Страница 239 из 276
ПерваяПервая ... 139 189 229 235 236 237 238 239 240 241 242 243 249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,975 из 6896
  1. #5951
    AST@H, Ну вот уже добрались до ккоммппппаасссаааа .... А там уже не далеко и торпеды ....Нашему народу не катается -- привычка разбирать и собрать с советами с форума .....
  3. #5952
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Спортяга трактор-
    vk42 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #5953
    Гость Аватар для vk42
    Сибирь
    Спасибо АСТ@Н,просто убирал тюнер цифру,потому и увидел. Еще вопрос,в АККП стоит кодировка 0000000,разве так должно быть?
    Последний раз редактировалось vk42; 30.04.2014 в 09:41.
    Ford Focus 2(2007г)мк-был
    VW Golf 5 (2006г)мк-был
    Chevrolet Cruze(2012г)АТ-продан
    VW Passat B6 (2006г)2.0 TFSI LUX АТ6 (амер.)
  7. #5954
    Новичок Аватар для bartez 2014
    Ростов
    Подскажите про активацию теста стрелок на приборке!
    Нарыл инфу что можно шнурком сделать тест стрелок.
    Кто нибудь в курсе??
    Пассат б6,1.8т автомат(6)2008г
    passat b6-1.8(160л)+автомат.08г
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/640157/
  9. #5955
    Магнитогорск
    Можно, если приборка поддерживает..( от 11 модельного года, а шоб наверняка то с 12 года )
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  11. #5956
    Ростов
    Жаааль(
  13. #5957
    Беларусь
    тест стрелок.
    Если не поддерживает, можно проще....берешь Васю... делаешь тест приборки, там все стрелки поочередно будет колбасить..
    Спортяга трактор-
  15. #5958
    Новичок Аватар для yurdjan
    WV B7 Отключил ДХО, как увеличить яркость передних габаритов как в ДХО? Каким прибором можно это сделать,васей или Вас 5054?
    Последний раз редактировалось yurdjan; 04.05.2014 в 14:55.
  17. #5959
    Может ктонить знает, как это отключить? Не нравитсо... Раньше вроде на первых страницах было, теперь найти не могу...
  19. #5960
    украина
    bobz, 17 блок, адаптация Stagin поменять activ на off
    1.8 TSi High Line мех
  21. #5961
    aleksandr, спасибо! Буду пробовать...чёта с моим конём не так всё просто с васей, выходит кодировать, но как то через "Ж"......
  23. #5962
    Доброго времени суток.
    Прошу разъяснения по вопросам:
    1. Авто Пассат Б6 2006 г. 2.0 FSI, комплектация Комфорт, марку 9-го (комфорта) блока не знаю, но он 24 битный (0+23 бит). Можно ли на нем включить опцию включения ПТФ (они штатные) если поворачиваешь руль, включается ПТФ со стороны поворота при включенном ближнем свете ? Как ее включить, какой бит, байт править ?
    2. Включена функция поднятия стеклоподъемников при долгом нажатии на кнопку в двери закрытия дверей, а стеклоподъемники не подымаются. Почему, куда смотреть. С брелка все работает при долгом удержании кнопки.
    Более информации сообщить по номиналам блоков не могу. Шнурка пока нет.
    Спасибо.
  25. #5963
    Беларусь
    Смысла в этом нет, включи противотуманки и пользы будет больше.
    А с чего ты взял, что с этой кнопки должны подниматься? Сел в авто, включил зажигание, потянул за 4 клавиши и все окна закрылись.
    Тем более..
    Спортяга трактор-
  27. #5964
    Екатеринбург
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как вернуть на приборку отображение магнитолы, хотел поставить цветную, но с ней что то не так .Вернул свою родную, но теперь на ней не пишет какая радиостанция
  29. #5965
    Хочу при постановки на сигналку (родную с брелока) шоб зеркала складывались! Можно? Кто знает как?
  31. #5966
    Ростов
    Какая машина?какой год у тебя?
  33. #5967
    Если функция складывания есть- то только из салона с джойстика, насколько я помню. Ну а если нет- то вообще нет. Это касается В6..., а Вы вообще о какой машине спрашиваете?
  35. #5968
    B7 2013
  37. #5969
    B7 2013
    Функция складывания зеркал вообще есть?
  39. #5970
    Да,из салона джойстиком
  41. #5971
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Re: VAG-COM - Меняем всё что поддаётся
    Спасибо.
    1 Нет
    2 так работает или нет ?
    Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  43. #5972
    Ответил выше-
    Это касается В6. Но не думаю, что в В7 иная математика...
  45. #5973
    bobz, Незнаю но на мерене с брелка у меня при постановке на сигу и там должно быть так если есть опция складывания зеркал ....
  47. #5974
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Можно сделать!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  49. #5975
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Можно сделать!
    Как?
    WV Passat B7, 12.2013, 1.8 tsi, DSG 7 - у меня.
    Maserati luxury sports - у неё.
Страница 239 из 276
