Страница 52 из 276
ПерваяПервая ... 2 42 48 49 50 51 52 53 54 55 56 62 102 152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,300 из 6896
  1. #1276
    Екатеринбург
    сегодня, с помощью добрых людей (огромное спасибо Eburg), включил дневной свет в ПТФ. А также звуковое подтверждение постановки и снятия с охраны. Только вот сирена (horn) еле-еле попискивает. Хотя если сработает сигналка, пищит довольно-таки громко и противно. Кто-нибудь знает, как можно добавить громкости?
  3. #1277
    Челябинск
    Никак.
  5. #1278
    Почти Мембер Аватар для grigorjeff
    Краснодар
    triada13, разобрался в чем моя проблема или в нашей инструкции на сайте!
    это у меня находилось в 46 группе -Закрывание стекол при дожде
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно
    а под этой позицией было яркость туманок дневного света-Включение салонного света при открытии крышки багажника
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 8 байт активируем 4й бит,
    так не нашел сервисный режим изменить в 17 группе каналы 50 и 51 ошибку пишут?
    Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
  7. #1279
    Челябинск
    9 байт 09 блока - это гашение центра габаритов.
    9 байт, 1 бит, 46 блок - закрытие стекл при дожде
    что за сервисный режим вам нужен?
  9. #1280
    Краснодар
    габариты успешно потушены, но включение салонного света при открытии крышки багажника
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 8 байт активируем 4й бит- у меня яркость туманок дневного света было[
  11. #1281
    Челябинск
    Хотелось бы увидеть скан вашего авто
  13. #1282
    Краснодар
    вот только другой байт 9, рядом с ним восьмой там стоит 10, сравнил старые варианты и увидел как раньше было сегодня поставил 00, туманки вернулись на прежнюю яркость, кстати в 9 байте не нашел закрытие при дожде активно?
  15. #1283
    Челябинск
    У вашего блока нет функции включения салонного свет при открытии багажника, на современных блоках эта функция активируется в 8 байт, 4 бит 09 блока
  17. #1284
    Краснодар
    3C0-937-049-**.clb(lbl) а нет у кого lbl по русски чтоб с подсказками было легче?
  19. #1285
    Челябинск
    Открываете *.lbl в блокноте копируете последнюю секцию с названием кодинг и переводите каким нибудь переводчиком
  21. #1286
    Краснодар
    ок, спасибо
    Сообщение добавлено в 23:33, предыдущее сообщение было в 23:23
    3C0-937-049-23-H,М, 3C0-937-049-30-H,М какой мне выбирать?
    Сообщение добавлено 08.11.2010 в 00:25, предыдущее сообщение было 07.11.2010 в 23:33
    вопрос такой у меня в некоторых блоках(поворотники, стоп сигналы) не стоит диагностика холодного света? т.е. не будут проверятся на наличие накала? почему заводом отключено? с яркостью не понял, стоит значение 92 заводское как понял если уменьшать значение то яркость увеличиться?
    Сообщение добавлено в 00:38, предыдущее сообщение было в 00:25
    у меня активен боковой свет в поворотах, но эта функция отключена, что она значит- 02,6, Боковые Фары Сигнала поворота установлены,и что означают резервные функции, т.е. возможность адействовавать другие функции взамен штатных сигналов? 13,0-7,1, Резервная Функция: Сигнал поворота Тыльной стороны как Парковка/Стоп-сигнал
  23. #1287
    Челябинск
    ок, спасибо
    Выбирать то что у вас стоит.
    Диагностика холодных нитей ламп отключена там где стоят с завода светодиоды.
    Насчет яркости я тоже не доконца разобрался
    насчет резервных функций, попробуйте и сами поймете
  25. #1288
    Краснодар
    а где увидеть точну маркировку. потому как в вагкоме заканчивается на 049?
  27. #1289
    Челябинск
    23 или 30 на конце, это скорее всего скольки битная кодировка используется в вашем блоке 23 бита или 30 бит.
  29. #1290
    Бывалый Аватар для Mishel
    Как cделать дневные ходовые огни через противотуманки, чтобы работали при заведенном двигателе и включенном режиме авто
    Последний раз редактировалось Mishel; 08.11.2010 в 20:52.
  31. #1291
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Mishel Посмотреть сообщение
    Как зделать дневные ходовые огни через противотуманки, чтобы работали при заведенном двигателе и включенном режиме авто
    Byte 17 Bit 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
    Byte 20 Bit 0 Дневной свет с управляемой яркостью/Daytime Running Light Dimming
    Byte 20 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
  33. #1292
    Новичок Аватар для anisim
    Сообщение от anisim
    Нужно считать кодировку старой магнитолы и забить ее в новую, если возможность считать нет то просто закодировать новую под комплектацию вашего авто.
    Подскажите пожалуйста по подробнее как закодировать новую магнитолу под комплектацию автомобиля??
    Какая кодировка в новой магнитоле?[/QUOTE]
    Добрый день
    вот мая кодировка новой магнитолы
    Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 AD
    Компонент: Radio GR0 033 0033
    Ревизия: 0003303S Серийный номер: VWZ2Z2G1782936
    Кодировка: 0020200
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - - подскажите
    Подскажите пожалуйста как её закодировать по комплектацию авто
    PASSAT B6 2006 г.в. 2.0 FSI Типтроник
  35. #1293
    Челябинск
    Цитата Сообщение от anisim Посмотреть сообщение
    Сообщение от anisim
    Добрый день
    Кодировка: 0020200
    1 неисправность:
    000 - - подскажите
    Подскажите пожалуйста как её закодировать по комплектацию авто[/QUOTE]
    Попробуйте: 0020400, 0040200, 0040400
  37. #1294
    Краснодар
    triada13, ясно с цифрами кодировки а буквы М и H что означают, что выбрать?
  39. #1295
    Челябинск
    Я незнаю, сам еще только учусь пользоваться данным девайсом. Попробуй докричаться до комрада DDM, он скорее всего тебе поможет.
  41. #1296
    ; 1K0-937-049-21-B.LBL (Basis)
    ; 3C0-937-049-23-M.LBL (Medium - Supports NO Fogs or Xenons)
    ; 3C0-937-049-23-H.LBL (Highend - Supports Fogs and/or Xenons)
    ; 3C0-937-049-30-M.LBL (Medium - Supports NO Fogs or Xenons)
    ; 3C0-937-049-30-H.LBL (Highend - Supports Fogs and/or Xenons)
  43. #1297
    Краснодар
    как все просто оказалось:-)
  45. #1298
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    всем привет ! подскажите пожалуйста активировал подсветку ног (плафон) как указано на первой картинке но не работает плафон! на втором рисунке почему то подсветка на двадцатом байте...
    какой из них правильный?
  47. #1299
    Мембер Аватар для ddm
    Откуда Вы взяли второй рисунок???Если у Вас блок с номером как на первом рисунке,то там активация подсветки ног в нулевом Байте.Посмотрите на сам плафон,там может стоять диод,который предполагает соблюдение полярности подключения.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  49. #1300
    Казахстан
    второй рисунок взял с этой темы (на первой странице) дело в том что проверяли тестером но плюса нет , хотя после активации оно должно работать
Страница 52 из 276
