Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
Ок! Давайте без обид. Вы умнее разработчиков ВАГа.без обид
В6, Сарай на мешалке, 2.0TDI, BMA, 2005 год.
Всем привет. Друзья, выручайте. Компьютер не распознает адаптер Вася диагност. LENOVO M5400. Компу год, вроде никогда не глючил. Переустанавливал сборки от трех авторов W7 х86, х64, обновлял драйвера = результат без изменений:
Занес адаптер к корешу: стационарный ХР х86 адаптер видит, нетбук САМСУНГ W7 х86 видит, Ноутбук LENOVO W7 х64 видит (операционка 100 процентов как у меня, сам ставил). У меня *** нет!!! Реально закипает башка. Может кто сталкивался, чего моему компу может не хватать???
Если это означает воткнуть штекер в один из 3х разъемов на компе юсб 2,0 3,0 то делал...Попробуйте сменить порт подключения шнура, может поможет.
О. Теперь такой цирк выдает:
Порт имеется ввиду в диспетчере устройств другой присвоить, возможно тот на который вы пытаетесь сесть уже занят другим устройством.
unknown device2.PNGПорт имеется ввиду в диспетчере устройств другой присвоить, возможно тот на который вы пытаетесь сесть уже занят другим устройством.
А как это сделать точно не знаю.... Подскажи?
Шнурок в машине. Вот пример для шнурка для прошивки спутн ресиверов. В диспетчере находите устройство и правой кнопкой мыши выбираем свойства. Затем в дополнительных настройках можно сменить порт, там же указано используется он или свободен.
Да у меня то и вкладки "Параметры порта" нет. Вообще хрень какая то. Комп пишет, что установлен драйвер майкрософт 6.1.7601.17586.unknown device3.PNG При чем здесь Майкрософт? Пытаюсь обновить драйвет из указанного места, прописываю путь к папке с дровами, кричит, что лучшего драйвера чем он установил от МС в мире нет!!! unknown device4.PNG Наверное комп надо списывать в ТОПКУ! или меня...Затем в дополнительных настройках можно сменить порт
Чую, с системой ноута какая то проблема...чудес не бывает, шнур должен работать. Снесите свой ХР и переустановите, само железо ноута непричём, ИМХО. У меня древний асер эксперия 5920G с такой же древней вистой (но родной и оригинальной)- никаких проблем...12.12- уже четвёртый по счёту шнур на этом ноуте.
Подскажите а как изменить яркость задней противотуманки ? Поскольку она активирована как доп. стоп сигнал - немного ярковата. Раз ее разрешают активировать не по прямому назначению то должна быть где-то корректировка яркости, но не могу никак найти. Помогите плз.
Если вы про 9й блок... то перебирал вчера раз 10 не меньше - не нашел.Если я правильно понял вас. Там есть яркость передних ПТФ (в режиме ДХО) , есть активация заднего ПТФ как стопа, .... но яркости там я не нашел. Или это в другом месте искать ?
Да , уточню. Vag.com 11. B6 2.0tdi 2009
+7 952 502 91 сороквосемь
Всем спасибо за ответы про задний ПТФ.
Если нельзя уменьшить яркость, может кто подскажет альтернативу.
Суть в чем. Я активировал задний ПТФ, как доп. стоп сигнал. Так стало существенно "светлее" при езде задним ходом (это была основная идея). Но вот черезмерная яркость думаю будет напрягать сзади стоящих в пробке людей ночью ?! (хотя у новых люкс автомобилей такие ядреные диодные стопари сейчас, что моя туманка это детский лепет). Вот и думаю как сделать так что б "и волки были сыты и овцы целы".
