LAS, так не помню. Могу в выходные посмотреть, тогда отпишусь. Не готов сказать, что в ПТФ можно также яркость регулировать, у себя сделал на ближний свет.
Получается что нет, либо не там отключаем. Просто сам так же ошибался. Включил и все заработало!
По ходовым огням: красиво смотрятца Ауди А6 и Лексусы с желтыми ходовыми через дальний, да и лампу в дальнем менять легче чем в туманке.
Подскажи в каком блоке/байте активируются ходовые через туманки с регулировкой яркости? Где то видел, но там помоему просто выкл/вкл.
Мужики, а для чего диодные фонари в крышке багажника? В центре туманка и задний ход, а дионые круги вокруг них для чего? И как их активировать на габариты?
там нет ничего, впаивать и колхозить надо
Добрые люди, не работает омыватель фар и парктроники, подскажите плиз что делать с омывателем?
Парктроник я так понимаю датчик менять нужно, а вот с омывателем фар засада.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004394689
Coding: E7868F0700041A00000000000F000000000F5D435C0000
Shop #: WSC 00028 028 00001
Part No: 3C1 955 119 A
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 AE
Component: RLS 250906 014 1201
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Reset counter: 228
Mileage: 104914 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.07
Time: 13:44:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.95 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Serial number: 08740910400942
Coding: 100103
1 Fault Found:
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 188
Mileage: 104204 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.27
Time: 17:58:51
Freeze Frame:
Temperature: 20.0°C
Такой вопрос, есть одна понравившиеся мне фишка. У меня сигналка plus, и у неё по умолчанию стоит функция закрывания стёкол, только если удерживать кнопку закрытия/постановки на сигнализацию. Но, прочитал, что это легко можно исправить на комфортное запирание стекол, когда ставишь машинку на алерт. Спросил у официалов, те говорят 1000 рублей. Честно, за такое жалко даже тысячи. К тому же как видно из форума, делов то "кучка". Можно ли поподробнее как самому мне эту фишку поставить и что мне для этого нужно?
Ноут есть, провод нужен какой нить? И где скачать вагком?
Для начала покупаешь шнурок VAG-COM например здесь: http://www.passat-club.ru/forum/thre...8B%D0%BA%D0%B5 или китайский, дальше читаешь данную страничку с самого начала, думаю разберешься :-)
Turon
ДыГ...шнурок за 6000???....проще правда в сервис отдать =)
Спасибо.
шнурок 30$, EMS доставка из Китая 20-30$ в зависимости от региона.
72rus
Ок, куплю шнурок, а куда его втыкать то?
И с гарантии она не слетит если сервисмены пронюхают? =)
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Ларошфуко Франсуа де
Всем привет!
Дмитрий, спасибо за шнурок и советы по Москве, всё очень понравилось.
Программу скачал и активировал, всё работает.
Только при полной диагностике выдало по 72 блоку:
Адрес 72: Электроника задней правой двери
Не может быть достигнуто
Конец -------------------------------------------------------------------
Это нормально, что это обозначает?
Остаются ли в машине какие-либо сведения о подключении шнурка, кроме внесенных мной изменений?
P.s. Громкость горна очень низкая, в первом посте я видел, что можно активировать сигнал, при постановке и снятие с охраны.
Что подскажете, как бороться с ошибкой.
При этом компас нормально работает, смущает только наличие ошибки. При стирании, появляется вновь только при очередном включении зажигания.Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 04 08 09 10 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 52 53 55 56
62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P067*** Mileage: 41640km/25873miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1C-Position Sensing -- Status: Sporadic communication error 1000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P07A270346
Coding: FDA17F060012021002
1 Fault Found:
00484 - Vehicle Position Recognition Control Module (J603)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 13
Mileage: 41643 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.11
Time: 21:18:01
Address 1C: Position Sensing Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
Part No SW: 3C0 919 965 HW: 3C0 919 965
Component: Kompass 005 0003
Revision: 00005000 Serial number: 1166279TRVCZ06
No fault code found.
А еще вчера после подключения радара адаптивного круиза появилась ошибка в блоке коробки. Номер не помню, лог не сохранил, машина осталась на даче, посмотреть не могу. В описании ошибки, что-то вроде: не получено сообщение от датчика дистанции.
Ошибка появляется только при отключении радара, не стирается. Когда радар подключен по шине CAN ошибки в коробке нет, но появляется ошибка в б/у двигателем (я просто гейтвэй еще не поменял).
Есть ли соображения, как мне стереть эту ошибку, пока я буду ждать новый гейтвэй. Из-за этой ошибки коробка уходит в аварийный режим.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-yevigor Поблагодарил(и) за этот пост
Касаемо всех у кого вопросы по стеклам - ИЗУЧИТЕ НАЧАЛО ТЕМЫ!!!
Камрады, а регулируется ли как-нибудь чувствительность датчика света? А то гад включает свет слишком рано ( Можно и потемнее подождать ))
