я так идумал. пионер стоит .ладно пойду ошибку аэрбека убирать спасибо за все
Сообщение добавлено в 20:31, предыдущее сообщение было в 19:54
вот http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3CZ6E080677
не подключена штатная магнитола, либо была не подключена.
Добрый день! Господа, кто подскаже, с болком 3С0-937-049-AJ есть возможность активировать следующее:
- Функция управления эл. стеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли в салоне "Lock/Unlock"
- Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании
- Работа эл. стеклоподъемников (и люка) после открытия дверей
- Работа эл. стеклоподъемников (и люка) при выключенном зажигании
- Адаптация датчика уровня топлива
- Изменения настройки электроусилителя руля
- Комфортный указатель поворота, изменение режима с 3 раз на 5
- Корректировка показаний спидометра
- С помощью VAG-COM увеличить об. хх
- Активация дворников (дополнительная протирка стекла)
- Функции сoming home/leaving home
Привет комрады!
Заменил блок управления электромеханическим стояночным тормозом, подскажите пожалуйста, при помощи шнурка его можно прописать? Если да, то как? А то лампочек много на панели горит и неработают системы(((
Шнурок у меня я здесь у комрадов покупал с Васей-диагностом.
Или визит к дилеру неизбежен???
B6 2.0fsi мкпп - был
B6 3,2fsi DSG 4 motion
можно, только возможно сбилась кодировка блока АБС, после замены блока стояночного тормоза
1. вписать кодировку стояночного тормоза с автохолдом 0000057
2. выполнить адаптацию, там в каналах адаптации все должно быть подписано
3. проверить кодировку блока АБС, если кодировка стерлась то прописать свою кодировку, взятую из ранее сохраненных сканов
Уважаемые камрады!!! В Вашу тему добавляется ещё один Почемучка из команды "Хочу всё знать". Ровно неделю назад приобрел "Васю Rev.R" у Дмитрия (dipo 71) и прочитал все 67 стр. этой темы. Чему-то уже научился, но это что-то является бесконечно малой величиной, а посему прошу меня не ругать за, может быть, дурацкие вопросы.
Почему в сводной таблице в блоках 37 и 56 содержится запись о неисправности, а в адресной распечатке в этих же блоках прописано, что неисправности отсутствуют???
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H03 3810
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H9197131
Кодировка: 00000400040000020000
Мастерская #: WSC 00028 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA5C76F
Неисправности не найдены.
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Как нужно правильно прописать в блоке 37 полный номер мастерской ? У меня после написания первых пяти цифр при нажатии "пробела" вышла иконка с надписью - такие знаки не поддерживаются, а при продолжении записи "0" - в группе не должно быть более 5 знаков. И посему номер записался WSC 00028 000 00000, а не WSC 00028 028 00001 - как хотелось бы. Дальше я приведу самый первый скан полученый при первом включении Васи и очень попрошу Ваших комментариев. Заранее благодарен всем ответившим!!!
Сообщение добавлено в 18:53, предыдущее сообщение было в 18:27
Вот что я получил по результатам первого контроля.
Воскресенье,16,Январь,2011,14:31:09:10463
ВАСЯ Версия: диагност 10.6.1R
Версия данных: 20100902
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
77
Пробег: 32270km/20051miles
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 1756
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: E7D6C785AF1F
1 неисправность:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 11
Пробег: 32140 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.01.07
Время: 14:56:22
Стоп-кадр:
Об/мин: 764 /min
Нагрузка: 12.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 82.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Готовность: 0000 0001
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785147915
Кодировка: 0004405
VCID: 1F461F65B7CF
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DD513
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111001
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 1
Пробег: 31610 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.12.17
Время: 07:50:08
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005440827
Кодировка: E7868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C00010000 0000000000
VCID: 73EE23D56BC7
Part No: 3C1 955 419 A
Компонент: Wischer 201207 003 0205
Кодировка: 00046997
Part No: 1K0 955 559 AF
Компонент: RLS 120208 046 0204
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Частота неисправности: 99
Сброс счетчика: 11
Пробег: 25841 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.07.07
Время: 07:28:00
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP1JXN30
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF50317
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.clb
Part No SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AT
Кодировка: 0000111
VCID: 6FE62FA507EF
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00101 935 176737
VCID: 254A0D8D9593
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P081280265
Кодировка: F9817F0E4006021002
Мастерская #: WSC 00101 935 75935
VCID: 234E13959BA7
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3972D1FD092B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 7
Сброс счетчика: 238
Пробег: 31839 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.12.23
Время: 14:11:48
VCID: 2F66EFA5C76F
2 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 163
Сброс счетчика: 230
Пробег: 31328 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.12.04
Время: 15:50:40
00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Сброс счетчика: 14
Пробег: 31929 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.12.27
Время: 20:39:40
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000576688205
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF50317
1 неисправность:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 187
Сброс счетчика: 14
Пробег: 25686 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.07.05
Время: 16:16:04
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
VCID: 356ADDCD2533
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 19910A0001860E763004951570084FCE707C01
Мастерская #: WSC 00101 935 20488
VCID: 3972D1FD092B
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000063088131
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E90619
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 186
Сброс счетчика: 14
Пробег: 25705 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.07.05
Время: 18:28:31
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000335704
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BDF98B
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.clb
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент: AFS-Steuergeraet X024
Ревизия: 00H01000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
VCID: 336EE3D52B47
Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0002
Кодировка: 00000035
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0002
Кодировка: 00000035
VCID: 2F66EFA5C76F
000 - -
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 230
Пробег: 31328 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.12.04
Время: 15:50:40
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 14
Пробег: 31929 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.12.27
Время: 20:39:40
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000194682
Кодировка: 0000208
VCID: 70E42CD91AD1
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000197315
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD11DB
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90640803802815
Кодировка: 0000014
VCID: 295201BDF98B
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Компонент: J412 8502
Ревизия: 00015000 Серийный номер: 0000B7A095850
Кодировка: 0020141
VCID: 27560785EF9F
01524 - Антенна телефона
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 225
Пробег: 25686 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.07.05
Время: 16:08:57
00992 - Задействовано отключение потребителей
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 249
Пробег: 31952 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.01.03
Время: 15:22:28
Конец -------------------------------------------------------------------
И если по адресам 08,25,37 и 56 мне, после прочтения 67 стр., более или менее стало понятно, то по остальным проколам - прошу Ваши советы - как от этих неисправностей можно избавится??? Добавлю, что В6 2008г., RNS 510 c прошивкой 3810 и ВТ.
Последний раз редактировалось Владимир; 22.01.2011 в 22:51.
Это вот так, на Октавии А5, но там блок 1К0.....
1. Функция управления эл. стеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли в салоне "Lock/Unlock" - по умолчанию вкл.
если деактивировать 7 бит 3 байта, то более при удержании этой кнопки стекла не будут опускаться/подниматься (функция управления ЦЗ остается неизменной)
2. Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании - по умолчанию откл..
ежли вы желаете чтобы кнопки на брелке ДУ продолжали работать после включения зажигания достаточно в 4 байте активировать 2 бит (кнопки постановки/снятия с охраны выполняют функцию блокировки/разблокировки ЦЗ, кнопка открытия багажника по прежнему разблокирывает багажник)
Помогите разобраться, как активировать задние фонари расположенные на багажнике седана? Видел пару машин, когда сзди горят четыре кружочка, не могу найти код, где что менять? заранее спасибо![]()
это активируется покупкой 40 светодиодов, проводов, и кусков текстолита
какой шнурок (русский или английский)
1. какого года машина?
2. посмотри кодировку блока АБС, если там нули, то надо искать машину с таким же двигателем, коробкой и блоком АБС
3. чтобы закодировать блок управления стояночным тормозом: блок 53 - кодирование - вводишь значение 0000057 - сохранить, потом выключаешь зажигание примерно на 1 минуту.
4. потом нужно провести адаптацию блока стояночного тормоза, точно не помню, там должно быть подписано. нужно развести и свести колодки.
5. и в блоке абс провести базовую установку датчиков G200, G202, G251
на сайте рос теча есть подробное описание как это делать
Обратись к demainst он сам эти кольца делает. Вот тема про эти фонари.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...ельная)/page29
Все спасибо! Был уверен что это шнурком делается, полазил центральные лампочки отключил, разобрался, а с теми что делать так и не понялЗначит это муляж))
Поставил себе приборку от СС, в меню нет пункта аудио, т.е. на MFA+ не отображается навигация и радиостанции. Может такое быть из-за того, что приборку пока не прописал в мозгах или тут что-то другое?
Ларошфуко Франсуа де
Помогите решить проблемку.(в авто стрельнувшие две подушки - замена имеется) можно ли самому, имея шнурок 908 версии, перепрошить блок, удалить так называемую краш дату (восстановить работоспособность). Или путь в сервисы занимающиеся этим?
http://volkswagen.msk.ru/vw/b6/b6_body_rus_an.zip
Скачай и посмотри этот файл там есть про реанимацию подушек, может пригодится!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-linkor Поблагодарил(и) за этот пост
помогите поудалять ошыбкичто и как в каком блоке менять
просканировал а там ....
Понедельник,24,Январь,2011,17:59:56:10463
ВАСЯ Версия: диагност 10.6.3R
Версия данных: 20101206
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6E006557 Пробег: 149000km/92584miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9389
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00203 264 89405
VCID: 7BFE0BF54363
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 3C0 698 095 N HW: 3C0 698 095 N
Компонент: ESP 440 C4 H025 0007
Ревизия: H025 Серийный номер: 0000000209
Кодировка: 0013602
Мастерская #: WSC 02147 264 92839
VCID: 3972D1FD09DF
Part No SW: 3C0 907 044 J HW: 3C0 907 044 J
Компонент: ClimatronicPQ46 041 0101
Ревизия: 00041003 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 285404B9E275
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 C HW: 3C0 937 049 C
Компонент: Bordnetz-SG H31 0904
Ревизия: 00H31000 Серийный номер: 00000001351886
Кодировка: E5888F0700041A00000A00000F00000000095D435C
Мастерская #: WSC 05311 000 00000
VCID: 295201BDF97F
Part No: 3C1 955 119
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Part No: 1K0 955 559 M
Компонент: RegenLichtSens 005 0605
Кодировка: 00217125
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 40
Пробег: 147665 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.10.03
Время: 16:55:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 6
Сброс счетчика: 45
Пробег: 147641 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.10.03
Время: 14:55:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.clb
Part No SW: 3C0 909 605 A HW: 3C0 909 605 A
Компонент: 0B AIRBAG VW8 028 2321
Ревизия: 06028000 Серийный номер: 0034ZS0XTJ3P
Кодировка: 0012354
VCID: 244C10899E5D
1 неисправность:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 004 0010
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 3C5953507C
Кодировка: 0000013
VCID: 2A50FEB1FC79
Part No SW: 3C0 920 870 A HW: 3C0 920 870 A
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2926
Ревизия: V0018000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
VCID: 2142199D814F
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 H
Компонент: Zuheizer 031 1312
Ревизия: A Серийный номер: 09010046
Кодировка: 0000011
VCID: 2A50FEB1FC79
Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 0500C05126005B
Кодировка: 3DFD0C04CA1002
VCID: 1F461F65B73B
Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Компонент: IMMO 038 0364
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: E7D6C785AFEB
Part No: 3C0 905 861 A
Компонент: ELV 021 0300
3C0905861A ELV 021 0300
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2341
Кодировка: 0000245
VCID: 3668DAC138C1
Part No: 1K1 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 3064ECD9DAA5
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0453
Кодировка: 00900A0801860E763804941570084F09603D00
Мастерская #: WSC 01681 111 29999
VCID: E7D6C785AFEB
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
00122 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Сброс счетчика: 49
Отсчет времени: 0
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000244
VCID: 3776D7C53FCB
1 неисправность:
00121 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
012 - электрическая неисправность в цепи
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Компонент: EPB VD8HC005 012 0005
Ревизия: 012
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 02147 264 63454
VCID: 26480A81E861
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 L
Компонент: Radio BVX 012 0022
Кодировка: 0040400
VCID: 2F66EFA5C79B
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 703 F
Компонент: Tuer-SG 021 2417
Кодировка: 0000144
VCID: 336EE3D52BB3
1 неисправность:
00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 704 F
Кодировка: 0000144
VCID: 346CE0C92EBD
Решил тут включить дневной свет(ходовые огни). Сделал всё как на первой странице. Сначала заработало правильно, т.е. завёл мотор - загорелся только ближний свет, включил ручник - всё погасло. Заодно включил сзади кольца габаритов. Отключил комп. Решил проверить, а всё работает уже не так: после запуска мотора вместе в ближним горят задние габариты, на ручник этот тандем уже не реагирует. И, как мне показалось, передние габариты стали гореть вполнакала. Да, ещё пытался ПТФ при повороте включить, но ничего не получилось, поэтому кодировку оставил первоначальной. У кого-нибудь есть мысли о том что прозошло?
B6 1.8TSI Highline МКПП
существует 2 вида дневного света, 1 - североамериканский - это только ближний свет без габаритов, и выкл. он при постановке на ручник; 2 - скандинавский - постоянно горят ближний и габариты, погасить ближний можно только включив переключатель света на габариты, выключить габариты можно только выключив зажигание.
видимо в первый раз включил североамериканский, а потом включил скандинавский
ПТФ в повороте можно не на каждом блоке бортовой сети включить, скан выложи
