в каком блоке можно отключить сигнал ремня безопасности?
Подскажите как отключить Leaving-Home. Убираю галку в 9 блоке 0-байте 5 бите, перестает работать датчик света!
Adaptation
Channel 000: Reset Adaptation Channels
Reset all adaptation channels back to the original factory values.
Channel 001: Coming-Home Time
Time which the Coming-Home function will be active.
* Range: 10...60 Seconds
* Resolution: 10 Seconds
* Note: Only active if Byte 00 Bit 7 of Long Coding active.
Channel 002: Leaving-Home Time
Time which the Leaving-Home function will be active.
* Note: Only active if Byte 00 Bit 5 of Long Coding active.
А что может быть с американцем...???
Я отключил при помощи вага, вроде никаких проблем...
Сообщение добавлено в 13:47, предыдущее сообщение было в 13:38
Кстати, подскажите, а яркость ближнего света может как нибудь регулироваться или же быть связано с чем нибудь??? просто я включил всю заднюю фару как габариты и мне действительно показалось, что тускнее ближний стал((((
С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
Заходите в гости:
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Syamik007 Поблагодарил(и) за этот пост
я тоже сигнал о непристегнутом ремне отключил без последствий вот таким образом (кто-то это выкладывал на форуме):
Инфа по кодированию щитка (в принципе эта подсказка есть в VCDS):
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,??x05:Опции(первые две цифры кода,получаются из суммы соответствующих опций):
C03,+02 - Напоминание о не пристегнутых ремнях активно (соответственно, что бы было не активно вычел из цифры обозначенной "??" число 2).
to ddm: тоже интересует повышение яркости ближнего, вот мой 09 блок:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003423844
Coding: 148C0F0340041A00000A00000F00000000285D435C
Shop #: WSC 00123 935 18063
Part No: 3C1 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00123
Последний раз редактировалось Shreder; 10.11.2010 в 23:31.
B6 2.0 TFSI
Вечер добрый!
По-моему в этой теме (могу ошибаться) писали про то, как вместо одометра общего пробега включить показания скорости (нажатием кнопки обнуления в районе 10-ти сек). Вопросы:
1. Почему скорость в милях? (авто немец, все показания в км/ч)
2. Как отключить теперь данную функцию??
Если шкала в км, то на эл. одометре будет мили!и наоборот, для американских машин!отключить так же как и включить - держи клавишу обнуления по-дольше!
2.0TFSI из-за океана
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
что-то не понял - на америкосе при смене кодировки для того чтобы зумер не пищал - на приборке загораются ошибки по АБС и ЕСП, отключить полностью вместе с лампочкой не проблема, но надо ли?
задние фонари в америкосе только целиком и горят при габаритах? а как ещё? там нельзя выключить центральную часть как у европейцев...
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
Я не совсем понял. В Byte 20 регулируется яркость в Ближнем свете или ПТФ? Или регулируется то через что активирована функция Ходовых огней. Если в Ближних фарах, то какой алгаритм работы ? Двигатель завел, отпустил ручник - загарелся ближний свет(но с измененной яркостью), а когда режим авто сработал или принудительно вкл. ближний то он горит со штатным уровнем яркости.
2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
я отключил и зумер и сам значок предупреждения-АБС ЕСП и что либо еще не загорелось...
а фары у меня были как у европейцев... теперь у меня горит вся фара и теперь при нажатии на педаль тормоза-центр горит еще ярче, а при поворотах ярче моргает внешний круг... хотя можно бы еще ярче сделать)))
Подскажите что за активация транспортного режима в vcds в меню приложения - для чего она? а то случайно нажал.
Последний раз редактировалось linkor; 11.11.2010 в 20:24.
Моё мнение-даже не в зуммере дело,просто при ДТП(не дай Бог,конечно,но всё же)так вот при нехорошей ситуации лучше остаться в машине-есть вероятность уцелеть. Это не наши консервные банки,из которых предпочтительнее вывалиться сразу,тогда есть возможность остаться в живых.
say Goodbye
Ребята, подскажите...
Решил блок управления климатом поменять на новый, и вдруг обнаружил, что их миллион номерков:
<table width="117" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><col style="width: 88pt;" width="117"> <tbody><tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt; width: 88pt;" width="117" height="20">5K0907044AFZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AGZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AHZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AJZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AKZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044ALZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AMZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044ANZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044APZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AQZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044ARZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044ASZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044ATZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044AZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BAZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BBZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BCZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BDZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BEZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BFZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BGZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BHZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BJZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BKZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BLZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BMZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BNZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BPZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BSZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BTZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044BZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CAZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CBZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CCZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CDZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CEZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CFZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CGZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CHZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CJZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CKZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044CZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044DFZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044DGZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044DHZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044DJZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044DZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044EAZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044EZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044FZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044GZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044HZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044JZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044KZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044LZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044MZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044NZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044RZJU </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="height: 15pt;" height="20">5K0907044ZJU
</td> </tr> </tbody></table>Из объяснений, подсказали лишь это:
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>RU</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> * BS (ohne alles )
* BT mit Sitzheizung
* CA mit Standheizung
* CB mit Stand- und Sitzheizung
* CC mit beheizbarer Frontscheibe und Sitzheizung
* CD mit Stand- und Sitzheizung, sowie beheizbarer Frontscheibe
что при этом означает приблизительно следующее
* BS (без всего)
* BT с отоплением сиденья
* ОКОЛО с постоянным отоплением
* CB с постоянным отоплением и отоплением сиденья
* Консульский корпус с отапливаемым лобовым стеклом и отоплением сиденья
* Компакт-диск с постоянным отоплением и отоплением сиденья, а также отапливаемым лобовым стеклом
Вопрос простой, какой номер надо, чтоб софтина была правильная, чтоб работал наиболее оптимально, у меня есть обогрев лобового, хотя кнопка вебасто, думаю совсем и не помешает, если будет иметь место быть.
В6, 1,8 TSI, АКПП
подскажите пожалуйста активировал подсветку ног (плафон) как указано на первой картинке но не работает плафон! на втором рисунке почему то подсветка на двадцатом байте...
какой из них правильный?
второй рисунок взял с этой темы на первой странице , я раньше по рисунке на первой странице этой темы отключил ближний свет фар значить на этих рисунках блоки как у меня??
отключил то почти сразу же) когда свет потух и магнитола выключилась. просто интересно для чего этот режим?отключи обратно
Народ подскажите плиз:
Byte 17 Bit 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
Установил и у меня дневной свет загорается не через ПТФ а через огни бокового освещения или как их там назвают ( то что в поворотах включается). Ну соответственно спереди машины огней не видно.
Может че-то еще не там задел?
Спасибо.
Passat cc 1.8 TSI (152) МКПП.
Уважаемые знающие люди!
Помогите новичку советом. На днях тестил машину и выскочила ошибка:
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000603688324
Coding: 0000244
Shop #: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 16454 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.17
Time: 19:04:03
Попробывал стереть, при новом тесте вновь возникает.Может что посмотреть? Машина на гарантии.
Ну проверь моргает поворотник на правом зеркале?
