Страница 59 из 276
ПерваяПервая ... 9 49 55 56 57 58 59 60 61 62 63 69 109 159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,475 из 6896
  1. #1451
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    Может кто подскажет: на мультеруле внизу средней спицы стоит пластиковая вставка. Её можно на алюминиевую или деревянную поменять особых без проблем?
    Если да, то подскажите код.
  3. #1452
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    Нужна помощ. Извините если не в тему. Сегодня обновил Васю попытался войти в 9 блок длиную кодировку, не пускает. Пишет не может запустить файл LCode.exe. че делать?
    Последний раз редактировалось 46otdmil; 27.11.2010 в 19:34.
  5. #1453
    Новичок Аватар для avoska403
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    нет, но вот они заденьгисделают своим компьютером
    не реклама просто сегодня смотрел рекламу в форуме над каждым разделом, таких фирм в разделе партнеры много выбирай на цвет и вкус
    А самому это сделать реально? Или для этого надо специальное оборудование?
    VW Passat B6 2.0 TDI+DSG6 2006г.
  7. #1454
    Нет.
  9. #1455
    Лефортово
    1K0 419 685 M 44U Старую поддеваешь отвёрткой,на себя отколупываешь,новую вставляешь и делов на 20сек.На екзисте бьется,вроде 900р.стоит.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Юрко Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1456
    Мытищи
    Миша, большое спасибо. Это алюминиевая вставка?
  13. #1457
    Лефортово
    Да,с буквами.Есть варианты,есть просто плоская,но это самое то,вставка плоская матовый ал.,буквы выпуклые,блестящий ал.
  15. #1458
    Мытищи
    Спасибо, понятно. Буду теперь с магазинами разбираться.
  17. #1459
    Новичок Аватар для skai
    на урале
    кто знает номер по каталогу блока ELV и ключа зажигания подскажите плиз
  19. #1460
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от skai Посмотреть сообщение
    ELV
    Весь набор:
    Количество Обозначение Номер оригинальной детали:
    1 шт. Наклейка акции 000 010 006
    1 шт. Электронная блокировка рулевой колонки 3C0 905 861 H
    1 шт. Болт N 010 335 17
    4 шт. Болт N 101 092 10
    1 шт. Болт N 907 991 02
    2 шт. Отрывные болты N 910 238 02
  21. #1461
    на урале
    zumak спасибо а за ключ не вкурсе?
  23. #1462
    Москва, ЗелАО
    не вкурсе?
    Про ключ не знаю... правда, если проблема в рулевой - он вроде как не нужен. Описание проблемы и как её решить здесь есть, а официалы че угодно могут сказать.
  25. #1463
    Краснодар
    Куда дели скрин для америкосов по автозакрытию стекл при постановке на охрану?
  27. #1464
    на урале
    мне просто второй ключ охото а то купил без него
  29. #1465
    Москва, ЗелАО
    ММммм. ну фиг знает, попробуй здесь полазить или поиск поюзай:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...1%D1%82%D1%801
  31. #1466
    Гость Аватар для garry86
    Москва, Юг
    Question Вопрос. может кто знает...
    В меню бортового компьютера есть позиция "fahrstrecke", что-то вроде "Путь следования". Если авто находится без движения у меня эти показания сохраняются 1-1.5 часа. Нет ли возможности увеличить эти цифры, с целью ведения статистики суточного пробега? Или это меню используеся как-то иначе.......?
  33. #1467
    Челябинск
    Едешь к любому ОД и заказываешь с трого под вин своего авто.
  35. #1468
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    1. на кнопочку ОК нажми и получиш накопительный пробег - но каждые сутки придётся обнулять
    2. на кнопичку 0.0 нажми и подержи обнулится пробег и засекай на сутки, так жк обнулять не забывай
    3. тот пробег про который ты говориш - это пробег за поездку, после двух часов простоя сбрасывается
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  37. #1469
    Москва, Юг
    По первым двум пунктам понятно, но это конечно не удобно.
    Жаль что нет возможности изменить третий.
    Благодарю за участие.
  39. #1470
    Челябинск
    Кто может подсказать фары светят очень плохл, поменял лампочки - это не помогает. Регулируется ли через ВАСЮ яркость?
    ИЛИ второй вариант - можно ли поставить ксенон и отключить проверку ближнего?
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  41. #1471
    Краснодар
    Авто-закрытие стекл у американского Пассата B6
    Пришлось у старого моего Пассата снять скрины, чтобы всё заработало!
    Стёкла и люк закрываются одним нажатием кнопки при постановке на охрану, удерживая ее до начала движения стекл.
  43. #1472
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Как отключить проверку ближнего, смотри на первой странице этой темы! Ксенон себе ставил сам в гараже. Светит не хуже штатного, верхняя граница совпала со штатным галогеном. Пиши в личку расскажу чего и как!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  45. #1473
    Москва, ЗелАО
    Щас уже даже блоки розжига с обманками продаются, поэтому можно и не отключать проверки.
  47. #1474
    Пенза
    у меня с обманками....ближний постоянно горит американка....так вот при снятия с ручника не всегда зажигаются обе фары....может одна загорется а могут и вообще не загореться, приходилось щелкать переключателем фар пока не загорятся.....а как отключил холодную проверку стало все нормально работать...так что лучше взять без обманок сэкономить денег и отключить холодную проверку
  49. #1475
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    MFA
    Возможно с помощью VAG-COM сделать что бы на обычном MFA (не плюс) отображалась конкретная не закрытая дверь?в данный момент горит только красный знак не закрытых дверей.
Страница 59 из 276
