пристегнуться?
а что странного:
сел в машину, кто-то позвонил, поехал, думаеш, ща быстренько отвечу и пристегнусь... иногда на полпути вспомнил, что не пристегнулся...
сел в машину, просто отвлёкся, поехал, ну через како-е то время может и вспомнил, что не пристегнулся...
ехал на машине, вышел на минуту, не глуша двигатель, запрыгнул и поехал, сосредоточившись, чтобы не создать аварийной обстановки, забыл пристегнуться, вспомнил или нет зависит от степени загруженности МОП...
сел в машину поехал по двору, думаеш, ща пристегнусь, пока доеду до выезда со дворов, забыл...
продолжать? - этот список м.б. бесконечным...
и не надо мне говорить, что напоминалка сделана для тупых, рассеянных, забывчивых и т.д. и вообще сделана зря, и типа "я умнее всех", я так же думал, но убедился, что ошибался...
поверь, какой бы умный и собранный ты не был бы, рано или поздно ты забудеш пристегнуться или сделаеш это невовремя!!!
Я всегда стараюсь пристёгиваться, особенно после того, как попал в серьёзное ДТП
НАРОД, БОРСАЙТЕ ВЫ ФИГНЁЙ МАЯТЬСЯ И ВЫКЛЮЧАТЬ НАПОМИНАЛКИ
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-linkor Поблагодарил(и) за этот пост
гарантия на лампы не распространяется у мя у самого на 4 месяце тока левый не горел поворотник на зеркале заменили у дилера а старый отдали я его на днях разобрал и подсоединил к питанию так он [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] работает! так что не спеши менять возможно клемы окислились как на моем примере! у дилера кстати 1500р светодиодный плафон стоит и он не разборный!
Так вот, в моих руках оказался новый блок климата 5K0907044AN
Вставили мы его, в распиновке большого разъема, к 20 пину уже был примотан какой то красный провод.
20 обрезали, потом обрезали 16 и примотали в 20 - вроде бы все работает - НО - не дуют средние воздушки, те, что над РНС
и такая ошибка:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: Не найден
Part No SW: ----------- HW: -----------
Компонент: Climatronic 130 0709
Ревизия: --------
Кодировка: 0000000000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: EFE731F987F5
2 Найдены неисправности:
9477872 - AC Compressor First Run-In
B109E F0 [009] - Not Performed
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [009] - -
Для справки, прежде чем полезть, записался к официалам, которые после длительных дискуссий сообщили:
множество разногласий по схемам - мы установить не сможем.
Помогайте, давайте думать вместе.
P.S. Комбинация AC + Обогрев заднего - не включается
Комбинация AC + дуйка в харю - мигает нормально - толку нет
Блок б/у.
В6, 1,8 TSI, АКПП
to Romarios: я не очень понимаю, что конкретно мы обсуждаем? и необходимы ли эти пассажи здесь?
to triada13: а не найдется ли и для меня код для вот этого:
Address 0F: Digital Radio Labels: 8E0-035-593-XM.lbl
Part No SW: 8E0 035 593 E HW: 8E0 035 593 E
Component: SDAR XM H03 0080
Revision: 00000000 Serial number: AUZ4Z7E4028622
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
02635 - Tuner Not Enabled/Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 89
Mileage: 76699 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.10
Time: 19:09:11
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1K0 035 180 HW: 1K0 035 180
Component: Radio ZSW яяя 0017
Revision: 00яяя000 Serial number: VWZ5Z7D6000000
Coding: 0010400
2 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 76699 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.10
Time: 19:07:46
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Time Indication: 0
И что значат эти "яяя"?
B6 2.0 TFSI
Всем привет. А имея только один ключ на руках как его прописать???
Спасибо.... Все сделал.....
Последний раз редактировалось caRRier; 13.11.2010 в 17:16.
Помогите коллеги настроить датчик дождя
Уже пол года бьюсь со своим датчиком дождя, очень поздно включаются дворники, когда через стекло вообще не чего не видно а сейчас это особенно актуально!
Лобовое стекло у меня с подогревом, может у меня не та модель датчика установлена?
Я все перепробывал кодировки описанные в этой теме!
подскажите пожалуйста какую поставить кодировку что бы чувствительность была максимальной
Вот на данный момент кодировка моя кодировка
Датчик саета работает корректно!
Part No: 1K0 955 559 R
Компонент: RegenLichtSens 010 1010
Кодировка: 00208994
Мастерская #: WSC 05311
PASSAT B6 2006 г.в. 2.0 FSI Типтроник
Сегодня посмотрел машину повнимательнее. Поворотник в правом заркале работает, мигает при постановке и при снятии, но ошибка висит. А вот на счёт кодировки интересно, полностью перекодировать всё авто что-ли?
Вообще волнует вопрос: Лезть со шнурком в машину это не влечёт за собой окончание гарантии у ОД?
Уважаемые знатоки!
Подскажите, пожалуйста, можно ли включить звуковое оповещение включенной задней передачи? Если можно то как? Парктроников у меня нет.
Подскажите комрады, есть ли возможность установки временной задержки на включение дневного света? К примеру: сделать так, что бы после включения зажигания (или отключения ручника) фары включаются через 30 секунд?
