Заводит - это чип иммобилайзера, с открытием никак не связаноНо ключик то заводит и кнопка моргает. но не открывает.
как то не задумывался об этом..)) , не знаю. никогда не делал эту процедуруА как второй ключ прописать одновременно. Один же ключ будет в зажигании
Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
+7 952 502 91 сороквосемь
Так вообще есть смысл делать адаптацию?
Так как все таки адаптировать? И что адаптация даёт?
я делал по этому рецепту прописывание второго ключа:
46 блок -> Адаптация - 10 ->
канал 001 -> жмем читать ->
вводим 1 -> жмем тест ->
жмем сохранить,
далее втечении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой)
может пригодиться...
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion
Всем привет!!! Подскажите знающие люди, как через ВАСЮ поменять язык приборки?
Так это и в самой приборке меняется без проблем
Машина май 2010, продана в декабре. Сейчас попробовал, в меню есть руский, а когда сиавишь, то пишет не поддерживаеться.
Ну не знаю почему не выбираеться)))
У меня VAS PC нет, о том как прошить, много инфы вот сдесь http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-...ektroniki-228/
По поводу, того, что если нет русского то только замена, сильно сомневаюсь, если есть умельцы, которые в рулевую рейку пассата засовывают прошивку от рейки Audi, то прошить приборку на русский язык думаю тоже можно.
