Страница 272 из 276
ПерваяПервая ... 22 172 222 262 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,776 по 6,800 из 6896
  1. #6776
    украина
    rus-97, может сам руль не по меткам установили? если на приборке никаких ошибок не высвечивается то можно раз-сход отрегулировать или руль на валу выровнять самому.
    1.8 TSi High Line мех
  3. #6777
    может и не по меткам установили,но очень маловероятно, т.к. знакомый чел. на диллере мне руль менял. сход-развал отрегулирован, руль визуально стоит ровно
  5. #6778
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от rus-97 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Кто-нибудь в Москве на Volkswagen Passat V6 FSI 4 MOTION 2006 года выпуска может выставить руль в ноль, как в посте-Прямой Руль Не Для Чайников". Адаптация — датчик угла поворота рулевого колеса (G85) для авто с ESP
    https://www.drive2.ru/l/4679873/?page=1#comments
    , а то тянет вправо немного с набором скорости, Вася у меня есть. Руль менял на от R36 и ничего с ним не делал (отклонение небольшое) Звоните в любое время +7 962 900 65 65 Женя, т.к. здесь бываю очень редко Вся надежда на вас товарищи!
    так причем тут замена руля то ? А что..до замены не тянуло при разгоне вправо ? Для переднего привода увод вправо при резком разгоне это нормально. Если датчик не в нуле или сход-развал неправильный утягивать будет все время, а не только при разгоне
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  7. #6779
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Если датчик не в ноле, буквально через 2-3км. зажжется желтый бублик и появится ошибка по неправильной колибровке G85.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  9. #6780
    ТАМБОВ
    Здастьте Вам! Кто скажет где расположены: датчик компаса и блок media-in aux (не разъем aux) надо кан-шину проверить. И может кто знает напряж. на разъеме РНС-510 | пины kan-l i can-h | у меня 11.4 и 0.5 в. соотв. Напряж. пит.=12.6в. Не вкл. РНС просит код его нет РНС штатная, раньше сама вкл. после снят/уст АКБ, неиспр. кан-шины-инфо вот мучаюсь неделю, есть ВАСЯ, цифров.осцил. и др.
  11. #6781
    Магнитогорск
    Медиа Ин -должен стоять или в бардачке у пассажира (в отсеке для бортовой документации) или в подлокотнике
    РНС510 и компас несовместимы. Так что тут непонятно..или РНС не штатная или компаса не должно быть.
    Измерять напряжение на кан-шине цешкой бестолковое занятие, смотреть надо осциллографом
  13. #6782
    ТАМБОВ
    Спасибо за совет. Проверяю кан-инфо на этой шине по Эльзе нах-ся РНС, телеф. кам.з.в, гейт, компас, медиа-ин. Осцил. никаких импульсов на этой шине не показывает. Раньше при вынимании ключа РНС откл. сейчас нет, это может как-то связано с этой проблемой. РНС штатная пробивал по ВИН. Пассат В6 2008г. АКПП, универсал и все перечисл. оборуд. + фаркоп, парктр. перед/зад, Я всю голову сломал, в городке продвинутых нет. Куда копать не знаю. Авто стоит почти разобранная, верх торпеды пока не тронут, откл. пооч. блоки разные, искал замык. их вроде нет. Меня бы направить, конечно кто эту проблему знает. Спасибо, Дай Бог Здоровья. Согласен на разумную оплату при решении этой проблемы, можно помощь в онлайне. Авто мне очень нравиться, все устраивает кроме этой проблемы, тем более я пенсионер и на свежую денег нет и с этой * жопой* в стране точно уже не будет.
  15. #6783
    Магнитогорск
    Шнурок диагностический есть ? если шнурка нет,, то надо найти одноклубников в городе с шнурками..По кодировке 19 блока или по скану на ошибки можно узнать и какое именно оборудование установлено и на что жалуется система.
    p.s. после каких действий появилась проблема ? Зачем было всю машину то разбирать
  17. #6784
    друзья подскажите -имееться шнурок вася-12.12-как посмотреть пробег акпп
  19. #6785
    Ekaterinburg
    Измеряемые группы > 109 (1 окно)
    Не факт что работает...
  21. #6786
    Снежинск
    Доброго времени суток!
    Возникла проблема при кодировании Vag-Com'ом, а именно:
    пытаюсь поменять биты, отмечаю в списке галочкой нужные опции в длинном кодировании,
    далее выхожу, применяю новый код, выдается надпись что код принят. При повторном заходе в блок
    вижу что код не поменялся. Пытался включить на СС напряжение на пинах для установки подсветки в
    дверях. Также на Б6 пробовал выставить биты на закрытие стекол при дожде - аналогично не сработало хотя принят код.
    Захожу повторно в блок - пусто.
    Что может быть не так? Шнурок vag-com 12.12
    VW Passat 2008 1.8T BZB Механика OwO
  23. #6787
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Может кто подскажет,как через васю активировать Drl через противотуманки,где-то читал,что и яркость свечение можно процентально регулировать?
  25. #6788
    Аватар для NVB
    passat-club
    ceska, Поиск по теме в помощь->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1260290
    ceska Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #6789
    У меня нифига не вышло- горят почему то огни посветки поворотов......вместо туманок. Забил...
  29. #6790
    Магнитогорск
    На СС есть такое (((
  31. #6791
    Если более подробно- чуть вернул назад...... После кодировки произошло что то непонятное- перестали гореть фонари заднего хода и задняя противотуманка, вместо туманок загорелись поворотные огни... В итоге каким то чудом удалось откатить назад, что я там нахомутал- не разбирался, так как в суете тыкал уже или наугад или подряд......(батарея в ноуте садилась, а зарядного не было). Теперь вместе с дневным светом через ближний почему то и габариты горят и приборка...причём той мощностью, с какой и дневной- 70%. Видно по подсветке номерного знака- с ДРЛ тише, с ближним ярче. Может потому, что у меня в меню приборки с завода оказалась строчка "включение ДРЛ"? Она даже в расшифровке ВИН присутствует... Фикзнает, некогда подробно разбираться......
  33. #6792
    Магнитогорск
    Походу ты скандинавский свет включил.
  35. #6793
    Спасибо за подсказку, наверное... Будут выходные побольше, октябрьские или ноябрьские- надо разобраться. Просто пользуюсь раз в год- в Крым езжу по России-Матушке, всё не до этого...а в отпуске по жаре в машине сидеть неохота. Замкнутый круг...... Да ещё версия ВАСИ не самая удачная у меня...вроде как русифицирована полностью, на самом деле очень много на английском.
  37. #6794
    Smolensk
    Замена передних дверных блоков на МАХ
    Народ, прошу помощи, ибо Ельзу не могу посмотреть, а сделать хотца ). Имеем В6 Тренд 2009 года, передние блоки MIN, вот скан обоих:
    соответственно задние блоки управляются передними по Ln.
    Решил заменить передние блоки на MAX, поставил сначала передний правый. Кодировку он принял исправно, на этом его работа и закончилась. Вот что выдает Вася:
    Насколько я понял - не хватает питания + естественно отвалилась задняя правая дверь + ничего не работает вообще, кроме кнопки стеклоподъемника на водительской двери... Однако когда ставлю старый блок - все работает.
    Соответственно два вопроса:
    Может для того, чтобы все заработало нужно менять и водительский блок (честно - не хватило времени) )?
    Может кто выложить схему подключения блока пассажирской двери? Есть подозрение, что в тренде не хватает, как обычно, какого-нибудь второго питания для блока МАХ.
    Последний раз редактировалось maloletov; 10.11.2016 в 21:03.
  39. #6795
    украина
    maloletov, по этому вопросу была отдельная тема вроде
  41. #6796
    Гость Аватар для deberdeev
    Пенза
    Товарищи, подскажите.
    Я где-то, как-то перемудрил с кодировками на ВАСЕ-Диагност.
    Суть проблемы:
    Раньше в меню приборки (белая приборка MFA, наверное) у меня было меню ТЕЛЕФОН с книгой контактов, возможность ответа с руля, ну и т.п., но после моих мудрений, меню ТЕЛЕФОН пропал на совсем с приборки, но не RNS510. Как быть? Куда лезть и копать?
    Что и как делал, чтобы пропало, не помню. Было в начале лета, и до сих пор никак не могу найти
    Помогите
  43. #6797
    Россия, Домодедово
    в папке C:\Program Files\VCDS 11.11.1 RUS\Debug есть файл CodingLog
    там все действия записаны
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  45. #6798
    Привет всем.
    С VCDS только начал работать, пока разбиюсь. Отсканил 2 ошибки, подскажите как чинить. (Passat B7 TDI 2012г.)
    Камера заднего вида
    Управление АКБ
    Высокочастотный динамик; передний правый
    Еще и дата какая-то стремная 2054.14.15
    1. Камера работает нормально. На форуме нарыл что надо прошивку менять в блоке управления камерой. Для этого VAS5054A нужен?
    2. По АБК. Перезаряд?
    3. С динамиком попробую найти и понять есть ли звук с него.
  46. #6799
  47. Рейтинг
    Сотрите и мониторьте дальше. ИМХО...
  48. #6800
    Palm Springs, CA
  49. Рейтинг
    Приветствую.
    1. Разыскиваю кодировку 55(AFS) блока 5M0 907 357 A с функцией включения статики при движении задним ходом. Ковыряюсь с американским В6 и немного разобрался с разницей кодировок. Моя оригинальная кодировка не включала статику при включении поворотника (теперь включает), так же в US варианте по закону не допускается горение статики на неподвижном автомобиле (и этот бит найден). Хотелось бы иметь статику и при заднем ходе.
    2. Подскажите как включить подсветку ног в атмосферном режиме, т.е. постоянно от габаритов.
    3. Может у кого валяется без дела DVD диск навигации для США от MDF2, я бы прикупил.
Страница 272 из 276
