Страница 36 из 276
ПерваяПервая ... 26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 86 136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 876 по 900 из 6896
  1. #876
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    я может что-то путаю но в приборке в МФА есть пункт опускания зеркал при включении задней, или я слишком часто езжу на чужиш бибика и видел там.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  3. #877
    Мембер Аватар для ddm
    Вы абсолютно правы,если в 46 в байте 14 включить присутствие электросидений,то в МФА+ появляется пункт по задней и зеркалу.Если нет,то пункта в МФА+ нет.У меня появилось после перекодирования 46 и задействования опускания зеркала.Но зеркало должно стоять соответствуещее и блок дверной.
    Вот здесь наш уважаемый WASКADAGAMA писал всё в своё время.Давненько,что-то его не было видно,к сожелению.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ht=waskadagama
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  5. #878
    ГородОрог
    Выражаю огромную благодарность камраду ddm за то, что подшаманил мне через Вагком несколько приятных вещей! СПАСИБО!!!!
    ddm Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #879
    Было приятно с Вами познакомиться!Спасиб!!!!Обращайтесь,если что....
    Заходите в гости:
  9. #880
    ГородОрог
    Молод я исчо чтобы на "Вы" со мной. Это я с Вами на "Вы", а Вас я попрошу говорить мне "ТЫ"!
  11. #881
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    ни фига не пойму словосочетание "прибавил,по моему,256." как прибавить то? можно на пальцах? а то встречать встречаю а как это действие произвести не въеду
    GOLFы FOREVER!!!
  13. #882
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    Попробуйте "поиграть" с Битами 2,3-4 в 23 Байте 09 блока.
    По поводу отключения поворотных фар при активированной функции ходовых огнях через ПТФ - пробовал по разному не выходит, в принципе не напрягает, но если есть решение - хотелось бы отключить их.
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
  15. #883
    Екатеринбург
    Ребят сорри, возможности читать весь пост нету.
    Можно подытожить в виде списка какие приятные мелочи можно активировать?
  17. #884
    РФ
    Берете кодировку из блока и прибавляете к ней 256 (можно на калькуляторе ) и забиваете полученный результат вместо старой кодировки.
  19. #885
    г.Сургут
    Себе активировал:
    - ходовые огни через ПТФ,
    - показания скорости на магнитоле рсд300,
    - звуковое подтверждение закрытия авто,
    - выкл. центр. огни в задних габаритах,
    - автозакрытие окн при постановки на охрану,
    - изменил алгоритм включения омывателя фар .
    Nigguz Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #886
    Когалым
    а кодировка разве не в бинарике?
    GOLFы FOREVER!!!
  23. #887
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    на калькуляторе можно перевести и в бинарик ,при необходимости
    say Goodbye
  25. #888
    Ярославль
    Первый раз о таком слышу... Где активируется? на rns510 возможно?
  27. #889
    Кодировки Блоков бывают Длинные(там где Байты,Биты) и короткие.Вот Короткие(простые) и получаются путём вычисления Сумм неких чисел.Эти числа характеризуют разные опции,которые можно включить в блоках,например:
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
    Component: J387 TUER-SG BT 1517
    Revision: 72009005 Serial number: 00000013388626
    Coding: 0000056
    Смотрим и видим,что 56 получено путём сложения цифр:8+16+32=56
    C00,Door Electronics Passenger (J387) Coding
    C01,+0000008 = Interior Door Handle Illumination installed
    C02,+0000016 = Automatic Run active
    C03,+0000032 = Mirror Heater installed
    C04,+0000064 = Door Exit/Warning Light installed
    C05,+0000128 = 5-Door Chassis
    C06,+0000256 = Seat Memory installed
    C07,+0000512 = Right Hand Steering
    C08,+0001024 = Safe-Motor not installed
    C09,+0002048 = Pinch Protection inactive
    C10,+0004096 = Folding Mirrors installed (MY 2008+)
    C11,+0008192 = Manually Operated Convertible Top installed
    C12,+0131072 = Start/Stop Function installed (MY 2010+)
    Для добавления других опций,достаточно Прибавить нужную цифру,характеризующую данную опцию.И новую кодировку записать в блок.
    Сообщение добавлено в 16:07, предыдущее сообщение было в 16:06
    На 510 нельзя.Работает только на 300 и 310.
    Поясняю по правому зеркалу(поворот вниз при включении заднего хода).
    Я,ранее, поставил себе Зеркала с ЭЛЕКТРО-СКЛАДЫВАНИЕМ.А недавно просто изменил кодировки и оно стало опускаться.Если у вас стоят ПРОСТЫЕ зеркала,то реагировать на включение заднего хода они НЕ БУДУТ.Необходимы замены зеркал,дверных блоков,короче гимор....Вот здесь тема:
    Сообщение добавлено в 16:14, предыдущее сообщение было в 16:07
    Датчик дождя-света,например,в Бинарике.Вот его кодировка и вычисляется при помощи калькулятора.
    Заходите в гости:
    Golf3 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #890
    Бывалый Аватар для Mishel
    Цитата Сообщение от Hakan Посмотреть сообщение
    Себе активировал:
    Можно поподробнее как сделал пункт №3 и №7
  31. #891
    г.Сургут
    У меня было 6 пунктов,
    № 3 - Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    Я активировал только закрытие.
    № 6 - изменил алгоритм включения омывателя фар .
    9 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 5 байт правим цифру
  33. #892
    Екатеринбург
    Себе активировал:
    Спасибо! Буду побывать)
    А можно 5-ый пункт сделать так, чтобы он срабатывал не просто с закрытием автомобиля через брелок, а через двойное нажатие. А то бывают такие случаи, когда не нужно закрывать стекла )))) И еще, у меня стекла закрываются с постоянным нажатием кнопки, по этому я предполагаю, что это возможно. Нажал пару раз и усе... стекла закрываются))) Нажал на открытие дверей 2 раза и стекла опускаются) Красота)
  35. #893
    Такую "красоту" сделать нельзя......
    Заходите в гости:
  37. #894
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    так они при однократном нажатии и не закрываются, а только если секунду подержать - очень удобно, хотя двойное нажатие было бы поудобнее
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  39. #895
    Ярославль
    Тут кто то спрашивал про DRL через противотуманки и включение боковой подсветки... Сегодня заметил что таки боковая подсветка тоже загорается у меня... Но надеюсь это происходит только на небольшой скорости...
  41. #896
    RuslanAP
    боковая подсветка по-определению включается только до 40 км/ч
  43. #897
    RUSSIA
    у меня вопрос.. почему перестал работать вася-диагност!!!??? пишет "данная опция доступна только в зарегистрированной версии"(или что то в этом роде) как это лечить?
    ничего не позволяет менять, хотя диагностику делает
  45. #898
    Вася диагност последних версий требует активации. Может в этом дело?
    Мне кажется, что проще спросить у разработчиков ВАСИ. www.car2diag.ru
  47. #899
    RUSSIA
    дело в том что он работал нормально... код активации получал... хотел отключить габариты в центре задних фар -не пускает, хотел в ключить комфортное закрытие окон-не разрышает...успел только дневной свет отключить((((
  49. #900
    Мембер Аватар для senich
    пригород Нерезиновска, Люберцы, МО
    Просто у тебя программа вышла в интернет, и заблокировала тебе шнурок. Обращайся к тому у кого брал шнурок, это не гарантийный случай, стоимость реанимирования шнурка дешевле покупки нового.
    Passat Б6 1,8 ТSI, Deep Black, Highline
Страница 36 из 276
