Страница 58 из 276
ПерваяПервая ... 8 48 54 55 56 57 58 59 60 61 62 68 108 158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,450 из 6896
  1. #1426
    Цитата Сообщение от Farthest Посмотреть сообщение
    так и просили(
    По идее это решается программно или физически, лампы в фарах корректировать??
    Решается физически. На фарах есть регулировочные болты. Приезжаешь на сервис. По букварю, желательно заправленым полным баком топлива. Если нет - нужно класть груз в багажник, соотв. таблице в зависимости от количества топлива в баке. Поэтому я не заморачивался и заправил полный бак. Далее подключается дилеский комп, на водительское место сажается человек, кажестя 75 кг. весом. Далее подкатывается спец. прибор - линза с экраном. И по экрану с помощью регулировочных винтов регулируются фары. Собсс-но все...
  3. #1427
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от PassatNemec Посмотреть сообщение
    продолжение сериала
    поменял кодировку в 17 блоке не на америку, а на канаду,и о чудо
    мили стали километрами,фаренгейты цельсиями и ошибки есп и абс не вылезли.осталось только время в америкосском формате:типо 10:30 ам.
    на это я забил сразу,забыл только проверить работает ли автоxолд.
    ps. у меня в блоке 08 нет активныx кнопок ,и перекодироват там я не знаю как и что
    Хм... Любопытненько, хоть мне уже и неактуально. А разве теперь переключить формат отображения времени через МФА нельзя? Там есть пункт типа 12h/24h.
  5. #1428
    Мембер Аватар для Farthest
    город Всеволожск
    ОТЛИЧНО!
    спасибо за консультацию, а где именно находяться болты регулировки?
    Не существует фактов, есть лишь их интерпретация.
    Tiguan TDI 2.0 АКП Sport
    Passat 1,6 МКПП Trendline (運行在一小跑) - продал.
  7. #1429
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Цитата Сообщение от Дима Посмотреть сообщение
    RNS MFD2 fm тюнер начинает ловить чётные волны[COLOR="Blue"]
    С удовольствием бы дал ссылку только сам не могу её найти, куда сохранил не нашёл.
    у меня без шаманства в один прекрасный момент начали ловить четные,но только в автомат поиске именно на MFD-2 dvd когда был в Германии. Прибыв в РБ еще около 1-2 месяцев так было ,потом все както заново начал искать и уже ничего не словилось.
    был я у нашего ОД спецом ездил чтоб отрегулировали дальний(у меня не ксенон) ближний приподняли,а дальний сказали не регулируется!, один из их колег предложил просто целиком опустить фары,а потом с помощью регул болтов поднять на что мастер сказал что в Б-6 так не прокатывает и закрыл наряд.
    а еще очень обрадовал что в передней подвеске развал не делается,максимум что можно подрамником если позволяет!
    Вот такой у нас ОД.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  9. #1430
    Челябинск
    Evaks, насчет развала он прав, тока подрамником и сайлент блоками задними чуть чуть. насчет обычного галогена вот что эльза говорит:
    Регулировка основных фар с галогенными лампами
    Инструкция Проверить одинаково ли работают обе фары при включении ручной коррекции угла наклона фар.
    Если автомобиль комплектуется раздельным ближним и дальним светом, то дальний свет нужно отрегулировать дополнительно. Обратить внимание на то, чтобы прибор для регулировки фар для регулировки дальнего света был установлен на 0%.
    Регулировка правой фары:
    Регулировочные винты левой фары расположены зеркально.
    Регулировочный винт -3- для регулировки бокового смещения светотеневой границы ближнего света (для регионов США и Канады опломбирован)
    Регулировочный винт высотной настройки границы света и тени ближнего света -2-
    Регулировочный винт боковой настройки границы света и тени дальнего света -1-
    – Вращать вначале регулировочные винты для высотной настройки границы света и тени.
    – Затем проверить боковую настройку и при необходимости скорректировать.
  11. #1431
    город Всеволожск
    ксеноном
  13. #1432
    Челябинск
    Farthest,
    Регулировка основных фар с газоразрядными лампами
    Проведение базовой настройки:
    – Подключить тестер → Глава.
    – Включить зажигание.
    – Нажать „Ведомые функции“
    – Провести идентификацию автомобиля.
    – Выбрать систему автомобиля „Автоматическая регулировка фар с адаптивным освещением“.
    – Выбрать функцию „Выполнение базовой настройки“ и подтвердить выбор.
    – В дальнейшем следовать указаниям тестера.
    – Проверить регулировку фар и отрегулировать их при необходимости
    Вложение 30701
    Регулировочный винт -3- для регулировки бокового смещения светотеневой границы (для регионов США и Канады опломбирован)
    Регулировочный винт высотной настройки границы света и тени -2-
    Регулировочный винт для настройки адаптивного освещения -1-(установлен на заводе и регулировке большн не подлежит)
    – Вращать вначале для высотной настройки границы света и тени регулировочный винт -2-.
    – Затем проверить боковую настройку и при необходимости скорректировать регулировочным винтом -3-.
    Skang Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #1433
    Europa
    Может и можно было бы,но после замены приборки на европейскую,я не могу зайти в МФА через подрулевой переключатель,все данные смотреть могу,переключает на километраж,расxод топлива,время в пути и т д ,а в настройки не заxодит.Возможно еще что то там нужно адаптировать, я не знаю.
    ps.автохолд работает.
    Последний раз редактировалось PassatNemec; 26.11.2010 в 20:19.
  17. #1434
    город Всеволожск
    Farthest,
    Вложение 30701
    спасибо!
    попробуем
  19. #1435
    в кодировке блока подрулевых, тоже есть упоминания про америку
    C00,Steering Wheel Electronics (J527) Coding
    ;C01,?xxxxxx: Voice Operation (Symbols)
    ;C02,0 = No Voice Operation (Standard Symbols)
    :C03,1 = Voice Operation (Modified Symbols)
    C01,0?xxxxx: Country (Parking Light)
    C02,0 = Rest of World (with Parking Light)
    C03,1 = North America (without Parking Light)
    C04,0x?xxxx: Vehicle Type
    C05,0 = Normal Vehicle
    C06,1 = Special Purpose Vehicle (e.g. Taxi)
    C07,0xx?xxx: Transmission
    C08,0 = Manual Transmission
    C09,1 = Automatic Transmission (Rest of World)
    C10,2 = Automatic Transmission (North America)
    C11,0xxx?xx: Steering Wheel/Tiptronic
    C12,0 = without Multi-Function Steering Wheel
    C13,1 = with Multi-Function Steering Wheel / without Tiptronic
    C14,2 = with Multi-Function Steering Wheel / with Tiptronic
    C15,3 = with Multi-Function Steering Wheel / without Tiptronic / with Push-To-Talk (PTT)
    C16,4 = with Multi-Function Steering Wheel / with Tiptronic / with Push-To-Talk (PTT)
    C17,0xxxx?x: Cruise Control
    C18,0 = without Cruise Control System
    C19,1 = with Cruise Control System
    C20,2 = with Cruise Control System and Distance Regulation
    C21,0xxxxx?: Rear Wiper/Board Computer
    C22,1 = without Rear Wiper (Sedan) / without Board Computer
    C23,2 = with Rear Wiper (Wagon) / without Board Computer
    C24,3 = without Rear Wiper (Sedan) / with Board Computer
    C25,4 = with Rear Wiper (Wagon) / with Board Computer
  21. #1436
    Надым Тюмень
    Доброе время суток! Заранее извиняюсь если уже где-то было , но я не нашёл
    Поставил фары с диодной полоской + колхозный ксенон. То горят, то не горят. То левая полоса горит,то правая фара и т.д.
    Нашёл человека с моего города с шнурком. Приехал - сделали всё кроме фар. Говорит мол версия блока устаревшия - соответственно нет функции каких то , т.е. не сделать не чего с фарами
    Подскажите возможно ли как то прошить блок? Или закать где по разумной цене более новый?
    Машина у меня немецкой сборки седьмого года.
  23. #1437
    Краснодар
    1. Год назад видел тут как можно перекодировать американца на закрывание стекл с пульта и на старой машинке мне удалось это сделать, теперь не могу найти этот алгоритм действий. Ткните ослепшего, плиз.
    2. Недавно взял себе другого пассата (b6), но там двери не сигнализируют об открытии, кроме водительской. Я частенько с внуками езжу и опасаюсь, что проморгаю их открытие (уж очень они любят на кнопки жать и за ручки дергать).
    3. Спасибо!
  25. #1438
    Просто поставьте задние двери на защиту от детей (механическую).
    ital Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #1439
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    а рисунка (фотки) нет где какой винт?
    B6 2.0 TFSI
  29. #1440
    Челябинск
    рисунок такой же как и на фарах с ксеноном
  31. #1441
    Краснодар
    А что она из себя представляет эта механическая защита?
  33. #1442
    Могилев, РБ
    На торце двери повернуть декоративный винт - двери не будут открываться изнутри.
  35. #1443
    Есть ли у кого нибудь *.lbl или *.clb для
    Адрес 5C: Ассистент соблюдения ряда Label: Не найден
    Part No SW: 3C0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
    Компонент: J759 HCA 0150
    Ревизия: 00H07003 Серийный номер: 3002092030005D
    Кодировка: 0132002
    Мастерская #: WSC 05311 000 08193
    VCID: 2142199D81BB
  37. #1444
    Мембер Аватар для Sadko
    Кто-нибудь знает, можно ли заставить отключаться штатный парктроник на большей скорости, например 25 км/ч?
  39. #1445
    нет
  41. #1446
    Новичок Аватар для avoska403
    Кто нибудь знает как программно отключить сажевый фильтр? А то сам фильтр вырезал, датчики все сохранил на своих местах, но теперь горит check. C помощью вагкома это можно сделать?
    VW Passat B6 2.0 TDI+DSG6 2006г.
  43. #1447
    нет, но вот они заденьгисделают своим компьютером
    не реклама просто сегодня смотрел рекламу в форуме над каждым разделом, таких фирм в разделе партнеры много выбирай на цвет и вкус
  45. #1448
    Пля...у меня одному вырезали (МВ-211) ДПФ, потом деньги вернули...тоже через интернет.
  47. #1449
    Надым Тюмень
    ап. Всё ещё актуально
  49. #1450
    есть версия блока более простая, ставится она если нет ксенона и ПТФ
    новый блок и разумная цена вещи не совместимые, нужно искать либо на разборках, либо в ибэе
Страница 58 из 276
