Страница 42 из 276
ПерваяПервая ... 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 52 92 142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,026 по 1,050 из 6896
  1. #1026
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Там не только свет в салоне пропадает, но и вся центральная консоль обесточивается.
  3. #1027
    г. Советский
    Консоль обесточивается после выключения зажигания, часы останавливаются! А на ходу все в норме, только на спидометре -бодяга!
  5. #1028
    ЮЗАО
    У кого нибудь получалось на автосвет "повесить" и противотуманки? Про Американский Европейский свет все ясно. Хотелось бы не меня логику "крутилки", а подключить к датчику света противотуманки...
    Как VAGCOM`ом адаптировать дросель? Есть опыт самостоятельной чистки дроселя с последующей адаптпцией??
  7. #1029
    Сибиряк
    Всем привет!
    Зашел к вам с со дружественного форума Туарег клуб.
    Поиском не нашел что то, да и 70 страниц не осилил, подскажите пожалуйста такую вещь. Надо поменять на Пассате 1.8Т 2003г (американец) с фаренгейтов на цельсий указания, и с миль на КМ.
    Заранее благодарен.
  9. #1030
    Краснодар
    Цитата Сообщение от allexgerman1 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Заранее благодарен.
    Зайди в бортовой компьютер, там должны быть эти функции.
  11. #1031
    Сибиряк
    Заходил смотрел, что то не нашел, но я так мельком. А товарищ(чья машина) не понимает вообще ни чего там.
    Думал ВАГ-КОМом поменять.
  13. #1032
    Краснодар
    Мельком не получится, нужно в каждом подразделе меню искать. На память подсказать не могу, т.к. не силен в языках.
  15. #1033
    Королёв - Переделкино
    Всем доброго дня. Окажите помощь.
    В своё время делал себе на Гольфе комфортное открывание (первое нажатие - водительская дверь, второе - остальные). Хочу сейчас сделать то же на Пассате, но не могу вспомнить где, а VAG-COM совсем старенький, комменты напротив битов не пишет. Если у кого есть инфа (лучше со скиншотом), поделитесь, пожалуйста.
    ЗЫЖ MFA не "+".
  17. #1034
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    это на панели приборов делается! заходишь в пункт DOOR там дальше не помню!
  19. #1035
    У меня MFA, а не MFA+.
  21. #1036
    Подскажите пожалуйста. У меня Тур 2.5 TD (174 л.с) 2008 г.в. после того как я поменяла приборную панель с монохромной на цветную уменя вылезло кучу ошибок. И вот с одной я не могу не как справиться:
    Address 01: Двигатель
    Номер Блока Управления: 070 906 016 DD
    Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC G000AG 1106
    Кодирование: 0001175
    Код мастерской: WSC 66565
    1 неисправность:
    053273 - Файл CODE не загружен!
    U1019 - 000 - Файл CODE не загружен!
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 87
    Пробег: 1241 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2010.09.07
    Время: 08:14:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 777 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.90 V
    Бин.биты: 00001000
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 33.0
  23. #1037
    Челябинск
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 1241 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2010.09.07
    Время: 08:14:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 777 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.90 V
    Бин.биты: 00001000
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 33.0
    Сделайте диагностику нормальным компом, а лучше дилерским.
    холодильщик Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #1038
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Привет!
    Вопрос к dipo71.
    У меня VAG-COM 10.6
    На ато 2007 г. он открывал все блоки,
    недавно купил новый 2010г. Пассат,
    и VAG не открывает блоки задних дверей.
    В чем причина?
  27. #1039
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Mikalas Посмотреть сообщение
    Привет!
    Вопрос к dipo71.
    У меня VAG-COM 10.6
    В чем причина?
    у меня тоже 10.6 и тоже не открывает. и что интересно дилерский комп помоему тоже не открывает. Попадется авто попробую.
  29. #1040
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 1241 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2010.09.07
    Время: 08:14:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 777 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.90 V
    Бин.биты: 00001000
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 33.0
    Вы сами ставили?
    Если нет, то это проблема того, кто ставил.
  31. #1041
    RUSSIA
    Доброе утро Всем!!! Вчера юзал ВАСЮ и отключил предупреждение о ремне безопасности!!! Но это был америкос 2006 г.Не знаю как на европейцах подействует или нет))) Теперь не пищит без пристегнутого ремня))) (если было, то заранее прошу прощения)
    Сообщение добавлено в 08:39, предыдущее сообщение было в 08:31
    Цитата Сообщение от arl777 Посмотреть сообщение
    Я свою проблему решил с помощью соратников со шкоды клуба: "Вася диагност" с логами изменений на высоте. Оказалась виновата приборная панель, блок 17. Поправил кодировку на 171F00. (до этого была 281F00).
    Я вот вчера поменял кодировку, пищать перестал на все кроме света и магнитофон работал с выключеным зажиганием, но вставленым ключом!!! Но при последующем открытии зажигания у меня загорелис ЕСП АБС, ВАСЯ выдал ошибку неправильная кодировка... пришлось все на место ставить...
    У меня америкос и в 17 блоке немного отличаются кодировки...
    Есть у кого нибудь соображенияя по данному поводу????
    ЗЫ Зумер не надоедает, вот магнитофон что выключается и каждый раз включать надо, вот это убивает)))
  33. #1042
    Почти Мембер Аватар для PaF
    Msk
    подскажите, почему появилась такая ошибка?
    01259 - Fuel Pump Relay (J17)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 177
  35. #1043
    Челябинск
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 177
    Релле бензонасоса J17
    Обрыв или замыкание на корпус.
    Машина заводится?
  37. #1044
    Msk
    Машина заводится?
    заводится, может что то издыхает и стоит заранее поменять, что бы в самый не подходящий момент не подвела эта штука!?
  39. #1045
    Вы сами ставили?
    Сам менял
  41. #1046
    Орел
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как активировать маршрутный компьютер в Caravelle T5 GP10?
    Из файлов технического обучения видно что на моем щитке борт комп может существовать впринципе, но вот что сделать для его активации пока не понятно. Подрулевой переключатель сам собой вытекает из необходимостей.
  43. #1047
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Кроме подрулевого выплывает и приборка с многофункциональным дисплеем... Сложно активировать то, чего нет.
  45. #1048
    Почти Мембер Аватар для Rysik
    Ukraine,Kharkov
    Поможет замена панели приборов+эл.блок подрулевых переключателей+правая ручка подрулевая с возможностью управления MFA.Других вариантов у вас нет ибо ваша панель приборов-пустышка.
    Golf V LD5Q
  47. #1049
    Орел
    А это проверенная инфа или просто догадка? Я лазил в длинное кодирование щитка и там есль пункт активации MFA
  49. #1050
    Dnepr
    Может подскажите каталожный номер блока подрулевых переключателей данного автомобиля - потому, что ответ выглядит без ссылки не убедительно.
    zero_cool Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 42 из 276
