Страница 7 из 276
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 57 107 257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 6896
  1. #151
    Minsk
    2.0 TDI, DSG, Highline
  3. #152
    Челябинская область г.Аша
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Как правило,природа данных ошибок вот в этой строчке: Мастерская #: WSC 00000 000 00000 в 56 и,соответственно 37 блоках.При первой установке НОВЫХ или ОЧИЩЕННЫХ устройств(будь то магнитола,щиток приборов,блок ручного тормоза...)в данной строчке прописаны нули или вообще левые цифры,говорящие о "транспортном" режиме устройства.ПРИ ПЕРВОЙ КОДИРОВКЕ УСТРОЙСТВ ВСЕГДА НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ДАННЫЕ ЦИФРЫ.Необходимые цифры я беру из сканов самого авто по аналогии преоритета установленных на авто устройств.НИКОГДА НА ГАРАНТИЙНОЙ МАШИНЕ НЕ ВВОДИТЕ 12345 123 12345,т.к эта последовательность в любом блоке позволяет снять авто с гарантии без разговоров.Если при первом кодировании не изменить коды мастерской...с этих нулей,то в последующих попытках блок "закрывается" и не пускает в изменение этих параметров.
    В Вашем случае,на работоспособность устройств 56(37) эти ошибки влиять не могут.Попробуйте,вдруг пустит в изменение кода мастерской,производителя...
    Если не пустит и всё работает,придётся забить или переливать заново прошивку магнитолы.
    Спасибо Дмитрий! Так и есть - сейчас спустился в авто, взял со старых сканов код мастерской старой магнитолы, зашел в кодирование сменил "Highline - Sportsline-Premium" - расцветка кнопок на тачскрине (чтобы код мастерской поставить) - все принялось. Ошибки ушли!!!
    Мембер Аватар для ddm
    Не за что,всегда рад помочь!
    Цитата Сообщение от Benni Посмотреть сообщение
    Спасибо за скан.По Вашему блоку в .lbl файлах зашита инфа:
    вот по базовым настройкам:
    B007,0,Развести задние тормозные супорта
    B007,1,Значение,левый мотор,
    B007,2, , ,
    B007,3,Значение,правый мотор,
    B007,4, , ,
    т.е. в Базовых канал 007 отвечает за разведение задних супортов,
    B006,0,Свести задние тормозные супорта
    B006,1,Значение,левый мотор,
    B006,2, , ,
    B006,3,Значение,правый мотор,
    B006,4, , ,
    т.е. в Базовых канал 006 отвечает за сведение задних супортов,
    B010,0,Парковочный тормоз-функциональный тест
    B010,1,Значение,левый мотор,
    B010,2, , ,
    B010,3,Значение,правый мотор,
    B010,4, , ,
    и,наконец, в Базовых канал 010 отвечает за адаптацию положения тормозных колодок задних супортов.
    Давайте дальше,прога и шнурок исправны и работоспособны.Остаются возможные проблеммы с 53 блоком.Попробуйте сначала несколько раз кнопкой ручника поставить-снять авто на ручник.Послушайте работу задних супортов.Проверьте работоспособность системы Auto-Hold.После попробуйте провести Тест системы:в Базовых установках запустите канал 010.После попробуйте перекодировать блок на систему без АвтоХолда (перекодируйте на кодировку 0000056) после перекодировки выключите зажигание и подождите минимум 45 секунд.После этих процедур попробуйте в Базовых развести супорта.Если всё получится,после проведения необходимых работ,верните кодировку на 0000057.Не забудьте потом выкл зажигание и подождать минимум 45 секунд.Отпишитесь по результатам.
    С уважением,Дмитрий
    Последний раз редактировалось ddm; 15.03.2010 в 01:20.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  7. #154
    Есть вопрос кто что знает про настройку чувствительности датчика света/дождя, вроде проскакивала инфа пока форум не упал, а теперь найти не могу
    Part No: 1K0 955 559 AH
    Компонент: RLS 160609 05 54 0402
    Кодировка: 0730ED
  9. #155
    Гость Аватар для residentxxx
    Belarus
    Набережные Челны
    Абсолютно согласен с уважаемым Сергеем!!!!Больше гимороя натерпитесь с дополнительной....
    После долгих раздумий и ваших советов, решился дать последний шанс заводскому парктронику. Буду менять блок управления системы помощи парковки плюс пару датчиков.
    Но есть одно но, на экзисте есть 2 блока: 3C0 919 283 B и 3C0 919 283 С. Интересно в чем различие, какой лучше?
    Последний раз редактировалось volk5553; 16.03.2010 в 14:19.
  13. #157
    Почти Мембер Аватар для turbo555
    Тюмень
    to ddm
    Подскажите есть ли возможность диагностики (проверить работу в разных режимах - погонять, так скажем) или адаптации клапана EGR c помощью VAG-COM?
    ОШИБКИ
    001024 - EGR System: Malfunction
    P0400 - 004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 84743 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 10:50:12
    VW Passat b6 2.0 FSI BVY 2006
  15. #158
    Цитата Сообщение от turbo555 Посмотреть сообщение
    to ddm
    ОШИБКИ
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 84743 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 10:50:12
    По Вашей ошибке скажу,что знаю:
    Рекомендации производителя:
    Проверить проводку-разъёмы от-до Exhaust Gas Recirculation (EGR) Клапан
    Проверить-заменить Exhaust Gas Recirculation (EGR) Клапан
    Проверить Exhaust Gas Recirculation (EGR) систему
    Существует инфа по адаптации клапана EGR на некоторых двигателях:
    Адаптация Exhaust Gas Recirculation (EGR) клапана
    Применяется на VW/Audi/Seat/Skoda бензиновых двигателях с Exhaust Gas Recirculation (EGR)
    Начальные условия:
    Зажигание ON
    Двигатель не заведён
    Напряжение на АКБ не ниже 11.5 V
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Meas. Blocks - 08]
    Выбрать группу 074.
    [Go!]
    MVB 074.1: Минимальная позиция в Вольтах
    MVB 074.2: Максимальная позиция в Вольтах
    MVB 074.3: Напряжение потенциометра
    MVB 074.4: Статус адаптации: (Run/OK/etc)
    Для запуска адаптации переключитесь на:
    [Switch to Basic Settings]
    MVB 074.4: Статус адаптации: (Run) после окончания (ADP OK)
    Переключитесь в Блоки данных:
    [Switch to Measuring Blocks]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Выключите зажигание и подождите минимум 30 секунд.
    Исходя из вышеизложенного,можно в Блоках данных попробывать посмотреть его работу в 074 группе (с запуском двигателя).Пробуйте.
    Заходите в гости:
  17. #159
    Тюмень
    [Select]
    Дима!
    До адаптации в 074.4 была ERROR, после стало ADP OK... После этого отключил зажигание на 1 минуту... После включения ошибка пропала... Погонял на разных режимах с глушением и заводом двига... Ошибка пока не появилась... Будем надеяться на лучшее. Буду тестировать далее, если что отпишусь... Спасибо огромное
    Рано радовался... Через пару часов снова завел, ошибка опять выскочила... Зашел в Measuring Blocks MVB 074.4 снова ERROR. Начал повторять заново и понял что делал не так:
    Дойдя до кнопки [Switch to Measuring Blocks] оня у меня в данном окне не активная...
    Потому опять прошу помощи... Куда тыкать чтобы данная кнопкак стала активной... Я так понял в моем случае адаптация не сохраняется...
    Последний раз редактировалось turbo555; 16.03.2010 в 21:18.
  19. #160
    Дмитрий почему эта последовательность позволяет снять машину с гарантии и как быть если у меня при скане на рнс-ке высвечивается код мастерской 12345 123 12345, видать установщики вбили?
  21. #161
    Дима!
    Данная процедура написана для разных версий VCDS.Возможно кнопка перехода на Блоки данных будет не активна в Вашей версии.Но если в Базовых установках засветился ОК,то выход из них сохранит адаптацию.Поскольку ошибка проявилась вновь,на Вашем месте я бы уже полез в саму систему EGR.Как известно,компоненты системы забиваются со временем нагаром.Вполне возможно,что и клапан забит и не работает корректно.Я бы полез и прочистил всё.А,потом,опять сделал Базовые.
    А вновь она появилась после остывания двигателя.Как известно система EGR включается в работу на прогреве.Если я не ошибаюсь,просто система открывает клапан и часть выхлопных газов пускается во впуск двигателя для дожига не сгоревшего топлива.Экология....
    Информация получена от сотрудников ОД.В данных цифрах зашифрована инфа о заводе изготовителе\поставщике оборудования на сборочный конвеер.Как сами понимаете,ни у одного поставщика нет кода 12345.....Исходя из этого сотрудники ОД имеют указание снимать с гарантии авто,в блоках которых висит данная последовательность,указывающая на "вмешательство в электронику авто".
    Данную последовательность изменить получается не всегда.Попробуйте войти в кодирование магнитолы,изменить кодировкой,например,цвет кнопок.Перед сохранением результата перекодирования попытайтесь изменить внизу окошка данные цифры(я бы поискал инфу о авто с аналогичной,но заводом установленной магнитолой) и сохранить результат перекодирования и изменённых цифр производителя.Если код производителя сохранится,повезло,т.к. очень часто данная инфа закрывается после нескольких "входов" в блок.
    Про "нужные" цифры: посмотрите ,например, пост 157 на стр 11,и Вы поймёте ,что коды доп. устройств на одном авто одинаковые на некоторых блоках.Посмотрите свои блоки и выясните нужные Вашему авто цифры.А если у Вас сохранился ранний скан Вашего авто,то искомая последовательность у Вас есть в старой (заводской) магнитоле .
    Последний раз редактировалось ddm; 16.03.2010 в 23:09.
    Заходите в гости:
  23. #162
    А если смена кода мастерской уже заблокировалась, то изменить его уже нет возможности? Я просто заходил в меню (забыл какое) где вроде как это код можно изменить, но у меня там нет возможности его ввести.
  25. #163
    Я же написал Вам,нужно зайти в кодирование магнитолы,изменить длинной кодировкой,например,цвет подсветки клавиш аппарата,выйти из Помошника длинного кодирования и остаться в окне сохранения нового длинного кода.В этом окне внизу стоят Ваши цифры 12345.... внизу в трёх окошках.Меняем их мышкой и клавой,и,только после этого,пытаемся сохранить результат и длинного кодирования и новые данные о производителе.Если сохранилось,всё ОК,радуемся вместе.Если нет,пробуем забить все 00000...И опять по новой всё.Если и это не помогло-перепрошивка головы с изменением настроик производителя,либо забываем,как страшный сон.
    Заходите в гости:
  27. #164
    Почти Мембер Аватар для olegtum
    Вот это меню:
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html
    Кстати там же подробно описано для чего нужны и за что отвечают эти цифры.
    Установить свои значения можно один раз. После этого поля становятся недоступны для редактирования. Лечится переустановкой софта.
    НО если это сделать, то при кодировании в поле Shop #: будут прописываться установленные значении. При чём необязательно что-то менять, достаточно перезапомнить текущее значение.
    Сам Росс-Течь рекомендует оставлять нули, тогда Shop #: изменяться не будет.
    Сталкивался с ситуацией когда новые значение кодирования/адаптации по ASAM протоколу не принималось с дефолтными нулями и оригинальный VCDS 912.0 автоматом поменял значения на 12345 123 12345, правда это проблему не решило и последний блок климатроника 5K0 907 044 CB мне победить пока не удалось,
    Росс-Течевский саппорт в лице дяди Уве помочь не смог.
    Последний раз редактировалось olegtum; 17.03.2010 в 16:39.
  29. #165
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Как сделать чтобы дверные замки автоматически закрывались при наборе скорости.
    Не ругайте если баян
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  31. #166
    Если стоит МФА+,то можно через меню Комфорта.Либо компом зайти в 46 блок,далее в Адаптации,в канале обозначенном Auto Lock( не помню номер) поставить 1,далее Тест,далее Сохранить.При наборе 15-20 км в час ЦЗ закроется.В соседнем канале адаптации в 46 блоке (Auto UnLock) можно поставить аналогично 1 и ЦЗ будет отпираться при вынимании ключа из замка зажигания.
    Заходите в гости:
  33. #167
    Воронеж
    ddm
    Пасиб
  35. #168
    имеется нокия премиум 5N0 035 730 B
    не могу толком найти полного описания по кодированию
    в частности интересует как сделать русское меню на мфд и возможно ли сделать голосовое управление как самой нокией так и РНСкой
  37. #169
    Имеется громкая связь, не премиум, когда включаешь зажигание телефон включается тоже (если был выключен).
    Можно ли еще сделать чтобы он выключался, при выключении зажигания?
  39. #170
    Мембер Аватар для Justin
    Ростов-на-Дону
    Ростовчане, есть кто в теме? Уже год ищу кто бы взялся перешить.
    Был VW Passat B6 2.0TFSI Lux 200л.с. Silver (USA)
    Стал VW Touareg GP 3TDI Premium 240л.с. Black
    Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой.
    Но если есть в подвале тачка Туарег,
    Значит все не так уж плохо на сегодняшний день (c) В.Цой
  41. #171
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    время работы после выключения зажигания регулируется в соответствующем канале адаптации, в зависимости от версии (Харманн или Нокия) блока блютуза.
    p.s. не всегда удобно когда отрубается связь после выключении зажигания. Если нужно отключение - вынимайте ключ.
  43. #172
    Блока блютуз нет, есть два телефона с одинаковыми СИМками, один постоянно в машине (Нокиа).
    Ключ вынимаю- телефон не выключается.
    Есть ли какие варианты?
  45. #173
    Каким образом соединяется телефон с машиной? Провод со стаканом?
  47. #174
    Да.
  49. #175
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    подскажите, как на MFD-2 DVD с внешним блоком навигации, сделать чтоб при движении изображение не отключалось?Звук есть, изображение блокируется. Спасибо
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
Страница 7 из 276
Эту тему просматривают: 97 (пользователей: 0 , гостей: 97)
