Страница 227 из 276
ПерваяПервая ... 127 177 217 223 224 225 226 227 228 229 230 231 237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,651 по 5,675 из 6896
  1. #5651
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от chomich Посмотреть сообщение
    Как убрать дотирку слезы на лобовом?
    В блоке бортсети, в кодировании, в выпадающем списке выбрать стеклоочиститель, потом в помошник кодирования, там битик есть типа teardrop.
  3. #5652
    Новичок Аватар для фольц-ваг
    Киров
    Цитата Сообщение от Andrey57 Посмотреть сообщение
    подскажите, а где лучше активировать кнопку багажника, в 42 блоке или залезть в блок комфорта? если через 42 блок то какой код ввести?
    Цитата Сообщение от triada13 Посмотреть сообщение
    Кнопка багажника в 42 блоке попробуй к кодировке прибавить 1, проверить работает ли она можно зайдя в блок измеряемых величин в 9 канал
    у меня в 42 блоке стояла кодировка 0000246, я забил 0000183 (0000182+1) и всеравно кнопка на двери не работает, может надо что то еще активировать ?
    B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion
  5. #5653
    ПМР
    кнопка работает только на разблокировку замка.
    сарай СВАВ на палке
  7. #5654
    Ебург
    камрады, кто нить программил чувствительность датчика света?
    на каком значении остановились?
    я с 30 до 15 уменьшил, сегодня снегопад и пасмурно, фары горят, от думаю то ли это потому датчик дождя влагу на стекле видит , то ли мало снизил параметр.
  9. #5655
    Киров
    у меня не открывает, а у вас какая кодировка ?
  11. #5656
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Это на зад есть битик в длинном кодировании, а перед, как оказалось по другому. В выпадающем списке выбрать стеклоочиститель и из кодировки вычесть 2048.
  13. #5657
    ПМР
    кодировки под рукой нет, а с ключа открывает?
    сарай СВАВ на палке
  15. #5658
    Королёв - Переделкино
    Я поменял с 30 на 15 - стало лучше, ближний свет стал включаться позднее.
  17. #5659
    Россия, Домодедово
    после проведенных экспериментов остановиться на "10"
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  19. #5660
    подскажите что сделать.хотел отключить компас в блоке 1с - определение положения автомобиля а Вася-диагност пишет нет доступа к блоку.passat b6 2010г.
  21. #5661
    Совершенно верно. Фары включатся автоматически при работе стеклоочистителей. Таков алгоритм, машина считает что при дожде (переключатель головного света авто, ДД включен) фары должны гореть, как бы светло не было...
  23. #5662
    Набережные Челны
    Всем привет!
    Купил VAS5054 на русском, установил всё как положено, машину видит, ошибки читает , в меню "самодиагностика" заходит, но как зайду там в какой нить блок так он мне пишет "система отсутствует".
    Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
  25. #5663
    Магнитогорск
    Те же яйца только сбоку. Если из кодировки вычесть 2048, вы и получите изменение Байт 1 бит 3 длинного кодирования. (режим дотирки капель включен)
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  27. #5664
    Новичок Аватар для MaoSan
    Пермь
    Ув. Alemania.
    Это как? Поясните, пожалуйста, алгоритм преобразования DEC->HEX/BIN, точнее конкретно - из 2048 в Байт 1 бит 3. Про преобразования в калькуляторе - это всё понятно, но не вижу связи между "2048" и "Байт/Бит". Спасибо!
  29. #5665
    Цитата Сообщение от MaoSan Посмотреть сообщение
    Поясните, пожалуйста, алгоритм преобразования HEX-BIN-DEC, точнее - из 2048 в Байт 1 бит 3
    вшокепадсталом......, с нетерпением жду ответа......
  31. #5666
    Киров
    с ключа без проблем, а с кнопки на двери не хочет.
  33. #5667
    ПМР
    кнопка работала или нет, я думаю что все банально просто, сама кнопка-контакты-проводка и не в кодировке дело.
    сарай СВАВ на палке
  35. #5668
    Киров
    ок, проверю проводку, кнопка не работала с момента покупки.
  37. #5669
    Магнитогорск
    Ув. Alemania.
    ну а че тут....2048 десятичной системы это 2 в степени 11. дальше просто надо отсчитывать цифорки...справа налево....0..1 ..2 ..3...досчитали до 7 ..нулевой байт закончился...Погнали считать первый байт 8..9..10..11
    0000 1000 0000 0000
    И вот собственно 11 это и есть третий бит первого байта
    0000 0000 0000 0000 тут два байта
    15........... ..............0 нумерация битов сквозная
    7............0 7...........0 нумерация битов по байтам
    если чаво...так меня в школе учили
    MaoSan Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #5670
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Блин, давно было, я бы уже и не вспомнил.
    Спортяга трактор-
  41. #5671
    Пермь
    А... - я что-то подзабыл про сквозную разбитовку...
    Спасибо, мысль понял, разложил, но немного не так, для наглядности - суть примерно такая:
    Байт1......................|Байт0................. .....................................| - Байты
    бит3|бит2|бит1|бит0||бит7|бит6|бит5|бит4||бит3|бит 2|бит1|бит0| - биты в Байтах
    ...1......0......0......0.......0.......0......0.. ....0......0.......0.......0....0...| - BIN
    2048..1024..512...256....128....64....32......16.. ..8.......4.....2......1...| - DEC
    Считать и смотреть Байты и биты - справа налево..., всё просто .
  43. #5672
    Магнитогорск
    просто нам в школе калькуляторов не давали..)) по тыкве давали, а калькуляторы нет. )) И в магазине дорогущие они были...приходилось в голове считать ))
  45. #5673
    А у меня и на передний есть длинное кодирование .
    MaoSan, Самый простой вариант - обычный виндовый калькулятор. Вводишь десятичное число - переключаешь в BIN формат отображения, получаешь битики с разюивкой по байтикам.
  49. #5675
    Новичок Аватар для паха
    Cанкт-Петербург
    Всем доброго дня. Появилась проблема — пропуски зажигания во втором и четвертом цилиндре при прогреве двигателя (больше во втором -отслеживал Васей ) . Появилась после замены цепи ГРМ + помыли двигатель. При прогреве появляются они когда обороты опускаются в норму и тут начинается троение . Если не подиграть газом то начинает мигать чек . Подгазуешь минуту — три -обороты нормализуются и троения больше нет, и далее все хорошо . Помучившись вернул дилеру на диагностику (цепь менял у них ). Сделали диагностику, замерили компрессию (все в идеале ) — приговорили форсунку второго цилиндра (сказали что она загибается и не может обеспечить богатую смесь при прогреве ) — заменили (14 000 рубликов ) .-завожу утром та же проблема. Подскажите где копать кто говорит катушки (заказал на всякий случай ) у кого то глючила лямбда Подскажите как проверить ее ) . Вообщем — прислушаюсь к вашим советам, может у кого то было что то похожее ? Выручайте — не хочется опять к дилеру…
Страница 227 из 276
