Страница 264 из 276
ПерваяПервая ... 14 164 214 254 260 261 262 263 264 265 266 267 268 274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,576 по 6,600 из 6896
  1. #6576
    Р
    Не нужно ничего в авто включать. Работает и так. Но чтобы окна закрылись, нужно датчик дождя буквально залить водой. Проверял неоднократно. Пока закроются окна, натекет воды. Ну и датчик дождя высаживает аккумулятор, так как постоянно активен. Ненужная совершенно функция.
    Сузуки Витара 2019.
  3. #6577
    минск
    Цитата Сообщение от rassel Посмотреть сообщение
    везде по разному:
    — Корректировка показаний спидометра (Блок 17,Кодирование 7, по всплывающей подсказке изменяем первую цифру справа на 7 (если хотим видеть минимальную погрешность))
    - Главное меню Блок-> 17 блок->кодирование ->длинное кодирование -> байт 0 -> бит 0-3 -> методом подбора выбираем более точное показание.
    - Корректируется в адаптации приборки или значение содержится в кодировке,как пример:
    C12,00xxx0?: число импульсов пробега
    C13,1 = 22188 / 2 = 22076
    C14,3 = 21960 / 4 = 21848
    C15,5 = 22304 / 6 = 22420
    к сожалению не работает этот способ(((
  5. #6578
    Бывалый Аватар для Vovan77
    А у меня буквально пары капель хватает. Может проверял не правильно? Фича начинает работать через минут 5-10-15 после закрытия авто.
    Где-то был документ с описанием, там кажись про 12 часов было, а после отключается.
    Кому как. В жару с приоткрытыми окнами можно смело оставлять. Сейчас то конечно отключил.
  7. #6579
    Хрен его знает... Уроды бычок незатушенный бросят...я как то стремаюсь, проще блестящую хрень на торпедо бросить, а если стоянка долгая- вторую под заднее стекло (у меня их специаально две лежит в багажнике). Очень помогает и стёкла закрыты. ИМХО конечно...
  9. #6580
    Нск
    Подскажите плиз, яркость свечения противотуманных фар, при использовании их в качестве ДХО, можно как ни будь изменить в меньшую сторону?
  11. #6581
    Теоретически- можно, если в режиме ДХО выбраны ПТФ. Яркость регулируется в процентах, я поставил 75%...но на ДХО через ближний свет, чёта с ПТФ не вышло- ставлю ПТФ как ДХО, а горят как ДХО почему то лампы динамической подсветки поворотов...высадил батарею в ноуте- так и не смог понять почему...забил и поставил ближний.
  13. #6582
    Нск
    Про ближний читал, но тут немного другая задумка. В ближнем колхозный ксенон, палить его постоянно не очень хотелось бы.
  15. #6583
    Калининград
    Подскажите кто нибудь код доступа закрытой области 17 блока для активации теста стрелок.
  17. #6584
    Ну естественно только в определенных местах оставлять можно, у меня - на даче и на закрытой стоянке на работе.
  19. #6585
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Да можно. Решение на всех авто разное.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  21. #6586
    Бывалый Аватар для demainst
    У меня и при совсем слабеньком дождике закрылись. Насчет высадки аккума - не смешите, исправное оборудование ничего не высадит.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  23. #6587
    А если АКБ тупо "подгулявший"? Если нет блока управления зарядом АКБ- может и посадить. Если есть- блок вырубит эту фишку при снижении заряда АКБ до критического уровня. Но...если АКБ уже не нОв- критический уровень может стать закритичным. ИМХО- бестолковая фишк, я не заморачивался на неё.
  25. #6588
    Магнитогорск
    Валер у меня высасывало постоянно, машина стоит на работе по 8 часов. Приходишь в 9 блоке ошибка висит, типа низкий заряд и все отключено. Надоело и я отключил эту фишку.
  27. #6589
    Новичок Аватар для Decem
    UA
    Цитата Сообщение от marv Посмотреть сообщение
    Слышал, что с 12-года кажется она работает как атмосферная постоянно.
    Так и есть. В борт.комп. можно настраивать яркость.
    VW СС, R-line, 2.0 TDI 170HP, DSG .
  29. #6590
    Р
    Да не собираюсь я никого смешить. На личном опыте проверено. Когда баловался этой фичей, стоял еще родной уже подуставший аккум. После активации машин 3 дня отстоял на даче безвылазно. И когда собрался уезжать, еле завелся. После отключения еще год на нем откатал, больше не повторялось.
    Сузуки Витара 2019.
  31. #6591
    Dnepr
    Подскажите, что это за блок какой у него парт номер и номер на схемах VAG?
  33. #6592
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Подскажите, что это
    Опять подкалываете?......
    Просто к примеру- Address 61: Battery Regul. Control Module Part Number: 4E0 910 181 A
    ПС Автомобили ВАГ, оборудованные системой "старт-стоп" и рекуперацией энергии при торможении оборудованы блоком управления АКБ...подсказать, где стоит или сами найдёте?.....
  35. #6593
    А можно как-то включить сигнализацию или оповещение о том, пристёгнуты сзади пассажиры или нет?
    Или в замках нет отвечающей за это электроники?
  37. #6594
    Dnepr
    Конечно подсказать. Сам нашел только это:
    https://www.drive2.ru/l/439146/
    Но назначение блока иное (в смысле не стыкуется с Вашим описанием назначения блока)
    Помогайте разобраться с В6 об этом блоке на это авто вообще ничего не нашел. СПС.
  39. #6595
    Р
    В задних замках нет концевиков.
    Сузуки Витара 2019.
  41. #6596
    Я мог некорректно изложить название блока. Точно- не помню и сейчас, да и не о нём речь в разговоре шла. Блок расположен за АКБ, могу сфотографировать, если надо... и кончится дождь в Минске......
  43. #6597
    Не было его на Б6, на Б7 если только появился и на других свежих авто проскакивает. В файле описание со страницы 23.
  45. #6598
    Dnepr
    СПС. С этим я знаком, вопрос был четко по В6 поэтому и вопрос, ну а блоки эти есть на Ауди, но функцииу них совсем не те, о которых шла речь. Думал что-то пропустил и существует отдельный менеджер нагрузки, но все нормально.
    Сообщение добавлено в 21:49, предыдущее сообщение было в 21:40
    Это же надо номер в карте каналов назвали, парт номер назвали ... Менеджер нагрузки он территориально расположен в блоке управления электроникой, априори есть у всех 30 байтных блоков, но не у всех активирован.
    СПС. Не стоит напрягаться, а то еще какие-нибудь непонятки возникнут, тем более на дождь никак не повлияет
  47. #6599
    На СС есть. По крайней мере у меня.
    Вам тоже. Вы прекрасно меня поняли- о чем я говорил в посте #6605. Ваш манёвр я прекрасно понял, о чём и сказал Вам в посте #6610. Менеджер нагрузки это отдельный или реализовано в блоке управления электроникой- ЭТО ЧТО, ПРИНЦИПИАЛЬНО по теме конкретно того разговора? ...развели флудильню.
  49. #6600
    Регулировка холостого хода
    Привет всем!
    Есть машина Шкода 1,4 tsi + DSG7.
    Обороты холостого хода примерно 620 об/мин.
    Хотел прибавить холостой ход. Но проблема в том что не возможно зайти в блок адаптации. Набираю канал 01, а там красными буквами написано ОШИБКА. Кстати в Базовых установках тоже Ошибка.
    Шнурок ВАСЯ диагност. Работает без нареканий. Другого шнурка нет, ни оригинала, ни VAS.
    Кто может помщь, в чем проблема?
    Passat B6 2.0 TDI CBBB DSG
    ddrug Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 264 из 276
