Страница 62 из 276
ПерваяПервая ... 12 52 58 59 60 61 62 63 64 65 66 72 112 162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,526 по 1,550 из 6896
  1. #1526
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Ну не знаю..........
    Машин 2010г. Приборка белая. До макс значений ничего не доходит! В адаптации приборки канал Staging есть, но не выбирается. Пишет что-то типа не доступно!
    Цитата Сообщение от sapsat Посмотреть сообщение
    +1, машина 2010 года, приборка новая, также стрелки никуда не доходят..комфортное закрывание я сделал, надо будет проверить на открывание...)
    стагинг в B6 не доступен впрочем как и в Б7, а вот в СС есть!
  3. #1527
    Новичок Аватар для Fire929
    Владимир
    Привет форумчанам, проблемка такого плана, пассат 2004г. AVF автомат, заметил что борт. комп. показывает не оправданный расход топлива, на самом деле жрёт меньше. Подскажите как адаптировать борт.комп. Есть шнурок vcds 912. Сегодня им пробовал 17 instruments->adaptation->channel 03. У меня этот канал не открываеться.
  5. #1528
    Переславль-Залесский
    Уррра! Наконец я осилил все 62 стр. Многое что хотел сделать не получилось а именно
    -Погасить габариты в центрах.( Устанавливаю одни нули, а их ввести не получается, число изначальное не изменно?? А хотелось бы посмотреть как будет смотреться.
    -DRL через ПТФ работает, но как победить при этом поворотную подсветку, тоже вопрос?
    VW Passat B6 2.0 FSI
  7. #1529
    Челябинск
    Shiza, кинь мне скан твоего авто, я гляну.
  9. #1530
    triada13,
    ОК. Завтра сделаю.
    Че то давненько ddm здесь не бывал?
  11. #1531
    Челябинск
    Shiza, видать занят очень, но жив и здоров я на днях с ним по телефону общался.
  13. #1532
    Собственно я рад за Вас При прочтение 62 стр. обратил внимание, что Вы не в одном ответе не ссылались на ответы типа......это Баян.....только обсуждали......поиск рулит.
    МАЛАДЦЫ так держать!!!
  15. #1533
    triada13, вопрос не по теме:
    для инициализации адаптивного круиза должен ли диагностический комп быть онлайн подключен к серверу vw
    и может быть можно отследить, что именно диагностический комп делает во время данной процедуры, чтобы повторить ваг-комом
  17. #1534
    Челябинск
    drsedoy, смотря что подразумевается под словом инициализация, если происходит запрос кодировки блока, то да нужно онлайн соединение. а вот отследить, вряд ли получиться. а вот сравнить результат с сохраненными ранее данными попробовать можно
  19. #1535
    слово инициализация взял из эльзы
    Инициализация необходима только при вводе в эксплуатацию или после замены блока управления адаптивного круиз-контроля -J428-.
    В меню тестера выбрать режим „Ведомый поиск неисправностей“.
    – Нажав кнопку „Переход“, войти меню „Выбор системы/компонента“, а затем один за другим выбрать следующие пункты меню:
    t Ходовая часть
    t Адаптивный круиз-контроль
    t Самодиагностируемые системы
    t Функции адаптивного круиз-контроля
    t Адаптация юстирование
    я поменял АБС, ошибок в блоках больше нет, но и адаптивный не работает
    предполагаю, что его нужно как то активировать
    кодировка у всех радаров одинаковая, и у меня соответственно она прописана
    в кодировке блока двигателя обычный круиз заменен на адаптивный
    изменил кодировку подрулевого
    в блоке абс к моей кодировке дописал +8129 и +16384, не знаю что эти значения означают, но они прописаны во всех блоках АБС с адаптивным начиная с ревизии 025
    вот последний скан https://docs.google.com/leaf?id=0B96...ut=list&num=50
  21. #1536
    Вот
  23. #1537
    Череповец
    подскажите как на ауди а4 2008 года сбросить индикатор то, способом через панель приборов и каналы 02, 42,43 не получается, все равно пишет service due, хотя по всем данным все сброшено
  25. #1538
    Новичок Аватар для skai
    на урале
    triada13 подскажи пожалуйста горит ошибка аэрбэка на диагностики пишит правая боковая подушка сброс не помогает что можно зделать ?
  27. #1539
    боковая это та, что в переднем сидении
    надо проводку смотреть под сидением, может контакт плохой в разъеме
  29. #1540
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    у меня тоже после снятии магнитолы появилось каждый раз при запуске горит оранжевый значек эйрбега
  31. #1541
    если при снятии магнитолы отключить проводку от лампочки "аирбэг офф" расположенной в рамке вокруг магнитолы и включить зажигание появится ошибка, и на приборке постоянно будет гореть лампа аирбэга
    если проводка подключена к лампе, то нужно просто стереть ошибку, если не подключена, то подключить и стереть
  33. #1542
    Казахстан
    Спасибо!!!! завтра же сделаю!!!!
  35. #1543
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    после смены магнитолы. наверное, нужно что-то менять.Стояла РНС-МФД, сменю на РСД-510.
    В последней нет Нави. поэтому в авто нужно будет отключить навигацию. где смотреть?
    2.0TFSI из-за океана
  37. #1544
    на урале
    вы меня не поняли правая боковая не передняя
  39. #1545
    Рига
    Нужно только зайти в CAN гейтвей и в списке устройств (Installation List) отключить контроллер #37 - Navigation.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
    РИвВик Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #1546
    правая передняя в торпеде, боковая - в спинке переднего сидения
    или вы имели в виду шторки на окна?
    есть еще задние боковые, но по умолчанию они только у американских, у европейских это опция
    так какая боковая, а лучше скан сюда выложите
  43. #1547
    на урале
    drsedoy я имел в виду боковые шторки
  45. #1548
    а подробнее можешь выложить, скан или код самой ошибки хотя бы
  47. #1549
    на урале
    попробую
  49. #1550
    Могилев, РБ
    Расскажите как прописать новый брелок T91 для Webasto. IndividualCode имеется.
Страница 62 из 276
