ставить? какой емкости? Параллельно + и - на провод от фишки по которому питание идет к блоку розжига ?
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion
Электролитический конденсатор 10000мкФ - не менее 16вольт, больше можно -25в, 50в и т.д.
Да, подключаешь параллельно+ и - к фишке, где была галогенка.Параллельно + и - на провод от фишки по которому питание идет к блоку розжига ?
Спортяга трактор-![]()
AST@H
Спасибо !
Неподскажешь случайно если также кондер повесить на питание камеры, то помехи на мониторе уйдут ?
