Страница 41 из 276
ПерваяПервая ... 31 37 38 39 40 41 42 43 44 45 51 91 141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,025 из 6896
  1. #1001
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Подскажите пожалуйста, что за ошибки в 37 и 56 блоке, вроде РНС мне прописывал человек который их ставит
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
    Component: RNS-MID H11 2660
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J5019027
    Coding: 000004000000000200
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 202
    Mileage: 17936 km
    Time Indication: 0
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    1 Fault Found:
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 202
    Mileage: 17936 km
    Time Indication: 0
    Ларошфуко Франсуа де
  3. #1002
    Мембер Аватар для ddm
    1 Fault Found:
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 202
    Mileage: 17936 km
    Time Indication: 0
    1 Fault Found:
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 202
    Mileage: 17936 km
    Time Indication: 0
    В принципе,не обращай внимания.Блоки ругаются на не указанные Коды производителя:Shop #: WSC 00000 000 00000.Вместо этих нулей должны быть определённые цифры,соответствующие Коду производителя.Забивать туда 12345 123 12345 не советую.У Оффов есть четкое указание снимать такие авто с гарантии.Советую попробывать посмотреть в других блоках своего авто коды производителя и вбить в 56 или 37 блоке часто встречающиеся коды.Изменить нули можно зайдя в кодирование(ниже строчки Длинного кодирования будут поля с Кодами производителя).Если просто не сменится,то попробуйте что-нибудь изменить в самом Длинном кодировании,далее изменит Код производителя и только после этого сохранить.Длинную кодировку потом вернёте назад.Но не факт,что получится и этим путём,иногда 510 головы "закрываются" для вводу Кода производителя.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
    Анджей Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1003
    У меня восновном во всех блоках Shop #: WSC 00028 028 00001, т.е. стоит попробовать использовать его в 37 и 56 ?
  7. #1004
    Точно так!Забейте в один из блоков,т.к. физически это один компонент,то всё появится во втором электронном компоненте.
    Заходите в гости:
  9. #1005
    Спасибо, попробую!
  11. #1006
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    Цитата Сообщение от Пластилин Посмотреть сообщение
    Что за ошибки? машина на холостых троит!
    Address 01: Engine (CAV) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03C 906 027 A HW: 03C 906 027 F
    Component: MED17.5.5 4013
    Revision: LAH08--- Serial number:
    Coding: 0000172
    Shop #: WSC 01530 935 00200
    3 Faults Found:
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 000 - -
    000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 000 - -
    000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 000 - - - Intermittent
    Обращался на форуме по поводу этих ошибок, ответа так и не получил.
    Может кому понадобится! Официалы проверили авто. вердикт - нет компрессии в 2-х цилиндрах! Разобрали двиг - сгорели перегородки колец в поршневой!
    Tiguan 1.4
  13. #1007
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Скажите, программным способом можно запретить БТ обмениваться книгами контактов с телефонной?
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  15. #1008
    Что-то рановато колечки Вас подвели...
    Сообщение добавлено в 11:10, предыдущее сообщение было в 11:09
    Если я не ошибаюсь,то -нельзя,к сожелению.
    Заходите в гости:
  17. #1009
    саранск
    ddm, это не единичный случай!
    Из-за этого и скинул, вдруг у кого вылезут.
    Tiguan 1.4
  19. #1010
    Да я понимаю,что случай не единичный.Просто наводит на мысль о надежности двигателей .Всё, сейчас, стали делать какое-то хлипкое...Просто посочувствовал Вам.А если бы это где-нибудь в путешествии случилось.Так и ехать на двух цилиндрах до дому...Палить выхлопной тракт,как минимум...........
    Заходите в гости:
  21. #1011
    Новичок Аватар для Skill
    Магнитогорск
    Дмитрий, если во 2 канале 56 блока "1", а RCD-300 скорость не кажет, в чем засада? И сразу спрошу про свою сигналку: если стёкла закрываются при удержании кнопки брелка "Запирание замков", то сигналка таки Plus? (Комфортное закрытие стекол при закрытии машины не работает, хотя в 46 блоке -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 6 байте активированы 1,2,3,6 биты, в 7 байте активированы 1,4,5,6)
  23. #1012
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    ребят скажите как так может быть у меня на приборке пробег 41158 км а в вагкоме вылезает 41150?
  25. #1013
    Надеюсь Вы понимаете,что отображение скорости на магнитоле активируется нажатием и удержанием кнопок при ВКЛЮЧЕНИИ магнитолы.Если отображение скорости не происходит,то вариант один:не поддерживает...
    В начальных выпусках В-6 ставился 46 блок,не поддерживающий функцию комфортного закрытия стекол.Вариант вполне возможен.
    Сообщение добавлено в 13:11, предыдущее сообщение было в 13:10
    Впролне корректное отображение пробега и на щитке и ВАГом.Не заморачивайтесь...
    Заходите в гости:
  27. #1014
    Москва, р-н Вешняки
    [/COLOR]
    я так понимаю это из-за того что в реальности скорость меньше чем на спидометре и разброс щитка и блока комфорта?
  29. #1015
    Нет,дело в считывании инфы из адресов памяти микросхемы щитка и отображением этих данных на дисплейчике....
    Заходите в гости:
  31. #1016
    Москва, ЗелАО
    А реально скрутить тот пробег, который вагом определяется? Просто такая же фишка, что и у Пастуха. На приборке больше, чем, когда вагом смотришь.
  33. #1017
    Если пробег скручивается,то он изменится на щитке и Вагом будет новым.Понять факт скручивания,практически,не возможно...А про разницу в несколько километров можно забить и забыть.Всё корректно.
    Заходите в гости:
  35. #1018
    Москва, р-н Вешняки
    скажите пжлста а можно ли делать калибровку (датчика давления шин) без кнопки ну типа с помощью вагкома?
    и что такое development test mode в 50 канале 56 блока?
    мож кому интересно замерить динамику разгона до 100км/ч с помощью вагкома
    http://www.drive2.ru/users/amokk/blo...5266124042192/
    Последний раз редактировалось Пастух; 13.09.2010 в 20:59.
    Anri Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1019
    Спасибо, все получилось, теперь блоки не ругаются!
    Только, вот одна ошибка по обогреву сидений осталась. Все проверил, провода целые, контакты чистые, замыканий ни где нет.
    Может быть ошибка из-за сгоревшего предохранителя????
    Address 09: Cent. Elect. Labels: None
    Part No SW: 3C8 937 049 H HW: 3C8 937 049 H
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005910571
    Coding: 04848F0700041A00470A00000F000000000D59435C00010000 0000000000
    Part No: 3C1 955 419 A
    Component: Wischer 170708 003 0205
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    02092 - Enabling Heated Seat
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 237
    Mileage: 18497 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.25 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
  39. #1020
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от Алибек Посмотреть сообщение
    подскажите !!! у меня изначально стоит магнитола самый простой узким дисплеем ! если поменяю на такую Вложение 28810 будет работать ??? если просто подключить
    да, вроде, не должно быть проблем... лучше уж америкосовскую премиум 7 поставь - у ней чейнджер есть
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  41. #1021
    г. Советский
    Всем привет! Дядьки, не сочтите за чайника, нужна помощчь! Вчера подключил VAG-908 к своему аппарату, просканил все, ошибки постирал, и давай изучением проги заниматься. Тесты там всякие...В конце своей лабораторной работы обнаруживаю, что свет в салоне не включаетса и плят, вместо пробега: trA717 при пробеге 58717км. Пол дня седня шерстил VAG в надежде вернуть все к прежнему, но безуспешно! Спасайте ,БРАТЦЫ!!!
  43. #1022
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Сталкивался с подобным. Ты случайно включил транспортный режим. Выключается тоже ваг-комом. Как вариант, после пробега 100 км этот режим отключится сам собой.
  45. #1023
    г. Советский
    А VAGом как не подскажешь?
  47. #1024
    Климакс
    Где-то в блоке комфорта, насколько я помню, галочку надо убрать.
  49. #1025
    г. Советский
    Я так и не нашел галочку, а свет в салоне тоже из-за этого пропал? Буду завтра накатывать км!..
Страница 41 из 276
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
