Страница 61 из 276
ПерваяПервая ... 11 51 57 58 59 60 61 62 63 64 65 71 111 161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,525 из 6896
  1. #1501
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Цитата Сообщение от Fedos Посмотреть сообщение
    20141 с конца начни прописывать.
    Это прописывать в 77 блоке-Комплект для подключения моб. тел.? Или в 16-электроника рулевого колеса?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  3. #1502
    Почти Мембер Аватар для sapsat
    Москва, ЦАО
    такое возможно на B6 сделать?? ну кроме габаритов конечно)
    http://www.youtube.com/watch?v=EMTCT...layer_embedded
    B6 1.8 TSi DSG 7, Highline + 2 пакета, MoccA, 2010 год. + RCD-510 + R18.
  5. #1503
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Да,прописывать в 77 блоке.Кстати,у меня кодировка 20241 .
    "звездочка" отключает звук на рнс-510 а хочется чтобы она управляла голосовым набором. Где и что кодировать?
    Надо в 16 блоке включить "Push to Talk"-это активация голосового управления RNS кнопкой "звездочка".
    Бухгалтер Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #1504
    Новичок Аватар для pol48
    Lipetsk
    Помогите пож-та
    выскочила такая ошибка:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Control Module Part Number: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D
    Component and/or Version: BCM PQ35 H 011 0029
    Software Coding: 00000A3A902D02E040000085400081240300238850008D6046 C000000000
    Work Shop Code: WSC 00194 935 93957
    2 Faults Found:
    00907 - Intervention load Management
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 71
    Mileage: 22076 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.14.29
    Time: 11:59:14
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.10 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Последний раз редактировалось pol48; 14.12.2010 в 15:03.
    хозяин баран, как захочет так и сделает
  9. #1505
    1. в новых приборках при включении зажигания, стрелки доходят до максимальных значений
    2. для пассата не актуально, т.к. поворотник расположен отдельно, в ауди сделано для того чтобы поворотник расположенный в самой фаре был заметен, в Q5 при включении поворотника, дневной свет в этой фаре затухает на 50%
    3. это доступно, комфортное закрывание и открывание стекол, описано на первой странице
  11. #1506
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Ну не знаю..........
    Машин 2010г. Приборка белая. До макс значений ничего не доходит! В адаптации приборки канал Staging есть, но не выбирается. Пишет что-то типа не доступно!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #1507
    Москва, ЦАО
    +1, машина 2010 года, приборка новая, также стрелки никуда не доходят..комфортное закрывание я сделал, надо будет проверить на открывание...)
  15. #1508
    Челябинск
    Цитата Сообщение от pol48 Посмотреть сообщение
    Помогите пож-та
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 71
    Mileage: 22076 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.14.29
    Time: 11:59:14
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.10 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00907 - Intervention load Management - Вмешательство регулятора нагрузки
    Разряд АКБ, и как следствие последовательное отключение вторичных потребителей.
    pol48 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #1509
    Lipetsk
    т.е. у меня разрядился АКБ или просто скачок какой был?
  19. #1510
    значит, так только только в новых приборках, с цветным экраном
  21. #1511
    Москва, ЦАО
    http://www.youtube.com/watch?v=_nNZZVOjIg0
    нее...курочить полугодовалую машину я не готов, оно того не стоит...проживу и без этого)) лучше сам буду стрелочки крутить...газом))))
  23. #1512
    Курочить то ничего не надо, там всего 2 болта ее держат под декоративной накладкой, одну снял другую поставил. Сложнее тем у кого синяя приборка, там разъем другой.
    Можно даже сами работы по замене у ОД произвести, чтобы с гарантией проблем не было, думаю за 1 нормочас уложаться.
  25. #1513
    Москва, ЦАО
    да меня и белая устраивает, всё то же самое показывает и скорость и температуру масла, а за цветную еще и денег отвалить придется не мало, уверен...я тут всё пытаюсь на РНСку деньги выделить, а тут этот Новый Год, будь он неладен))
  27. #1514
    Почти Мембер Аватар для Hertz
    А вот и реальная альтернатива нашим RNS-кам: http://www.zenec.com/index.php?id=335&L=0
    И при этом - обновление софта - самостоятельно через интернет, заливка карт самостоятельно - пожалуйста, навигационная система, видимо - версия iGo со всеми вытекающими последствиями, поддержка BT, Ipod, USB, куча форматов видео, да и цена гуманная...
    Hertz: BMW X3 3.0D (ранее 2.0 TFS)I Hi+
  29. #1515
    Москва,СВАО
    Ничего так аппарат!Только не в той теме запостил, тема тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B5/page177
  31. #1516
    Москва, ЦАО
    Она по-моему дороже новой РНСки выходит... вообще вещь конечно отличная, но думаю вряд ли кто поставит себе, если выбирать между ней и РНС...имхо
  33. #1517
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Вот, имею новый блок гетвея.
    Как заменить, где крутить, что кодировать, какая последовательность - разжуйте для чайника.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  35. #1518
    г. Уфа
    Сначала сдвигаеш сиденье назад, затем выкручиваеш 4 винта крепления планки на которой установлен диагностический разъем и каналы обдува ног и тянеш её вниз и она снимается. Далее если МКПП то крепление гетвея на уровне педали сцепления, еспи АКПП то крепление левее педали тормоза. Смотрим и видим гетвей установлен на балке разъемом подключения вниз-он этот разъем голубого цвета или красного. Вынимать этот разъем очень сложно из-за малого пространства. Нужна будет плоская отвертка для снятия разъема. Далее пальцами сжимаем крепление гетвея с одной сторони и сдругой и он снимается. Ставим все в обратной последовательности.
    По кодировке все просто-ставиш галочки где что установлено, если не уверен то перепиши все галочки со старого гетвея.
    $iriu$ Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1519
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а для чего решил поменять? что ставишь,что он у тебя не поддерживает или АКБ садит и какая ценаа вопроса?
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  39. #1520
    Бывалый Аватар для Mishel
    Как сделать опускание правого зеркала заднего вида при включении задней передачи???
  41. #1521
    Это работает только если у тебя сиденья с памятью
  43. #1522
    Года идут, а вопросы всё те же... да и ответы, тоже...
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post530398
  45. #1523
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Други, не могу найти инструкцию как установить и прописать (адаптировать) новый подрулевый блок и новую стрекозу с круизом
    HELP PLEASE!!! Заранее спасибо
    Ларошфуко Франсуа де
  47. #1524
    Магнитогорск
    Не мое, сохранил себе на будущее, но по теме:
    Снимайте подушку безопасности с руля. Отпускайте болт крепления рулевого колеса. Заходите VCDS в 44 блок и в Блоках данных ищете показания датчика положения рулевого вала. Крутите руль в 0 градусов(ставите колёса прямо и датчик положения руля это отображает).В 44 блоке эти показания очень точные,точнее,чем в ABS.Нужно для избежания проблемм с последующей адаптацией датчика.Выключаете зажигание и НЕ ВЫНИМАЕТЕ ключ,что б замок не защёлкнулся и не сдвинул рулевой вал.Если так не сделать,то потом выставить правильное положение Датчика относительно колёс можно будет только на стенде сход-развала с использованием VCDS.Аккуратно всё снимаете,аккуратно меняете необходимые вещи.Ставите новые и аккуратно собираете всё назад.Включаете зажигание,заводите авто(на щитке загорается куча лампочек),входите в ABS, в КОДИРОВАНИЕ-II 11,или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),вводите 40168.
    Блок проглатывает код.Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.Задумывается блок,что-то пишет,не обращаете внимание.Выходите из ABS.Далее в 44 блок и то же самое в нём.Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью минимум 20-25 км в час метров 200-500.Должны погаснуть ABS на щитке.Останавливаетесь и крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма(я первый раз боялся сильно напрячь и два дня ездил с горящим руликом на щитке).Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть.Заходим в блоки,стираем оставшиеся ошибки и радуемся наличию мультика!
    Анджей Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #1525
    Череповец
    подскажите реально ли с помощью ВАГ КОМ прописать новый ключе на В5+, хочу сигналку с запууском а с одним ключом оставаться никак неохота, ели реально, то приветствуется подробная инструкция
Страница 61 из 276
