Доброго времени суток. Такая проблема поменял лапочки в фарах на новые, биксенон D1S и теперь когда включаю дальний через 3секунды примерно вылетает ошибка на приборку, по скану ошибка: дальний свет-короткое замыкание на плюс. заходил в группы измерений там отображается, что ближний горит на 100%, а дальний на 80%.
Холодная проверка отключена.
Может кто знает можно ли шнурком еще что то прописать или изменить чтоб ошибка не вылетала ?
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion
+7 952 502 91 сороквосемь
подскажите пожалуйста как закодировать задние фанари,чтобы повороты моргали красным?Спасибо.
09' CBAB DSG
bobz, почему никак?а как в американцах моргают? Просто желтые диоды некоторые плохо горят ,а вот красные все хорошо горят,вот и возникла идея...
09' CBAB DSG
Потому, что у Вас поворотники жёлтые, а у амеров- красные.
К сожалению с этим уже ничего не сделаешь, или замена фонаря или калхоз с его раскроем, выпаиванием диодов, заклейка фонаря и т.п. Кому то удавалось, но трудозатраты нехилые, проще купить б/у фонарь, так как не у всех руки заточены в этом направлении.
Хорошая идея, но не выйдет...американские фонари и европейские- совершенно разные по устройству.
все понял,спасибо !
09' CBAB DSG
подскажите плиз! почему когда я вхожу ,например,в двигатель - адаптация-01? там обороты хх повысить на 50,то требует код вася диагност! как это обойти ? и можно ли как то по другому?спс!!!
А зачем Вам менять количество холостых оборотов? Машину лечить надо, а не эксперементировать. Код просит, потому, что это касается экологии, насколько я помню, код для входа в адаптации двигателя нужен...его просто так не вытащишь...ВАСЯ не всесилен, тут версии помощнее нужны, ценой от 350 уе и выше.
камрады, а можно как-то включить, чтоб вовремя движения блокировались изнутри?? чтоб не децкими замками, а автоматом
Passat B6 Variant, 2.0TDI(BMP), DSG6, немец, Chip, DPF/EGR - off
