Страница 31 из 276
ПерваяПервая ... 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 81 131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 6896
  1. #751
    Ярославль
    Все никак не удается настроить автоматическое комфортное закрывание - не работает. Закрывает только когда держишь кнопку на брелоке.
    Так же попробовал активировать закрытие при дожде - выбрал пункт, в MFA появилась настройка, все включил, закрыл машину с открытыми окнами - вылил полторашку на лобовое стекло - никакой реакции =(((
    Такое ощущение что эти две вещи связаны и просто что то недоактивировано, но облазил весь 9 и 46 блок - ничего похожего больше не нашел. =( Камрады, куда рыть?
    Авто 2006 года, сигнализация плюсовая, MFA полный...
  3. #752
    Почти Мембер Аватар для grigorjeff
    Краснодар
    подскажите при кодировке открытии окна у меня нет надписей битов что они означают? в чем проблема?
    Сообщение добавлено в 00:12, предыдущее сообщение было в 00:11
    блок Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
    Component: Bordnetz-SG H37 1301
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000002066284
    Coding: E78E8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    Part No: 3C1 955 119
    Component: Wischer VW461 012 0503
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1K0 955 559 T
    Component: RegenLichtSens 011 1110
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 05311
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
    Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
    Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 00910A0801860E763804941570084F0B603980
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
  5. #753
    Мембер Аватар для vorand
    подскажите чего сделать, чтоб отображались наименования (теги) битов/байтов...
    у меня 805.1 шнурок и чет у меня не отображаются теги, а мне надо поменять яркость задних габаритов.
    по идее надо открыть в 9 блоке, 12байт и настроить яркость в %, но у меня там ничего не отображается(
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
  7. #754
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    Эта функция не совсем автоматическое закрытые, т.е удерживать кнопку все равно придется, но только до начала работы свеклоподъемников.
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
  9. #755
    Ярославль
    Я понимаю. Отпускаю кнопку, сразу же подниматься перестают.
    Сегодня сбрасывал ошибки после разряда АКБ из-за RNS-510 вот такие ошибки увидел:
    1 неисправность:
    Адрес 62: Электронное оборудование левой задней двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    01036 - Включен термопредохранитель заднего левого стеклоподъемника
    000 - - - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 160
    Пробег: 48999 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.06.26
    Время: 22:52:06
    Адрес 72: Дверь задняя правая Label: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    1 неисправность:
    01037 - Включен термопредохранитель заднего правого стеклоподъемника
    Сброс счетчика: 160
    Пробег: 48999 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.06.26
    Время: 22:52:06
    Может это как то связано?
    Тип моего оборудования и кодировки:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: A_ KSG PQ46 ELV 042 0472
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 11910A0001864E7F00021C1D70084FCE707800
    Мастерская #: WSC 55555 123 87940
    Part No: 1K0 951 605 B
    Компонент: LIN BACKUP HORN H07 7001
    Part No: 3C0 951 171 A
    Компонент: Neigungssensor 002 0508
    Компонент: Innenraumueberw.002 0508
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
    Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004257781
    Кодировка: F7868F0700041A00000A00000F000000001F5D415C0000
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    Part No: 3C1 955 419
    Компонент: Wischer VW461 001 0101
    Кодировка: 00063445
    Part No: 1K0 955 559 AE
    Компонент: RLS 220606 014 1201
    Кодировка: 00208933
    Что я забыл прописать? Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
  11. #756
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    ребят кто ставил РНС 510 после РСД 300 что там надо перекодировать или прописывать тыкните носом !
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
  13. #757
    Чебоксары
    Парни, возможно не в ту ветку, если что - ткните носом.
    Скоро заканчивается гарантия. Решил просканить ВАГ-КОМ-ом на предмет поиска ошибок.
    Вот что обнаружил:
    Номер блока управления: 3C0 614 109 N
    Компонент и/или версия: J104 C4 440 V1 0011
    Кодировка: 0004415
    Код мастерской: WSC 00028
    1 ошибка найдена:
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    008 - Неверный сигнал
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01101000
    Ошиб. приоритет: 3
    Ошиб. частота: 254
    Сброс счётчика: 125
    Километраж: 31885 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 02:10:25
    Стоп-Кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex Значение: 0x0000
    Вольтаж: 14.00 V
    Двоичн.: 00011111
    Счёт: 221
    Номер блока управления: 3C8 937 049 H
    Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2602
    Кодировка: 00848F0700041A00470A00000F000000000D59435C00010000 0000000000
    Доп. инфо: 3C1955419A Wischer 210408 003 0205
    1 ошибка найдена:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    014 - Неисправ. - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101110
    Ошиб. приоритет: 2
    Ошиб. частота: 47
    Сброс счётчика: 62
    Стоп-Кадр:
    : выкл
    Вольтаж: 12.60 V
    : выкл
    : вкл
    : выкл
    : выкл
    : выкл
    Имеет смысл напрягать ОФФа? или он меня с этими периодическими пошлет в известное всем место?
    Passat B3 -> Passat B6/Trend/1 пакет -> Passat B7/trend+comfort
  15. #758
    Саров
    Добрый день.
    В связи с патологическим отсутствием в поиске английской версии так любимого германскими б/у-шниками файла 03G-906-021-BMM.lbl, убил сколько-то времени и слепил его.
    Основные блоки скомпилировал из похожих. Но 10 блоков по лямбде, почти сколько же по сажевому фильтру и нескольким другим уникальным честно отпыхтел сам. Готов понести наказание, если термины окажутся не самыми подходящими, так как немецкий кончился в школе, а с лямбдой я не сталкивался вообще и бесконечно рад этому.
    Буду благодарен комментариям, способствующим улучшению содержимого, пока не найдется профессионально подготовленный.
    Этот файл окучивает двигатели BMM и BMP.
    Ataman, ddm Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #759
    Мембер Аватар для ddm
    Цитата Сообщение от Sabon Посмотреть сообщение
    люди добрые! помогите кто чем может...
    Давайте сканы 09 и 46 блоков.Будем посмотреть...А лучше всей машины.
    1)Если есть кнопочки отключения датчиков объёма и перемещения на обшивке водит стойки,то это "плюс"...Либо наличие датчиков отображается в диагностике 46 блока,как доп.устройства...
    2)Вы сами выше ответиль правильно...
    3)Сирена именно так и работает из-за Европейских законов защиты "тишины"...
    5)Только так,как сделал завод...
    Сообщение добавлено в 10:57, предыдущее сообщение было в 10:43
    Комфортное закрытие должно работать корректно,если Вы внимательно выполнили все указания с первой страницы темы.Можете дать скан 09 и 46 блоков,проверю.
    Закрчытие при дожде:нужны изменения кодировок 09,46 блоков,самого датчика дождя(включение кодированием опции ),кодирование блоков дверей...Везде есть "закрытие при дожде".Я себе делал,потом отключил-не понравилось,что когда курю,стёкла поднимались.Но если ставить авто на охрану с приопущенными стёклами и пойдёт дождь,то стёкла поднимутся.Это прикольно.
    Сообщение добавлено в 11:01, предыдущее сообщение было в 10:57
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 05311
    А какой версией смотрите?В некоторых версиях нет ссылки в REDIREKT файлах на Ваш блок.Надо править файл.Хотя файл подсказки у Вас прога видит.......У Вас не запускается "Помошник Длинного кодирования"???Тогда трабл в проге,переустановите.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  19. #760
    Ярославль
    Я выложил сканы... Вот они: http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post732706
    Вот полный скан: http://hdlc.ru/log_vag.txt
    На ошибки инфотаймера не обращайте внимания - это из-за РНС-ки, я её уже перепрошил и все Ок.
  21. #761
    В папке Labels в проге,найдите файл 3C-09.lbl откройте его Блокнотом и вставьте вниз текста строчку:
    REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
    Сохраните изменения.Должно всё появиться.
    Сообщение добавлено в 11:18, предыдущее сообщение было в 11:06
    Попробуйте в 46 блоке в 7 Байте прописать 76.
    Сообщение добавлено в 11:19, предыдущее сообщение было в 11:18
    В 19 блоке включить 37 блок,далее кодировать саму 510 голову.Здесь многое зависит от авто,в том числе и года выпуска...
    Сообщение добавлено в 11:21, предыдущее сообщение было в 11:19
    Вот что обнаружил:
    Кодировка: 0004415
    1 ошибка найдена:
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 3
    Ошиб. частота: 254
    Сброс счётчика: 125
    Дата: 2000.00.00
    Время: 02:10:25
    Стоп-Кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Вольтаж: 14.00 V
    Двоичн.: 00011111
    Счёт: 221
    1 ошибка найдена:
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 2
    Ошиб. частота: 47
    Сброс счётчика: 62
    Стоп-Кадр:
    : выкл
    Вольтаж: 12.60 V
    : выкл
    : вкл
    : выкл
    : выкл
    : выкл
    Напрягать стоит.Первая ошибка очень не нравится,со второй жить можно,но могут перестать работать дворники или датчик дождя умирает.
    Сообщение добавлено в 11:28, предыдущее сообщение было в 11:21
    [QUOTE=anisim;732285]
    Цитата Сообщение от anisim Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Дмитрий !
    Подскажите пожалуйста что мне делать с моим датчиком??
    Спасибо
    У Вас сейчас стоит чуствительность датчика дождя 48 условных единиц.Постепенно повышайте(понижайте) чувствипельность кодированием с шагом в 5 единиц до получения желаемого результата.К сожелению готового ответа по Вашей проблемме нет.Только методом подбора...
    Заходите в гости:
  23. #762
    Ярославль
    Спасибо, попробую.
    Но как я понял в это байте в моем блоке хорн и блинки настраиваются... Как это влять может?
    Вага под рукой сейчас нет. На след. неделе буду пробовать.
  25. #763
    Спасибо, попробую.
    В длинном кодировании,а не в Адаптации.
    Сообщение добавлено в 12:01, предыдущее сообщение было в 11:58
    Спасибо
    Посмотрел инфу,наковырял:
    1.Зелёное стекло/зелёное стекло с обогревом: кодирование 208933
    2,Тонированное/прозрачное стекло: кодирование 217165
    Это заводские кодировки Вашего датчика дождя-освещённости.
    Заходите в гости:
  27. #764
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    помогите люди добрые.
    Вопросы такие: блок 3C0-937-049-**.clb(lbl)
    1) чем отличается и как отличить что у меня установлено, "сигнализация" или "сигнализация+"?
    2) не могли бы вы написать какие галочки стандартно должны стоять в 46 блоке, 6 и 7 бите?
    3) Почему при постановке/снятии с охраны сирену чуть слышно, а когда она ругается (ребёнка в машине закрыл) то её слышно и в 20 метрах?
    4) "проводи меня домой" как полностью отключить? сейчас у меня при закрытии машины фары не горят а при открытии горят. "ВСТРЕТЬ МЕНЯ ИЗ ДОМА" получилось какое-то.
    5) возможно ли сделать так чтобы при выключенном зажигании (приехал и сидишь ждешь кого-то) работали стеклоподъёмники?
    6) ещё у меня теперь почему-то не выключаются габариты сами (гогда оставил включенный свет и закрыл машину)
    заранее спасибо!
    а мне то помогите пожаловайста
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
  29. #765
    Прочитайте внимательнее пост 776 на прошлой странице.Я не обошёл Вас вниманием.
    А по 6)-габариты,сами,не выключаются,по моему,если оставить переключатель света в положении Габариты.Выключается ближний,если оставить переключатель света в положении включенного Ближнего света и выключить зажигание.Многие камрады так всю жизни ездят.
    Заходите в гости:
  31. #766
    Украина, Запорожье
    Комрады, как отключить горение фар/поворотников после отключения двигла? Бывает забуду выключить поворотник, заглушу двигло, выйду из машины и вижу как горит поворотник, садит АКБ. Неприятно, короче. Как бы это отключить.
  33. #767
    Почти Мембер Аватар для Дезмонт
    Череповец
    Так это функция габаритов включается.... а когда ключ то достаешь не слышишь зуммера что ли?
    Passat 2008 1.8 TSI, кожа, ксенон.
  35. #768
    Украина, Запорожье
    Не слышу после того как достал ключ. Может быть зумер отключен. Тогда как его включить?
  37. #769
    RUSSIA
    народ помогите включить поворотники в фаре!!! юзал ваг и где то нечайно отключил((((( теперь работают только вспомогательные в бампере..
    и еще: кто поможет разобраться в следующем-нажатием на ключе кнопки закрытия не замыкает пассажирскую переднюю дверь!!!
    ВАГ КОМ показал следующее:
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 702 K
    Компонент: Tuer-SG 024 2365
    Кодировка: 0001204
    1 неисправность:
    01812 - Напряжение питания на блоке управления двери переднего пассажира-J387
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    изза этого не работает и автозакрытие окон, призакрытии не подает никаких сигнал, ни световых ни звуковых
    ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?
  39. #770
    Череповец
    так ты машину новую покупал? с начала крякал? по идее должен пищать если не сдох....ключ достал, дверь открыл он предупреждает о включенном стояночном огне или не выключенных габаритах...
    Сообщение добавлено в 16:27, предыдущее сообщение было в 16:25
    Кодировка: 0001204
    1 неисправность:
    А при закрвтии пассажирской двери свет в салоне гаснет, и в двери снизу фонарь тухнет.... может концевик...
  41. #771
    Украина, Запорожье
    Новую. Отроду не крякал.
  43. #772
    RUSSIA
    свет везде тухнет... просто когда начинаешь после закрытия брелком проверять двери, то все кроме ПП закрыты... открываешь ее и срабатывает сигналка
  45. #773
    Череповец
    значит проблемы, ИМХО канечно, с самим замком. у меня так зимой на Гольфе бывало, (но сейчас не зима) там тяги или в самом замке что то замерзало...
    навряд ли ты ваг комом мог такую ерунду сделать....
    Сообщение добавлено в 17:23, предыдущее сообщение было в 17:22
    странно, апять же у меня даже на Гольфе 4 зуммер был..... может и в правду он неактивен....
    там диньканье должно раздаваться....
  47. #774
    Украина, Запорожье
    Когда ремень не пристигнешь, тогда крякает, а на фары/поворотник - нет.
    На открытие двери - должен?
  49. #775
    RUSSIA
    А что с поворотами делать? в каком блоке их исправлять?
Страница 31 из 276
