Страница 268 из 276
ПерваяПервая ... 18 168 218 258 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,676 по 6,700 из 6896
  1. #6676
    Волгодонск
    Там всё было указано и расписано. Прочитайте ещё раз ту ссылку на драйв2ру. Кстати- там ничего конкретного и/или относящегося к В6, если не изменяет склероз- речь об Ауди и в комментах много "нихрена не выходит".
    По коду вася пишет читать сервис инфу ? где искать.
  3. #6677
    Гость Аватар для Xploud
    Саранск
    Гуру подскажите. А возможно ли вообще отключить передние габариты либо отключить их на время работы ближнего? У меня фары галоген, не нравятся габариты, хочу убрать. Колозить сопротивление или вытаскивать цоколь в фару не хочу. Может можно как то их просто отключить?
    В прошлом владелец 3х Форд Фокусов, теперь перешел на ВАГ
    Катался на Volkswagen Passat B6 1.8T Highline на типтронике. И конечно же в продолжение Passat B7 2012 Highline+допы
  5. #6678
    Уфа
    На галогеновых фарах ДХО можно сделать через дальний в пол накала?
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  7. #6679
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Нет
    +7 952 502 91 сороквосемь
  9. #6680
    Магнитогорск
    Теоретически можно, но есть нюансы. Частично без колхоза не обойтись. Если такую функцию включить без колхоза, ДХО будет гореть через дальний (с выставленной яркостью), но если моргнуть дальним , то на приборке выскочит ошибка по моторчику шторки переключения Ближний\Дальний ксенона.
    Чтобы огульно меня не обвиняли что я все в кучу смешал и галоген и ксенон, поясню : блок ботовой сети используется один и тот же что в случае с галогенками что в случае с ксеноном, только используются разные выхода. Потому включив ДХО через выход BCM на дальний галогенок, блок с какого то перепугу начинает мониторить состояние выхода на шторку ксенона. хотя в конфигурации выставлено отсутствие ксенона. Биты включения ДХО через дальний в лэйбл-файле русского васи скрыты , то есть их нельзя выставить галочкой, но можно либо руками вбить нужную кодировку, либо взять лэйбл файл на немецком языке ( хотя в нем есть ошибки)
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t...94%D0%A5%D0%9E
    Последний раз редактировалось Alemania; 17.02.2016 в 08:14. Причина: Добавил ссылку
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  11. #6681
    Латвия
    Всем здравствуйте. Есть 2 вопроса:
    1) как перейти в резервный режим для габаритов? Хочу что бы габариты были поворотниками, а поворотные огни - габаритами. Так вот, нашел "резервный режим габаритов: как поворотники" но как то не удается сделать что бы габариты моргали.
    2)На счет считывания пробега в блоке управления двигателем. Раньше мог считать на своем пассате, обновил васю до последней версии, и теперь выдает ошибку.
    Может кто знает, как справиться с этим?
    Последний раз редактировалось kronul; 19.02.2016 в 00:21.
  13. #6682
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    как на туареге (2008 3.0 тди) проверить пробег? по двигателю не считывает, по коробке тоже нет канала в измерениях...
  15. #6683
    Ekaterinburg
    Посмотреть пробег:
    1 (двс) > измеряемые > 202 (3 и 4 окно)
    (Таурег дизель двс > 85 группа)
    2 (Кпп) > измер > 109 (1 окно)
    3 (абс) > измер > 062 (3 окно, на 2 окно не обращаем внимание - он всегда занижен)
  17. #6684
    МО
    Всем привет! Ребят не подскажите, как на B6 сделать чтоб, не нужно было постоянно крутить переключатель света, а поставить переключатель в ближний свет и птф, вынул ключ, все выключилось, ничего не пищит, и все нормально, потом пришел сел в авто завел, все горит и ближний и птф)))
  19. #6685
    Гость Аватар для marv
    VRN
    Добрый день. Возникла проблема с фарами. Не могу выключить проверку дневных хордовых/габаритных огней. Сменил фары - в новых диодные полосы. Загораются и гаснут спустя 2-3 секунды. В 9-ом блоке убирал проверку ламп. В 18-байте убирал галки с галогенок. В 19-ом - с габаритных, ходовых. и еще где-то эксперементировал с уменьшением до 0 интенсивности. Все равно ошибка появляется. Есть какие-то еще варианты, кроме шаманства обманок? Спасибо.
  21. #6686
    Ближний можно реализовать через дневной свет, но одновременно с ПТФ- нет.
  23. #6687
    Бывалый Аватар для Vovan77
    У меня сейчас так с ближним, может и птф можно. Переключатель (не авто) на ближнем стоит постоянно, зажигание включил - ближний+габариты, выключил - габариты, ключ вынул - все погасло. Как включил - не помню, помню баловался с comming и leaving home и разными алгоритмами их работы, при одном из которых требуется чтоб переключатель света всегда на вкл стоял.
    Сообщение добавлено в 00:10, предыдущее сообщение было в 00:09
    Скорей всего можно, завта попробую.
  25. #6688
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Скорей всего можно
    Интересно...
  27. #6689
    Магнитогорск
    В принципе у меня именно так и работает. Речь то шла о том, чтобы оставить переключатель света в положении Ближний Свет+ПТФ и больше его не трогать.
    Вытащил ключ - все погасло
    Включил зажигание- Ближний Свет+ПТФ горят
    Как включил ...да х.з. тоже уже не помню. Возможно надо просто включить Режим ДХО.
    Моя кодировка 9 блока
    __________________________________________________ _______________________
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
    Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000006098627
    Кодировка: 99 84 8F 07 00 04 1A 00 4F 00 00 28 0F 00 00 00 32 2D 5D 43 32 40 11 2C 00 00 00 00 00 00
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 346CE0C957204E3
  29. #6690
    Интересно...
    Да работает. Крутилка во вкл свете и птф на себя, зажигание выключаешь - гаснут, габариты горят. Ключ вытаскиваешь - все выключается.
  31. #6691
    Minsk
    Доброго времени, может поможете разобраться. Суть проблеммы в 46 блоке адаптация сделали "00 - сброс", естественно отвязался ключ, теперь захожу в адаптацию 01 канал а он заблокирован, блок 1K0-959-433-C, в длинном кодированнии стоит галочка деактивация открытия с радиоключа, и деактивация функций комфорта убираю галочку сохраняю захожу обратно в кодирование а она все равно стоит, почему блок не принимает новую кодировку? и наверное в следствии этого не могу прописать ключи, меняю другие параметры все сохраняется
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 C
    Component: KSG 0540
    Coding: 00E802097F2D84040B4B0100
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
  33. #6692
    Латвия
    у меня такое есть. и причем буквально недавно, чисто случайно это обнаружил :D хоть у меня и есть режим авто. F5888F2700041A00470000003200000000195D435C0001 вот вроде, последняя, длинная кодировка 09 блока моего. я так понял там что то связанно с скандинавским светом/американским светом. хотя не уверен. чисто случайно получилось такое.
    и ещё, люди, у кого вася 15.7.3, не могли бы вы попробовать прочитать пробег у своих пассатов в EDC15-16. Просто с предыдущей версией васи у меня работало, считывал пробег из блока. А теперь нет. Пишет неверный ключ.
  35. #6693
    Латвия
    я так смотрю, не кто и не проверил у себя блок ЕДЦ15-16?
  37. #6694
    парни подскажите а можнл настроить тет стрелок на приборке при включении зажигания как у ауди на пассате б6?
  39. #6695
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Через VCDS это не сделать. Нужно править eeprom приборки. Вот линк, на цветной приборке Passat все один к одному.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  41. #6696
    Магнитогорск
    Можно на цветных приборках.
  43. #6697
    Кузбасс
    Вопрос знатокам: каким-то образом установить дату возможно? Сделал диагностику, дата везде 2000.00.00.
  45. #6698
    Подскажите, сделал сброс сервис интервала, теперь при нажатии ключика на приборка пишет service now, как выставить интервал? Выбираю 15000 жму ок, что то копирует, а в итоге тада фигня.
    И еще у кого есть код доступа к меню двигателя? Хочу настройки от Audi поставить, что бы педаль газа реагировала быстрее, а то после сохранения все равно пишет vw
    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
  47. #6699
    Санкт-петербург
    Сможете подобрать мне кодировку ошибка такаеже 02390
  49. #6700
    Литва
    Хотел настроить складывание зеркал при удержании кнопки закрывания. В блоке водительской двери не активна кнопка адаптации - это нормально?
    Passat CC Sport 125 TDI 2009год, WVWZZZ3CZ9E534349
Страница 268 из 276
