Страница 256 из 276
ПерваяПервая ... 6 156 206 246 252 253 254 255 256 257 258 259 260 266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,376 по 6,400 из 6896
  1. #6376
    Германия
    так посмотрите что на что меняли. журнал изменений ведется автоматически.
    C://Вася диагност/Debug/CodingLog.txt
    Это я знаю, но там нет длинного кодирования вот в чём проблема((( я бы вернул
    Passat B7 2.0 TDI DSG Highline
  3. #6377
    Магнитогорск
    нет там никакой проблемы. там есть полный код блока от какого к какому меняли.
    Либо по другому попробуйте проблему сформулировать...
    P.S. вот пример
    Адреса 19:3C0 907 530 Q кодированы (Список оборудования) от FD807F06400212001002 до FD807F06400202001002 Среда,26,Декабрь,2012,18:03:39:10463
    Адреса 56:1T0 035 680 H кодированы (Длинное кодирование) от 00000400040000A00000 до 000004000400009C0000 (12345/123/12345) Среда,26,Декабрь,2012,18:06:59:10463
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  5. #6378
    Германия
    Видимо я всё-же не правильно сформулировал вопрос. В общем нужно вернуть кодировку обратно, но в этом блоке нету длинного кодирования!
    Кодировка как была до этого:0000078, так и осталось.
    А вот эти значения поменялись, но что это значит я не знаю
    Было VCID: 72EFDEFB166F Стало VCID: 72E026D16D87FEB169F-8027
  7. #6379
    Магнитогорск
    Вроде попадалось где то что это значит наличие ошибок
    Сделай полный скан на ошибки и сюда покажи ..чего гадать. Если код не поменялся то и возвращать назад нечего.
  9. #6380
    Германия
    Хорошо попрошу брата сделать скан. Спасибо!
  11. #6381
    Гость Аватар для Romariozanchik
    Воронеж
    Помогите прошу мне!!не работает блок задней левой двери!!! Лазил со шнурком вася диагност купил вот вот совсем недавно, активировал сигнал при закрытии и отрывании авто(не получилось), поворотные птф, блокировка и разблокировка дверей на скорости, на мафоне рсд-300 школу вождения, активировал режим дотирания стекла и может что то еще, все не помню((, как только все сделал выполнил диагностику неисправностей и оказалось что сигнал от блока левой задней двери вообще не приходит!дверь не закрывается!стекло подъемник сначала работал с этой самой двери, а потом перестал, с вод блока управления не работает! Скажите где я мог накосячить???не верю что блок вот так взял и сдох(
  13. #6382
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    ну надо лог ошибки раз..
    если это произошло сразу после того как полазили то в папке debug сохраняются все ваши действия и можете вернуть все кодировки на место и проверить работу..
  15. #6383
    Воронеж
    Выкладываю лог ошибок
  17. #6384
    Сочи
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01333
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02823
    повторяю если все произошло тут же после вашего вмешательства шнурком попробуйте все кодировки вернуть на место из папки debug
  19. #6385
    Германия
    Вот скан
  21. #6386
    подскажите кто знает как отключить:
    1) дотирку стекла (4-й отдельный взмах дворников)?
    2) ускоренную хаотичную работу дворников на первой позиции в зависимости от количества заливаемого на лобовое воды и скорости движения?
    поиском ничего толкового найти не удалось ни на форуме, ни в сети
    B6 2,0 TDI МКПП
  22. #6387
    Бывалый Аватар для Vovan77
  23. Рейтинг
    Зайти в блок бортсети, кодирование, там в выпадающем списке выбрать стеклоочиститель, зайти в его кодирование, снять бит дотирки.
    а это что такое?
  24. #6388
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    а это что такое?
    едишь в дождь; мимо проезжает встречная машина и хорошо обливает лобовое водой после чего дворник как сумашедший начинает работать пока не разгонит всю воду. Как разгонит - работает в прежнем, "тихом" режиме. И так до след.встречной машины. Проявляется только на 1-й скорости дворников. Меня не устраивает такой его режим работы, хочу чтоб очищал стекло только через опред.паузу
    B6 2,0 TDI МКПП
  25. #6389
    Так это специально для безопасности сделано, зачем пауза то? За время паузы можно и въехать куда. Про изменение алгоритма нигде не встречал.
  27. #6390
    Бывалый Аватар для demainst
    С датчиком дождя у дворников нет 1-й скорости, это режим АВТО. Отключи датчик дождя - получишь фиксированную 1-ю скорость.
    Сообщение добавлено в 00:23, предыдущее сообщение было в 00:17
    Не нашел потому, что не смог сформулировать вопрос.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  29. #6391
    Vovan77, я в курсе для чего это сделано, но когда в дождь после каждой встречной машины дворники через раз сходят с ума это начинает бесить. Видно и так всё прекрасно
    Через "шнурок" это делается? Ошибки впоследствии не вылезают?
    да ладно, а как тогда по твоему это называется?!
    B6 2,0 TDI МКПП
  30. #6392
    Магнитогорск
  31. Рейтинг
    27 числа на параллельном форуме то же самое вам ответили.
    Интересная политика, задать вопрос и забить на ответ.
    Сообщение добавлено в 08:37, предыдущее сообщение было в 07:50
    Вот скан
    Спиралька горит по ошибке в 1 блоке.
    1 блок жалуется на кодировку коробки, но кодировка коробки правильная.
    Такая хрень бывала при неправильной кодировке 16 блока.
    В 16 блоке ничего не меняли ?
    Почему то кодировка 16 блока 0001322 что означает без бортового компутера. С бортовым компутером должна быть последняя 4. Неужели реально автос с адаптивным круизом с мульти рулем и без бортового компа ??
    Должна быть по идее 0001324. ( задний очиститель \ бортовой комп установлен )
    Стереть ошибки получается ? по блоку двигателя стирать ошибки надо заходя в 1 блок и уже непосредственно из него стирать ошибки. Общим стиранием по 1 блоку ошибки не стираются.
  32. #6393
  33. Рейтинг
    Попробуйте
    Дотирка капель (при импользовании омывателя дворники делают три взмаха, останавливаются на пару секунд после чего делают ещё один "дотирочный" взмах)
    09-Центральная электроника - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 14 Bit 4
    Это кодировка Поло, но, по идее, должно быть аналогично.
    ПС У жены на Поло дотирку сделал, но потом убрал- раздражает.
  34. #6394
    Магнитогорск
  35. Рейтинг
    Попробуйте
    Поло и Пассат немного разные блоки
    У пассата в 9 блоке надо выбрать wischer и уже в нем в длинном кодировании Байт 1 бит 3 снять галочку.
  36. #6395
    Германия
  37. Рейтинг
    В 16 блоке вообще ничего не трогали
    А не может вся эта беда из-за адаптивного круиз контроля?
  38. #6396
    Магнитогорск
  39. Рейтинг
    не могу подсказать. довольно редкая ошибка и однозначной причины ее появления не нашел.
    P.S. попробуй постучаться к drsedoy . Была у него такая ошибка..вроде победил.
  40. #6397
    значит по какой то причине неполучилось сделать. Одинаковые вопросы на разных форумах что запрещено задавать? Или я "ботан" чтоб знать всё возможности "васи"?
    Работает. Всем спасибо!
    В шапку бы темы это закинуть
    B6 2,0 TDI МКПП
  41. #6398
    Германия
    Спасибо за помощь! Тогда попробую у drsedoy спросить.
  43. #6399
    Из шапки последнее время только исчезают интересные вещи...
  45. #6400
    Аватар для NVB
    passat-club
    Что исчезло, конкретно?
Страница 256 из 276
