Страница 69 из 276
ПерваяПервая ... 19 59 65 66 67 68 69 70 71 72 73 79 119 169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,725 из 6896
  1. #1701
    Переславль-Залесский
    Цитата Сообщение от Ataman Посмотреть сообщение
    Приятель хочет на служебке подправить пробег.
    Подскажите vag-com-ом можно откорректировать пробег или каким кабелем это можно сделать?
    Было бы неплохо мануальчик еще какой к этому, т.к. придется чувствую постоянно это делать.
    из readme VAG
    Нет. Новые приборные панели ( с показаниями менее 100км) могут быть смотаны назад один раз. Конечно, это предполагает, что приборная панель диагностически пригодная. Не все комбинации приборов с электронными одометрами.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  3. #1702
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Какая машина и какой год? В зависимость от ответа (Модель, год, и желательно месяц выпуска) подскажу каким кабелем смотаешь.
  5. #1703
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от triada13 Посмотреть сообщение
    LIN BACKUP HORN (H12) помирает потихоньку. Стоит в правом переднем крыле.
    вон оно значит че и у меня нагнулось, 8 тыщ за сирену по экзисту... ну ее нахер))
    B6 -> BMW F30
  7. #1704
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    Цитата Сообщение от Vasyanya Посмотреть сообщение
    Пытался закодировать, кнопка кодировки для этого блока недоступна, доступна кодировка 2, но она требует код доступа к блоку. Кто и как кодировал на пассате?
    а номер блока какой?
  9. #1705
    Нахабино
    1K1 909 144 K
  11. #1706
    Может кто подскажет:
    Имеется штатная громкая связь(телефон подсоединяю по BT)... Периодически пытается позвонить в Германию..
    VCDS 908 выдаёт:
    Адрес 77: Телефон Label: 3C0-035-729.lbl
    Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
    Компонент: Telefon 6809
    Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000843322
    Кодировка: 0016043
    Мастерская #: WSC 00422 935 02345
    1 неисправность:
    02794 - Панель управления комплекта для подключения мобильного телефона-E508
    003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 25
    Пробег: 169636 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.10.03
    Время: 16:20:27
    Что может глючить????? Сама подставка под телефон или какой нибудь блок?????
    И можно ли как нибудь удалить из системы сервисные телефоны в Германию????
    Пробовал зайти Блок 77 - Адаптация 10 - Каналы 20,21 (это телефоны туда),но не пускает меня - пишет ошибка......
  13. #1707
    Беларусь
    werter100 машина Пассат, 2006г.в., январь месяц (так бьется по ВИНу).Что скажите?
  15. #1708
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от greshnik600 Посмотреть сообщение
    Благодарю ещё раз...Что бы я без вас делал.Авто на гарантии поэтому сам не полезу,как сказать приёмщикам что такой в авте трабл?
    У меня умерла через 3 месяца. Поменяли по гарантии без проблем, хотя было закодировано подтверждение хорном при закрытии/откртии. Работали 1.5 часа.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  17. #1709
    Швеция
    Ответил в личку
  19. #1710
    а есть ли у кого нибудь провод vag commander
    что вообще с его помощью можно делать кроме активации ТВ и коррекции одометра?
    в каких вообще блоках управления с его помощью можно вносить изменения?
    конкретно интересует можно ли с его помощью, что либо изменить в блоке управления адаптивным круиз-контролем?
  21. #1711
    Rotterdam
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56
    VIN: WVWZZZ1KZ8W238921
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Not registered 0011
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Not registered 0011
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 1,9L EDC 000SG 1984
    Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0H03NG99R
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 01392 785 00200
    VCID: 77F6F758399752A4
    2 Faults Found:
    005746 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
    P1672 -- 000 -- -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 90003 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 23:23:33
    Freeze Frame:
    RPM: 819 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.44 V
    Bin. Bits: 00000100
    Temperature: 40.5°C
    Duty Cycle: 9.7 %
    005717 - Please check DTC Memory of Auto. Distance Controller
    P1655 -- 000 -- -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 90003 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 23:23:38
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.44 V
    Temperature: 10.8°C
    Temperature: 40.5°C
    Temperature: 28.8°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    VCID: 3F865F785127AAE4
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No SW: 1K0 820 047 HB HW: 1K0 820 047 HB
    Component: Climatic PQ35 141 1010
    Revision: 00141028 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6BDEDB2875DFE644
    2 Faults Found:
    00898 - Control Circuit A/C compressor
    010 -- Open or Short to Plus
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    013 -- Check DTC Memory
    подскажите что нужно сделать с авто, по поводу климы и Fan я в курсе, вот не знаю как прописать навигацию RNS 510 в мозги через длинное кодирование не получается не могу сохранить новый код(
  23. #1712
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    Отключение центральных габаритов в задних фонарях
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули.
    Закрывание стекол при дожде
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно
    Дмитрий поясни, что же все таки меняется в 9 байте? Вроде как центральные габариты верный вариант, тогда где включить закрытие стекол при дожде.
  25. #1713
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Кто-нибудь пробовал отключить передние датчики штатного парктроника. чтобы работали только задние?
    Нужно отключить до весны передние, пока старые хромированные не заменю
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  27. #1714
    Магнитогорск
    Вмем кому надоел или не нужен ливинг-хоум: 9-блок , 21 байт, 6 бит. И все начинает работать логично. Ливинг-хоум работает в положени АВТО в зависимости от освещенности, и не работает в положении НОЛЬ.
  29. #1715
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    ну у меня есть, но я так понял что никто толком не понимает как с ним работать, так и валяется в итоге в шкафу
    GOLFы FOREVER!!!
  31. #1716
    Бывалый Аватар для demainst
    Кто знает, как делается отключение центральных габаритов в задних фонарях в новом ГОЛЬФ ПЛЮС?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  33. #1717
    Всем привет!
    Кто нить поясните шо у меня тут творится? И как сбрасывать ошибки?. Дали вчера на недельку хвостик! В Английском не бум-бум.
    VCDS Version: Release 908.1
    Data version: 20091018
    Wednesday,02,February,2011,19:01:07:46862
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76 77
    VIN: WVWZZZ3CZ7P013605 Mileage: 149020km/92596miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 9972
    Revision: --H02--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 26573 136 79743
    1 Fault Found:
    005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
    P1641 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 148985 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.01
    Time: 17:16:01
    Freeze Frame:
    RPM: 840 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.67 V
    Bin. Bits: 00001111
    Temperature: 45.9°C
    (no units): 0.0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
    Component: ESP 440 C4 H018 0001
    Revision: H018 Serial number: 0776482052
    Coding: 0013602
    Shop #: WSC 26573 136 84256
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
    Component: ClimatronicPQ46 050 0505
    Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
    1 Fault Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 17
    Mileage: 148985 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.01
    Time: 17:15:57
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
    Component: Bordnetz-SG H37 1301
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000004182312
    Coding: E5808F4701041A00000A00000F000000000D5D435C0000
    Shop #: WSC 26573 136 58140
    Part No: 3C1 955 419
    Component: Wischer VW461 001 0101
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 26573
    Part No: 1K0 955 559 AE
    Component: RLS 310506 014 1201
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 26573
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
    Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
    Revision: 09029000 Serial number: 003A2PAA4GKE
    Coding: 0012340
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
    Component: J0527 0015
    Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507P
    Coding: 0000111
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0010
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 26573 136 95239
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No: 1K0 815 007 BC
    Component: Standheizer 041 4303
    Revision: 00041000 Serial number: 09011075000000
    Coding: 0000012
    1 Fault Found:
    00664 - Fuel gauge
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 4
    Mileage: 148723 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.27
    Time: 22:42:54
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C0652205BB
    Coding: 3DFD1C04CE1002
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Component: IMMO 042 0383
    Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 F
    Component: ELV 026 0380
    3C0905861F ELV 026 0380
    1 Fault Found:
    02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 247
    Mileage: 148454 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.24
    Time: 18:37:59
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Component: J386 TUER-SG FT 1123
    Revision: 12006001 Serial number: 00000129868607
    Coding: 0000245
    1 Fault Found:
    01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 57
    Reset counter: 244
    Mileage: 148373 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.24
    Time: 07:15:32
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Coding: 00910A0001860E763004941570084F0E707C00
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Component: J387 TUER-SG BT 1123
    Revision: 12006001 Serial number: 00000660468607
    Coding: 0000244
    1 Fault Found:
    01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 56
    Reset counter: 244
    Mileage: 148373 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.24
    Time: 07:15:32
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
    Component: EPB VD8HC005 013 0005
    Revision: 013
    Coding: 0000012
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 195 D
    Component: Radio BVX 012 0032
    Coding: 0042400
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Component: J388 TUER-SG HL 1110
    Revision: 11004001 Serial number: 00000000185197
    Coding: 0000208
    2 Faults Found:
    01036 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Left
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 56
    Reset counter: 244
    Mileage: 148373 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.24
    Time: 07:21:43
    01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 21
    Mileage: 143542 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.15
    Time: 09:58:15
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Component: J389 TUER-SG HR 1110
    Revision: 11004001 Serial number: 00000000177718
    Coding: 0000208
    2 Faults Found:
    01037 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 55
    Reset counter: 244
    Mileage: 148373 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.24
    Time: 07:21:43
    01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Reset counter: 21
    Mileage: 140279 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.11
    Time: 12:28:08
    Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
    Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
    Revision: 00004000 Serial number: 82930615701866
    Coding: 0000014
    Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
    Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
    Component: Telefon 6009
    Revision: 00009000 Serial number: 0000000736313
    Coding: 0016023
    End ---------------------------------------------------------------------
  35. #1718
    Ярославль
    Кто нить еще заказывал шнурок на www.sinosells.com? Что то продавец не отвечает на письма и скайп...=(
  37. #1719
    войдёшь - увидишь.
    Последний раз редактировалось demainst; 05.02.2011 в 02:01.
  39. #1720
    центра как габариты отключаются в 9 байте блока бортовой сети (блок 09)
    закрытие стекол при дожде (rain closing) тоже в 9 байте но блока комфорта (блок 46)
  41. #1721
    Почти Мембер Аватар для oleg52
    Н.Новгород
    Привет Всем!
    Помогите кто сможет. При тестирование неисправтостей выдает ошибку, котя ни парктроник ни ассистент на авто не стоит
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
    Номер блока управления: 1K1 909 144 M
    Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 356B43912529
    Коды неисправностей были удалены
    1 неисправность:
    03075 - Блок управления парковочного ассистента-J791
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 48240 km
    Температура: 18.0°C
    Напряжение: 13.80 V
    Напряжение: 13.60 V
  43. #1722
    Цитата Сообщение от oleg52 Посмотреть сообщение
    Привет Всем!
    Кодировка:
    VCID: 356B43912529
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 48240 km
    Температура: 18.0°C
    Напряжение: 13.80 V
    Напряжение: 13.60 V
    Решение проблемы: заходим в адаптацию в этом блоке, выбираем канал номер 4, вписываем значение 2 далее тест и сохранить.
  45. #1723
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Задам вопрос еще раз. У меня есть фары адаптивного ксенона с лампочками DS1, блоками розжига и блоками управления фарой. Как мне подключить их к своему комфортлайну с галогеном? Нужно ли переделывать проводку?
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  47. #1724
    нужно переделывать проводку, ставить датчик дорожного просвета на заднюю ось, и возможно придется менять блок бортовой сети
  49. #1725
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Пермь
    Переделывать не совсем правильно сказано. Добавить несколько проводочков, это да. Датчики просвета на передней и задней подвеске, блок АФС, крутилка подсветки приборов без регулятора света фар. Связать это хозяйство с фарами и бортовой электроникой несколькими метрами меди. Прописать оборудование и адаптировать.
Страница 69 из 276
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
