Страница 57 из 276
ПерваяПервая ... 7 47 53 54 55 56 57 58 59 60 61 67 107 157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,425 из 6896
  1. #1401
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    потерпите немного уже не одна сотня америкосов с РБ ушла на РФ,сроко начнутся грандиозные эксперементы!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  3. #1402
    Europa
    Цитата Сообщение от Дима Посмотреть сообщение
    Тоже очень интересует проблема на америкосе с кодировкой панели на европейскую версию. Почему вылезают ошибки по ESP и ABS, на туарегах с америки всё работает норм, без ошибок. Себе пробовал на Б6 америкос код приборки на европу поменять, и о чудо радио стало ловить чётные волны, но вылезли ошибки, пришлось всё обратно поменять. Думал просто панель поменять на европейскую, но вижу такие же проблемы нужна помощью и кто подскажет что за кодировка в Блоке-08
    да проблем особыx нет,я правда не копал глубоко и не было времени.
    поставил европейскую приборку,кодировку тоже европейскую конечно.
    круиз контроль работал,скорость и все в км и целсияx,но вылезли ошибки ESP ABS и перестал работать автохолд.вся эта приблуда летом была мне не нужна,но пришла зима и я попробовал на европейской приборке поставить американскую кодировку в 17 блоке кажется,все появилось и заработало и есп и абс и автохолд,и круиз контрол продолжает работать и показывает скорость в км. Но, теперь температура, время и километраж(пробег)на дисплее показывает в миляx и фаренгейтаxно на это я могу забить, так как спидометр,темперература физические шкалы стоят уже в целсияx километраx, и время не актуально пм ам или 12 :30,или докопатсо до конца,если будет время
  5. #1403
    электр спидометр будет показывать только в милях.Через мфа+ переключи на градусы и норм время. или через комп.
    по автохолду не подсказу.
  7. #1404
    Владимир
    круиз контроль работал,скорость и все в км и целсияx,но вылезли ошибки ESP ABS и перестал работать автохолд.вся эта приблуда летом была мне не нужна,или докопатсо до конца,если будет время
    Надо до конца докопаться, мне ещё актуальна тема т.к. вопрос с радио решается. А по кодировке приборке читал как то форум по джеттам адрес уже забыл, так вот там описывали проблему кодировки в 17 блоке кодир 7, они меняли маркет версию на европу показание менялись на 50 процентов (борт комп л, градусы, а общий и дневной пробег мили или наоборот). так вот там сказали что "нужно поменять кодировку в Блоке-08. Существующую 01200 заменить 01000"-может на какие мысли натолкнёт. Вот только менять б блоке 17 кодир 8 или отдельно в блок 08 не скажу.
  9. #1405
    так если есть ссылка где читал дай . одна голова хорошо,а две это уже сила
  11. #1406
    "Одна голова хорошо, две- некрасиво!" (с)
  13. #1407
    Мембер Аватар для Farthest
    город Всеволожск
    Помогите разобраться установлен ксенон штатный есть авто корректор, но фары светят в глаза встречке... как поправить?
    Не существует фактов, есть лишь их интерпретация.
    Tiguan TDI 2.0 АКП Sport
    Passat 1,6 МКПП Trendline (運行在一小跑) - продал.
  15. #1408
    Europa
    попробую сегодня вечером,потом отпишусь
  17. #1409
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    какое радио?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  19. #1410
    Череповец
    народ подскажите как не b5+ 2003 г. сделать, чтобы ближний включался автоматически при включении зажигания??? (и возможно ли это вообще) и если возможно, чтобы приборка тоже сразу подсвечивалась
  21. #1411
    Кубань
    Можно узнать поподробнее на тему - Комплект BEA 309 001A. Тема тут http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...D0%B8#p1139023
    B6, 2.0TDI, WVWZZZ..., CBAB, DSG(KQC), HL, 09 м.г.
  23. #1412
    Europa
    продолжение сериала
    поменял кодировку в 17 блоке не на америку, а на канаду,и о чудо
    мили стали километрами,фаренгейты цельсиями и ошибки есп и абс не вылезли.осталось только время в америкосском формате:типо 10:30 ам.
    на это я забил сразу,забыл только проверить работает ли автоxолд.
    ps. у меня в блоке 08 нет активныx кнопок ,и перекодироват там я не знаю как и что
  25. #1413
    Новичок Аватар для falin_s
    Уважаемые подскажите можно ли откорректировать работу датчика света, очень рано включается.Днем с огнем...
    VW PASSAT 1.8TSI H
  27. #1414
    Новичок Аватар для anisim
    Всем привет
    помогите настроить датчик дождя!!
    подскажите пожалуйста какую поставить кодировку что бы чувствительность датчика дождя была максимальной
    Вот на данный момент моя кодировка
    Part No: 1K0 955 559 R
    Компонент: RegenLichtSens 010 1010
    Кодировка: 00208994
    Мастерская #: WSC 05311
    PASSAT B6 2006 г.в. 2.0 FSI Типтроник
  29. #1415
    город Всеволожск
    ап
  31. #1416
    ап
    Съезди к дилеру и отрегулируй свет....
  33. #1417
    город Всеволожск
    диллер не справился!
  35. #1418
    Челябинск
    как понять не справился?
  37. #1419
    Cантк-Петербург
    У всех дилеров Питера был?
    Variant 1.4TSI+DSG
  39. #1420
    город Всеволожск
    приехали попрасили поправить, были произведены какие-то действия результат тот же!
    похоже сами и не знаете.
    по большенству вопросов рассатриваемым в этой ветке можно ехать к диллеру!
  41. #1421
    Челябинск
    можно и попросить чтоб тупо опустили свет пониже и все, а вот если светит на лево а не выше тут сложнее просто по стенке не отрегулировать. Если только на стене нарисовать таблицу настроечную
  43. #1422
    Владимир
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    какое радио?
    RNS MFD2 fm тюнер начинает ловить чётные волны
    Сообщение добавлено в 09:28, предыдущее сообщение было в 09:24
    С удовольствием бы дал ссылку только сам не могу её найти, куда сохранил не нашёл.
  45. #1423
    город Всеволожск
    так и просили(
    По идее это решается программно или физически, лампы в фарах корректировать??
  47. #1424
    Ну когда у меня была такая же проблема, я просто прошел в рем. зону и проконтролировал, что люди делают регулировку правильно.
  49. #1425
    город Всеволожск
    позиция понятна)
Страница 57 из 276
