Поделитесь программой Вася диагност версии 15.3, я свой диск потерял, а с другими кабель не распознается
Моя маленькая ручная пони Ecofuel 2009(235ткм)
Помогите вернуть все на свое место.
Адреса 46:3C0 959 433 R кодированы (Длинное кодирование) от 00910A0001860E763004941570084FCE707C01 до 18910A0001210E763004941570084FCE707C01 (00028/028/00001) Пятница,08,Декабрь,2017,16:47:16:62939
Кнопкой открытия багажника открывается бак и на оборот.![]()
Я так понимаю, что проблема с путаницей кнопок появилась после кодирования? Откатите назад при помощи сохранённой версии начальной кодировки в папке ВАСЯ дебуг.Кнопкой открытия багажника открывается бак и на оборот.
ПС А что пытались то закодировать?
Да путаница кнопок. А как вернуть всё на свой места
Возвратом исходной кодировки. Исходную кодировку скопируйте из папки дебуг ВАСЯ- она там сохраняется в обязательном порядке. Если ещё что то меняли одновременно- нужно тоже откатить назад.А как вернуть всё на свой места
Да я нашёл эту папку куда копировать? Куда вставлять
Сообщение добавлено в 12:51, предыдущее сообщение было в 12:49
Что где прописать?
Сообщение добавлено в 12:51, предыдущее сообщение было в 12:51
Какие циферки буковки
В поле длинного кодирования.я нашёл эту папку куда копировать? Куда вставлять
ПС Вы не ответили на вопрос- что Вы кодировали, после чего слетели кнопки?
Вот приехал домой взял компьютер и пошёл в машину. У меня всё получилось спасибо огромное
Сообщение добавлено в 12:07, предыдущее сообщение было в 12:06
В интернете насмотрелся всякого
Добрый день.
Нужна помощь. Рою целый день не могу найти ответ: При замене Блока управления топливного насоса -J538 нужна адаптация Васей? Если да, алгоитм как, или ссылку где расписано.
всем доброго.
переключил васей радио в режим второй антены, теперь радио ловит дальше на 20 км от города. когда на канал с радио переключаешь оно лучше ловит на пол секунды потом опять с помехами. можно где-то прописать уровень усиления антены? не хватает мощей всего на 20 км до дома ))
п.с. когда авто повернут задом к "городу" сигнал хуже.
п.с.с. в сервисном режиме дольки антены не показывает вообще даже в городе (зато показывает скорость и поворотники). голова штатная rcd 300 mp3
Здравствуйте. Подскажите можно ли и как поменять кодировки по coming/leaving home. А именно хотелось бы чтоб вместо ближнего загорались туманки. И при покидании авто не нужно было моргать дальним для активации,а что бы при открытии двери сами загорались.
Всем здравствуйте.В посте 5793 "rovinn" показывал как закрывать машину при работающем двигателе.Открыл 46 блок а Bit 1 у меня нет.Может блок управления не тот?Или кодировку надо менять?
Passat B6 Variant 2009г. 2,0 СВАВ 6МКПП Comfo
Благодоря "rovinn" уже давно все сделал,спасибо ему.Очень удобная штука,замкнул и заскочил по делам.
Всем привет. Вопрос к знающим. Был на СТО после этого на моей белой приборной понели появилась буква "N" в левом верхнем углу. Думал сразу что это означает нитраль. Ошибся оказалось напраление навигатора, навигатора у меня нет стоит китайкий ГУ на андроиде с поддержкой по can шине. Проблева возникла в чем, при переключении экранов с кнопок руля, появился экран навигации, но нет экрана мультимедиа, как было раньше. Т.е. нет управления с руля инрающими треками, только можно управлять звуком. Вопрос, как отключить эту навигацию на приборке через vag com. На СТО ехать нет времени покуда.
А после чего это появилось? Ковырялись в настройках компьютером?Вопрос, как отключить эту навигацию на приборке через vag com.
Можно ли через настройки васей включить закрывание электробагажника на универсале B6 с кнопки на двери водителя?
Ребят, возможно ли Васей отключить "горячую" проверку ламп дальнего света?
1.8 TSI 6МКПП BZB
Васей точно нет, на до фл и вас-пс не поможет.
+7 952 502 91 сороквосемь
Здравствуйте, недавно приобрел сей девайс- именуемый Васей)))) и уже третий день копаю нет, не могу найти в чем дело.
Вообще решил запилить поворотный свет через ПТФ, но оказалась засада, у меня в 9 блоке нет 23 бита, их там всего только 22((((, но в самом блоке можно выбрать три модуля, во втором три бита третьем не помню, машина 2005 года начало декабря, выпущена для германии
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
