Страница 247 из 276
ПерваяПервая ... 147 197 237 243 244 245 246 247 248 249 250 251 257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,151 по 6,175 из 6896
  1. #6151
    Бывалый Аватар для Vovan77
    С заменой колодок тяжело что то ВАСей наворочать...соблюдайте хронологию "развести (ВАСЯ)-поменять колодки(РУКИ)-свести(ВАСЯ)-адаптировать(ВАСЯ) и будет счастье...
    Единственное с напряжением питания проблемы могут быть, при низком - не даст сводить/разводить, а кто-то писал, что и блок ручника вылетал. По Эльзе - внешнее питалово цепляют. Я на заведенном делал, когда не хватало.
  3. #6152
    Если в АКБ есть уверенность- можно не цеплять внешний источник. Ну а если нет- то нет......
  5. #6153
    Липецк
    насчет колодок соаглсен, изначально просто вопрос про другое был - про сигнал превышения скорости и температуры.
    В общем покопаюсь - посмотрим что и как закодировано
    Сообщение добавлено в 10:32, предыдущее сообщение было в 10:27
    Это на ручник ставить надо на заведенном, на одном аккуме не сведет - или сведет но слабо?
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  7. #6154
    Если АКБ в норме то не чего не надо , а просто делать все Васей развод , а потом свод и проверка кнопкой ручника потом ...
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #6155
    Липецк
    Цитата Сообщение от rassel Посмотреть сообщение
    Может температура забортная снизилась до +4?
    Вчера разбирался со звуками. На улице +15 день, зачит оповещение по зимним шины в MFD были прочкреки -----, поставил 160 км/ч, разогнался до160 - сигнал есть с надписью что превышена скорость появился - здесь все понятно.
    Но проблема осталась в том, что при трогании появляетя и висит сообщение "Speed 0 km/h exceeded". Ну я понимаю что скорость превышена - я же трогаюсь блин, но на хрена мне об этом напоминать. В MFD/Seup ничего не нашел - Васей не знаю куда лезть. Подскажите куда и как убрать эту напоминалку со свуком?
    Сообщение добавлено в 11:07, предыдущее сообщение было в 06:55
    Нашел ответ с картинками - у меня был Speed warning (не winter tires!))!! http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=21387 Вопрос закрыт
  11. #6156
    Кострома
    Подскажите пожалуйста в какой группе посмотреть расход бензина с помощью Васи.
  13. #6157
    Краснодарский край, ст. Динская
    Мужики, устал искать настройку усилителя руля мож кто подскажет... Заранее благодарен.
    VW Passat b6 2T 2008
  15. #6158
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Я бы туда не лез.
    Спортяга трактор-
  17. #6159
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    А что не устраивает в текущих настройках?
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  19. #6160
    Помоему в настройках никак, надо в усилитель другую прошивку заливать от другого авто. Делается через VAS. На тигуанах или на драйве видел как то.
  21. #6161
    Три года назад я уже делал руль потяжелее, помню что менял очень просто
    Сообщение добавлено в 07:21, предыдущее сообщение было в 07:19
    Люблю тяжелый руль
  23. #6162
    Ну фих знает, я вот это видел.
  25. #6163
    Гость Аватар для NPP
    Украина, г. Бердичев
    Подскажите, можно ли регулировать чувствительность датчика света? А то на улице ещё светло, а фары уже горят.
    Passat B6 Variant; 2010; 2,0 TDI, CBAC; DSG-6; Евро-6
  27. #6164
    NPP, Можно, блок бортсети, кодировка, там выбрать датчик дождя/света (RLS), в нем уже видно будет.
    NPP Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #6165
    NPP,там выбрать датчик дождя/света (RLS), в нем уже видно будет.
    А какое значение выбирать? Если больше 43% то он раньше будет включаться?
    Или я не то смотрю?
  31. #6166
    NPP, Пишут чем меньше значение, тем позже(темнее) включается свет. Причем можно выбирать не только фиксированные значения в меню, но и вводить любое число от 0 до 100 в первый байт (второй посчету) непосредственно (в шестнадцатеричном коде). А в 0ом байте 3 и 4 биты о чем? Вродеб про порог активации света тоже написано.
  33. #6167
    Екатеринбург
    Здравствуйте ! подскажите пожалуйста:
    недавно поменял приборку с синей подсветкой на белую MFA+. Так же установлена RCD310. Перестало отображаться на приборке меню магнитолы( треки и радиостанции) , но в тоже время работаю кнопри +- громкости и Mute.
    копался в кодировках 56 блока, пробовал различные комбинации, ничего не помогает. В 56 блоке в тесте исполнителей нажимаю " вывести информацию на приборную панель" , тест проходит но на приборке ничего не появляется.
    Помогите пожалуйста
    passat b6 2006 BVY highline
  35. #6168
    украина
    Gent, в 56 блоке поставьте галку связь с приборкой по ВАП протоколу.
    1.8 TSi High Line мех
  37. #6169
    Сегодня опять пробовал "загрубить" датчик света.
    Вот тут
    вводил разные значения. И 5% и 20% и другие (естественно пересчитанные с десятиричного в двоичный код).
    Нажимаю "выполнить". Появляется подтверждение, что "код выполнен". Но значение остается то, которое и было.
    Вот что там написано. Я так понимаю, что это значение ещё раньше будет включать свет.
  39. #6170
    Екатеринбург
    У меня такой галки нет. Это только у 510-ых такая галка есть.
  41. #6171
    владимир
    Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой:не могу зайти в режим кодировки и адаптации блока 08 климат-контроля на пассате Б6, эти кнопки не активны. Блок климата старый дорестайл. Может кто-нибудь знает логин доступа ( security access)? Заранее благодарен.
  43. #6172
    А ты попробуй менять там где в шестнадцатеричном написано, 30 у тебя.
  45. #6173
    владимир
    Спасибо, завтра попробую.
  47. #6174
    Товарищи подскажите какая кодировка должна быть у магнитолы RNS-300 с dynaudio на Passat B6. Потому что я думаю дело в ней, но готов услышать и другие варианты. Было так, не работало пара колонок по левой стороне, сняли усилок и пытались его проверить, в роди как с ним все нормально, вычислили обрыв обмотки динамиков, перемотали, поставили на место, но пока усилок был снят магнитолу включали и у нее активировались силовые выходы. Магнитола включается но звука нет. При входе в 56 и 47 блоки слышно из динамиков какое то ритмичное пуканье. Машина досталась уже токая, кодировку уже пытались изменить, изначальную уже никто не помнит.
    Лог файл
  49. #6175
    Кемерово
    Подскажите пожалуйста можно ли Васей сделать чтобы на Пассате в7 подсветка приборов светилась постоянно даже при включении регулятора в положении 0, на AUDI делал шнурком, а на В7 не могу найти как?
Страница 247 из 276
