Пожалуйста ))))
Пожалуйста ))))
Подскажите плиз какой байт и бит отвечают в 09 блоке Central Electronics за подогрев сидений?У меня номер блока 3C0 937 049AH.Спасибо заранее.
Golf V LD5Q
делается на програмном уровне,а именно перепрошивкой.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...раине-и-России
http://www.passat-club.ru/forum/thre...%EC%E0+RNS+510
а вообще поис рулит как мин 5-6 комрадов RNS занимаются
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
не могу найти, как запустить webasto через vag-com, подскажите пожалуйста
PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
Спасибо, попробую
Народ скажите пожалуйста, при попытке зайти в 46 блок говорит вот так - No Response From Controller, что тут делать??? Jetta 2010 г.в., vcds 908
а у вас наверное и нет 46 блока, все находится в 9!
Tiguan 1.4
хм, спасибо буду пробовать, я просто новичок в этом деле)))
Всем привет!
Прогнал Васей тест машины на предмет ошибок, все в порядке, вот только мне не понятен тест задней правой двери, в начале теста пишет, что все ОК, а в самом блоке - не может быть достигнуто, может кто подскажет, что это значит?
вот кусок теста:
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 72: Электроника задней правой двери
Не может быть достигнуто
ЗЫ: Passat b6 2010 г., произведен 08.06.2010, т.е. машина совсем свежая.
Вчера активировали звук на постановку/снятие с охраны на Джетте 10-й модельный год... Так вот на ней звук уже более похож на сигналку (не такой смешной как на пассате) - погромче и тон поприятнее. В связи с этим возник вопрос - на новых машинах сменили этот блок или все таки возможно как то, менять громкость и тон на старых? Скан с джетты к сожалению не сохранил
На той джетте было такое же сообщение по поводу правой двери...
Граждане, подскажите как поменять язык приборки В6 на англицкий..))
Теперь юзаю FX 50 NEW
BMW 118i для жены)))
TOUAREG для рыбалки)))
Если есть MFA+, то через него...
Либо VAG-COM:
1. Запускаем Vag-Com
2. Блок-17 (Приборная панель)
3. Адаптация (10)
4. Канал-04 (можно посмотреть текущее значение)
5. вбиваем код языка
00001 - Немецкий
00002 - Английский
00003 - французский
00004 - итальянский
00005 - испанский
00006 - португальский
00008 - чешский
6. нажимаем кнопку сохранить.
7. выключаем- Включаем зажигание
Комрады! Подскажите, что я делаю не так?
На этапе Адаптации в 7-м канале тройка в окошке "Новое значение" не прописывается. Клавишами "больше-меньше" значение 3 вообще не выбирается. Тестирование происходит с первоначальным значение - 1. Кнопка "Сохранить" неактивна. Можно нажать только "Готово, назад".
Адаптация в 10-м канале - аналогично.
При всем этом подтверждение закрытия/открытия авто через хорн происходит.
Почему не прописываются и не сохраняются новые значения?
Последний раз редактировалось toltek; 27.08.2010 в 09:02.
Хороший вопрос. А как это узнать?
При закрытии/открытии авто теперь издает негромкий звук похожий не то на писк, не то на скрип + мигание. До манипуляций с ВАСЕЙ писка-скрипа не было, было только мигание.
Согласно распечатке авто-дилера в моем авто имеется опция WD5 - Сигнализация "Plus" с датчиком объема, автономная сирена, устройство для предотвращения угона автомобиля на буксире.
Активация подтверждения закрытия/открытия авто через хорн в 10 и 11 байтах проведена успешно, а с адаптацией вопрос.
Последний раз редактировалось toltek; 28.08.2010 в 10:31.
toltek
если есть сигналка удок есть,я не помню но на следущем байте или предедущем есть галочка активация гудка,когда ее ставишь становится вроде доступно сделать звуковое подтверждение(я делал одному человеку почти полгода назад,а у меня нет не сигналки заводской ни гудка соответственно)
кстати подтверждение очень тихое получается на В6 в отличии от В5,может оно у вас и есть сейчас
Подтвержение по-видимому есть. Бип на закрытие, бип-бип на открытие. Вопрос в том, почему в адаптации неактивны строки, которые позволяют правильно завершить процесс активации? Возможна активация без адаптации или затем вылезут какие-то бока?
Комрады, активировавшие у себя эту функцию, отпишитесь плиз по процессу активации и качеству звука!
привет, Олег, у меня подтверждение слишком громкое, даже раздражает, вот думаю отключить или можно потише сделать как-то?
Сообщение добавлено в 14:21, предыдущее сообщение было в 14:20
ещё вопросик - на американце с переведёнными милями в км круиз всё-равно кажет в милях - это как-то можно через приборку исправить?
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
знатоки кодировки подскажите!
Как включить адаптивные ПТФ не в длинных кодировках, а в адаптации???
у меня когда закрываю бипикает обычный клаксон ! как можно узнать есть ли у меня функция чтобы место бип было тихий писк
Passat B6 американец
