Страница 229 из 276
ПерваяПервая ... 129 179 219 225 226 227 228 229 230 231 232 233 239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,701 по 5,725 из 6896
  1. #5701
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    эта функция показывает только на новых приборках!!!! на старых высвечивается давление в шинах низкое. а какое колесо не скажешь, + даже компом определить трудно т.к. колесо1 ,колесо2 и т.д.
    а как новую цветную приборку заставить высвечивать значения? америкос.. а то как на старой только лампочка что где-то спустило...
  3. #5702
    Россия, Домодедово
    Цитата Сообщение от ZAVych Посмотреть сообщение
    вы прямо значение подставляли в десятичном виде в окошко соотв бита?
    при програмировании имеет значение положение переключателя света?
    Блок 09, Кодирование 07, Wischer ("датчик дождя и света"), длинное кодирование, в поле "Новая" указываем новую кодировку, "выполнить"
    Положение переключателя было на "Авто", имеет ли это значение - не проверял
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
    ZAVych Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #5703
    31Rus
    А я тут заметил что не сохраняет прописаное значение, есть выпадающий список с описанием типа стекла, там выбрал самое темное, с поправкой типа 43% но мне не совсем нравится , хот яи стало лучше.
    Что может мешать сохранению произвольного значения?
    После ввода числа (например 10) в нужное окошко, надо кликнуть мышкой на любое другое окошко - др. бита, только после этого ваше изменение значения будет активно - изменит цвет!!!
    ___________________________________________
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  7. #5704
    Бывалый Аватар для Omego
    На Б6 06,2010 выпуска можно запрограммировать что бы подогрев сидений включался сразу при запуске мотора или сохранял то значение с которым заглушили? Климат с крутилками без экранов, всё выводится на магнитолу.
    Спасибо.
  9. #5705
    Россия, Магнитогорск
    Доброго времени суток! В теме много грамотных ребят, прошу помощи. Машина тигуан, но думаю в контексте вопроса это не важно. Приехал с германии комплект камеры с блоком траекторий 7N0 907 441. Проблема возникла с кодировкой. Блок 6С определился. Включил его в гейтвее. А вот закодировать сам блок не получается - пишет Ошибка 31 вне диапозона. Пробовал различные комбинации 0020010 (по шаблону в васе диагносте) - не прокатывает. С включенным в гейтвее 6С парктроник не пищит и не отображается. Вернее при включении R пискнет, но на движения не реагирует, а на экране вообще в режим парка не переключается. С подключением вроде не должен был напутать - там путать нечего вроде, да и не определился бы блок наверное... Ребята, есть мысли где собака порылась? Заранее благодарю.
  11. #5706
    украина
    ValeriyZ, попробуйте перезапустить Васю))) У мну такое бывает тоже с Ошибка 31 вне диапазона.
    1.8 TSi High Line мех
  13. #5707
    aleksandr, не, дело не в этом. Неоднократно пускал-перезапускал - не взлетело :-(. Появилась идея - может быть, несмотря на заявление продавца, блок к тигуану не подходит. А я прописывал только тигуан (последние 2 символа - это автомобиль). Надо попробовать другие авто, завтра проверю.
  15. #5708
    Если не изменяет склероз- это невозможно.
  17. #5709
    Магнитогорск
    Спасибо.
    В адаптации климат контроля ищите канал адаптации Driver seat Retention. Изменить с OFF на ON . Работать будет только для водительского сиденья.
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  19. #5710
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    А для пассажира никак не закодируешь? (климат от Б7 13г.)
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  21. #5711
    Магнитогорск
    Не знаю..)) у меня B6 2010 года. Полистайте шнурком каналы адаптации
  23. #5712
    Москва ЮЗАО
    Водительское кодировал как вы описали, думал может и про пассажирское подскажете.
  25. #5713
    Склероз изменил......, спасибо- буду знать, что фишка реализована.
  27. #5714
    Новичок Аватар для паха
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от sua Посмотреть сообщение
    У меня была похожая фигня… Заменили патрубок вентиляции картерных газов (кажется так он назывался)… сверху была дырка, снизу он отвалился полностью… А так же заменили резиновые муфты через которые впускной коллектор соединяется с двигателем… Была проблема с 4-м цилиндром - периодически загоралась мясорубка и авто тупило при разгоне. Менял местами свечи и катушки - проблема не ушла. После замены выше указанных деталей проблема исчезла…
    спасибо за совет .Сегодня утром — отсоединил патрубок клапана ВКГ от впускного коллектора, заткнул отверстие в коллекторе, подсоединил Васю — заводим и смотрим пропуски зажигания . На удивление ни одного пропуска ни в одном цилиндре. Делаем вывод — подсос воздуха через ВКГ Так как меняли цепь значит подсос или через сальник или через герметик крышки . Заглянул снизу вся защита со стороны крышки в масле . Сегодня к 15 00 опять к дилеру . Как решу с проблемой отпишусь.....
  29. #5715
    Вопрос снимается. Блок принял кодировку только шарана (0020011). После этого все взлетело.
  31. #5716
    паха, И скоко дней прошло как меняли цепь и обнаружили плохую работу двс ??? Или герметик не тот или крышка треснула или забита вкг ,,,, что начало давит где слабо там и вылезло ....
  33. #5717
    Re: VAG-COM - Меняем всё что поддаётся
    Спасибо! Водителя достаточно.
  35. #5718
    Cанкт-Петербург
    Проблема появилась на следущее утро при прогреве. Сегодня был у дилера.-.вся крышка ГРМ в масле - похоже на сальник коленвала....не понять почему - им привез новую крышку с установленным сальником. Думаю кривые руки. Менять сальник не стали - нет в наличии - праздники- вобщем проблема пока зависла . Клапан ВКГ новый . Герметик мой оригинал ваг . Прогрев до 25 градусов и проблема уходит.
  37. #5719
    паха, Если проблема уходит после прогрева советую проверить вкг... Нагревается и появляется дырка для воздуха ( то есть масло розогревается и двс начинает дышать , а не давить по дыркам ...
  39. #5720
    Cанкт-Петербург
    Клапан ВКГ стоит новый - 1 неделя Могли сальник криво поставить или повредить при установке ? Думаю что сосет через него . Соеденение крышка гартер герметик - на вид все нормально ,ровный шов снаружи. Проблема появилась после замены цепи ГРМ . Значит или крышка + сальник или верхняя крышка прокладка . Больше ничего не трогали. А у них даже сальника (который стоит 300 р ) нет в наличии . Масло визуально идет из под сальника и шкивом коленвала разбрызгано по кругу. При отключении клапана от коллектора и заткнув отверстие в нем - этой проблемы на холодную нет-работает как часы .
  41. #5721
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Парни, подскажите пожалуйста: как отключить проверку подсветки номерного знака? И как отключить проверку задних фонарей?
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  43. #5722
    Минск. Беларусь
    Всех с Новым годом!!!! Может кто подскажет, как адаптировать ручник в Пассат Б6 2010 года.
    Пробую Васей Диагностом - 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 ->
    пишет нет доступа
  45. #5723
    Отключение холодной проверки ламп- в начале этой темы...
    Цитата Сообщение от poligon Посмотреть сообщение
    пишет нет доступа
    Возможно Ваш шнурок староват для этого модельного года автомобиля...
  47. #5724
    Минск. Беларусь
    вася диагност 12.10
  49. #5725
    вася диагност 12.10
    Вася местный, минский? Слыхал, что минские шнурки страдают такой хренью...именно 12.10...
Страница 229 из 276
