Страница 245 из 276
ПерваяПервая ... 145 195 235 241 242 243 244 245 246 247 248 249 255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,101 по 6,125 из 6896
  1. #6101
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Колокол сдох! Когда колокол живой, орет так что нештатки курят у обочины )))
    хз...на двух машинах одинаково- тихий, но пронзительный писк сирены при срабатывании сиги...обе брал трёхлетками...
  3. #6102
    Липецк
    у меня негромкий, но всегда уловимый писк. Правда уже "старичок 2005", но тем не менее этот писк не перепутаешь ни с чем)
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  5. #6103
    Р
    Тоже старичок,но пищит аж мозг выносит.Включил кстати Васей разнотональный писк.
    Закрытие окон брелком тоже активировал.Держишь секунды две-три и можно отпускать.С датчиком дождя поигрался и назад вернул.Надо хороший дождь чтоб закрылись окна.Проще проверить перед уходом или подержать кнопку.
    Сузуки Витара 2019.
  7. #6104
    Интересно. Можно подробнее? Что за разнотональній писк и как его активировать?
    Live and learn.
  9. #6105
    Почти Мембер Аватар для slavian
    набережные челны
    1. Если честно- не слышал чтобы у кого нибудь получалось.
    2. Это и есть хорн......- чуть слышное пищание. Причина того, что чуть слышно- забота об утреннем сне бюргера... Еще попробуйте сработку сирены проверить- вообще смех...по сравнению со звуком и мощью нештатных сиг.
    3. Возможно Ваш блок это не поддерживает или нет датчика дождя...
    спасибо за ответы. датчик дождя у меня есть, а может ли это зависеть от версии Васи???? и еще пару вопросов- активировал функцию ходовых огней через туманки, все здорово но напрягало то что при поворотах загорается доп блок поворотных огней, и со стороны не айс.как сделать что бы работало только ночью? и еще при 140 км включаются фары и потом пока зажигание не пере запустить не гаснут, можно ли поднять эту самую скорость или вообще выключить эту функцию????
    Сообщение добавлено в 21:20, предыдущее сообщение было в 21:19
    тоже очень интересно, может это и есть решение самого тихого горна
    и что такое активация ПтФ в дрл, как расшифровать это дрл????
  11. #6106
    Наврядли...скорее это зависит от версии блока управления...
    А вот это не знаю, ещё не заморачивался, поворотные огни то же есть...
    Переключатель света не в "авто" случайно при этом? Если в "авто"- попробуйте не глушить, а переключить в "выкл"- по идее огни должны погаснуть... А так- есть такая фишка- на 140 кмч поджигается ближний, где то читал, но вот не помню- это постоянно или активируется дополнительно...но кажется работает только при положении переключателя света в "авто"...могу ошибаться.
  13. #6107
    Р
    Нахожусь в Болгарии сейчас,завтра вылетаю домой.По прилету как смогу отпишусь как кодировал сирену.Но точно могу сказать что есть в меню или пи пи ,или разнотональная.Может зависит от сиги, с плюсом или без.
    Сообщение добавлено в 20:55, предыдущее сообщение было в 20:53
    Борис ,привет с Золотых Песков!
    Сузуки Витара 2019.
  15. #6108
    Привет из Минска......, сегодня утром было +7С......
  17. #6109
    Р
    Есть в настройках включение света после 140 км в час.Васей включается и выключается.В реале после 145-150 срабатывает.У нас не актуально.
    Сообщение добавлено в 21:06, предыдущее сообщение было в 21:03
    Море 24, а так 26.Завтра возврат в действительность.А вообще год назад собирались в Крым как обычно.Но все меняется....
    Сузуки Витара 2019.
  19. #6110
    Нифига не меняется, я этим летом был в Крыму- там всё в порядке......
  21. #6111
    Магнитогорск
    DRL - day runing light Дневных ходовые огни.
    То есть Дневные ходовые огни через противотуманные фары
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  23. #6112
    набережные челны
    спасибо
  25. #6113
    Александров
    Всем привет!!! Можно-ли изменить яркость двух светодиодов в переднем потолочном светильнике.По сравнению с в7 на моём в6 светят тускло.
  27. #6114
    украина
    это вроде никак не регулируется. посмотри http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=61674 может поможет?
    1.8 TSi High Line мех
  29. #6115
    Липецк
    Andjei - также интересно, ждем.
  31. #6116
    Р
    Как обещал.Блок комфорта - длинное кодирование - байт 16 - бит 5 снять галку.
    Сузуки Витара 2019.
  33. #6117
    Липецк
    Отлично на выходных попробуем поставить!
    Еще уточнить хочу - 5 бит галочку снимаем - это разнотональный громкий звук при нажатии кнопки брелка на закрытие, или при тревоге (попытка угона например)?
  35. #6118
    Новичок Аватар для N0th1Ng
    Kzn
    Re: VAG-COM - Меняем всё что поддаётся
    Что за ошибка?
    Сообщение добавлено в 15:12, предыдущее сообщение было в 15:11
    Появилась непонятно откуда,может в весе что то отключить?
  37. #6119
    Правый сигнал поворота не работает. Перевод дословный. )))
    Live and learn.
  39. #6120
    Р
    При постановке-снятии с охраны пиканье остаётся как и было.При сработке будет пищать разнотонально где то секунд 10-15 непрерывно.
    Сузуки Витара 2019.
  41. #6121
    Kzn
    Забыл написать,что все работает...
  43. #6122
    А Вася какие ошибки показывает?
    Live and learn.
  45. #6123
    31Rus
    Активируется и деактивируется в 9 блоке- центр. электроника -кодирование 07 - выбрать из выпадающего меню RLS - 0 бит - байт не помню но по моему 0 или 1 , Вася всё покажет (это в B7, в B6 то же самое должно быть).
    Там же ещё активируется функция включения ближнего света фар по датчику дождя - нужная функция
    ___________________________________________
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  47. #6124
    Спасибо! А включение ближнего по датчику дождя уже активировано...с завода, что в В6 было, что в ЦЦ...
  49. #6125
    Липецк
    1) Как убрать звук при наборе скорости (просто звук один раз пилимкает - на экране бортовоого и панели приборов ничего не высвечивается). Обычно звук рзовый - сегодня был два раза за поездку при небольшой скорости и при километрах 110 - что это? Неисправностей в приниципе нет кроме правого поворотника ну и кондея - но это к звуку точно отношения не имеет..
Страница 245 из 276
