Страница 55 из 276
ПерваяПервая ... 5 45 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 105 155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,375 из 6896
  1. #1351
    Челябинск
    Цитата Сообщение от ЗАГ Посмотреть сообщение
    Мне кажется хороший способ проверить офа Попросить провести диагностику. а они в ответ "Ошибок нет".
    Уважаемый. А сами не хотите офом поработать?
    Сообщение добавлено в 17:30, предыдущее сообщение было в 17:28
    Цитата Сообщение от garry86 Посмотреть сообщение
    В таком случае каким образом можно сообщить офам, что при тесте вылезает ошибка, например в правом поворотнике?
    Сказать что поворотник работает не адекватно. И настоять на его проверке в вашем присутствии. правда это имеет смысл, если есть ошибки. А так диагност может спокойно отмахнуться от вас.
  3. #1352
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    скажите пожалуйста как сделать и есть ли такая возможность DRL через противотуманки, т.е только одни противотуманки
    спс
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  5. #1353
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    Цитата Сообщение от $iriu$ Посмотреть сообщение
    Так вот, в моих руках оказался новый блок климата 5K0907044AN
    Вставили мы его, в распиновке большого разъема, к 20 пину уже был примотан какой то красный провод.
    20 обрезали, потом обрезали 16 и примотали в 20 - вроде бы все работает - НО - не дуют средние воздушки, те, что над РНС
    и такая ошибка:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: Не найден
    Part No SW: ----------- HW: -----------
    Компонент: Climatronic 130 0709
    Ревизия: --------
    Кодировка: 0000000000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
    VCID: EFE731F987F5
    2 Найдены неисправности:
    9477872 - AC Compressor First Run-In
    B109E F0 [009] - Not Performed
    13636352 - Control Module Not Coded
    U1013 00 [009] - -
    Для справки, прежде чем полезть, записался к официалам, которые после длительных дискуссий сообщили:
    множество разногласий по схемам - мы установить не сможем.
    Помогайте, давайте думать вместе.
    P.S. Комбинация AC + Обогрев заднего - не включается
    Комбинация AC + дуйка в харю - мигает нормально - толку нет
    Блок б/у.
    Посмотрите здесь! http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3025
    Себе поменял, ошибки тоже вылазили. Еще прописывал Шоп код климата, все работает-ошибок нет
    Tiguan 1.4
  7. #1354
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    http://www.vw72.ru/index.php?do=foru...c=223&cstart=1 - раньше вот тут смотрел
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  9. #1355
    Обнинск
    Простите если чем обидел. Нет не хочу
    Passat cc 1.8 TSI (152) МКПП.
  11. #1356
    Челябинск
    Да бросте, какие обиды. Просто мы не так плохи как о нас думают.
  13. #1357
    Новичок Аватар для anisim
    Добрый вечер коллеги
    Не первый раз прошу совета! помогите настроить датчик дождя!
    Уже пол года бьюсь со своим датчиком дождя, очень поздно включаются дворники, когда через стекло вообще не чего не видно а сейчас это особенно актуально!
    Лобовое стекло у меня с подогревом, может у меня не та модель датчика установлена?
    Я все перепробывал кодировки описанные в этой теме!
    подскажите пожалуйста какую поставить кодировку что бы чувствительность была максимальной
    Вот на данный момент кодировка моя кодировка
    Датчик света работает корректно!
    Part No: 1K0 955 559 R
    Компонент: RegenLichtSens 010 1010
    Кодировка: 00208994
    Мастерская #: WSC 05311
    PASSAT B6 2006 г.в. 2.0 FSI Типтроник
  15. #1358
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    Кодировка: 00208994
    Прошу прощения а разве у вас нет маленького рычажка, который как бы чувствительностью управляет?
  17. #1359
    хз...мне диапазона этого ползунка хватает. Хотя иногда тупит нереально, ради интереса жду, когда же эта сволочь проснётся......обычно это происходит с набором скорости. Но он у меня на минимуме пожизни стоит...
  19. #1360
    Новичок Аватар для spanchboss
    Уважаемые, подскажите или ткните носом - как отрегулировать яркость дневного света через ближний??? вроде где-то проскакивало, но не уверен и не могу найти!!!
  21. #1361
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    09блок - кодирование 07 - длинное кодирование - 20 байт - меняем значение, по умолчанию у меня стояло 92, это процент на который работает ближний при дневном, его и меняем - от 0 до 100 (чётн.) желательно не ниже 40% ставить, а то совсем бледно, себе ставил 40 или 50, выходим, жмём применить всё...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  23. #1362
    Москва, ЗелАО
    Правильно я понимаю, что имеется в виду "американский"? Регулируется галоген или также ксенон?
    И влияют ли данные изменения на обычный ближний (габариты, приборка и т.д.)?
  25. #1363
    Королёв - Переделкино
    Американский.
    Галоген однозначно (делал и на Гольфе и на Пассате), с ксеноном, КМК, не пройдёт.
    На обычный ближний (габариты, приборка и т.д.) не влияет никак.
  27. #1364
    Смольный
    галоген, можно подъехать к стенке и сразу видеть как меняется интенсивность... включаеш габариты, ближний и видиш разницу, ни на что другое не влияет, приборка никак не зависит...
    удобная штука - у нас не требуется езда с ближним, но включил на зиму для безопасности, а с половинной мощностью нагрузка на гену меньше и лампы умирать не будут, хотя думаю, что и летом оставлю...
    с ксеноном не пркатит
  29. #1365
    Коллеги перестаньте шутить
    Я все уже перекрутил и рычажок в том числе,
    подскажите пожалуйста какую мне выставит кодировку что бы чувствительность датчика дождя была максимальной 100%
  31. #1366
    Почти Мембер Аватар для grigorjeff
    Краснодар
    как отключить напоминание о сервисе? или изменить интервалы, те группы на 1ой странице у меня недоступны?
    Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
  33. #1367
    Просто сбросить...кнопкой с ключем. Нажимаем-держим-вкл зажигание-кн времени сбрасываем-расслабляемся, если получилось с первого раза......
    Да вроде они у всех доступны...по крайней мере я перевёл интервал на 8 ткм.
  35. #1368
    кнопкой (min)
  37. #1369
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    кнопкой (min)
    ......ломы запоминать, записывать некогда, по этому и
    Спасибо, наверное теперь запомню, что минутной кнопкой.
  39. #1370
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Узнал на соседнем форуме про такую примочку
    "А у меня такая фишка, когда стою на месте показывает пробег, как только трогаюсь вместо пробега показывает реальную скорость автомобиля, очень удобно, при 100км/ч разница между показаниями стрелкой и цифровым 7км/ч...
    Включатеся нажатием и удержанием 0,0 с включенным зажиганием на месте у европеек и кнопка "ключ" у американцев.
    У американцев показывает в км,у европейцев в милях..."
    Может кто в курсе,есть ли возможность перекодировки,чтобы на европейцах также показывало в км?
  41. #1371
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    комрады подскажите с подсветкой ног!!! после активации ваг-комом в меню мфа+ появилось пункт который увеличивает яркость плафона, но плафон не горит!!!! провода подключены правильно!!!
    выходят такая ошибка
    Номер блока управления: 3C0 937 049 AL
    Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
    Кодировка: 04840F1340041A00400A00000F00000000285D425C00000000 0000000000
    Код мастерской: WSC 08319
    Доп. инфо: 3C1955419A Wischer 240107 003 0205
    1 ошибка найдена:
    00061 - Лампы подсветки пространства для ног
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01101100
    Ошиб. приоритет: 5
    Ошиб. частота: 1
    Сброс счётчика: 108
    Километраж: 80341 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2010.11.08
    Время: 02:42:00
    Стоп-Кадр:
    : вкл
    Вольтаж: 11.90 V
    : вкл
    : вкл
    : выкл
    : выкл
    : выкл
  43. #1372
    Челябинск
    1 ошибка найдена:
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 5
    Ошиб. частота: 1
    Сброс счётчика: 108
    Дата: 2010.11.08
    Время: 02:42:00
    Стоп-Кадр:
    : вкл
    Вольтаж: 11.90 V
    : вкл
    : вкл
    : выкл
    : выкл
    : выкл
    попробуй провода поменять местами
  45. #1373
    Казахстан
    тестером проверил плюса нет
  47. #1374
    Челябинск
    у тебя в плафоне скорее всего стоит диод может быть он мешает, кинь мне вин
  49. #1375
    Казахстан
    у меня в данной момент стоит плафон от Ауди А6 99 года ! там обычный плафон с габаритной лампочкой + - без разницы!!!!
    WVWAK73C06P139218
Страница 55 из 276
