Страница 72 из 276
ПерваяПервая ... 22 62 68 69 70 71 72 73 74 75 76 82 122 172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,776 по 1,800 из 6896
  1. #1776
    Королёв - Переделкино
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Если обычная штатная сигналка - держать до закрытия.
    Вот тут Вы не правы. У меня сигналка обычная штатная, не Plus, но держать до закрытия не нужно. Всё настраивается также.
    serega11 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1777
    Подскажите как настроить,если стоит сигнализация Plus, можно сделать закрытие окон без удержания кнопки,в центральном блоке комфорта, у меня блок 3СО-959-433-R.
  5. #1778
    И как узнать, плюс или не плюс?
  7. #1779
    О, это интересно. Спасибо, попробую. Может и у меня заработает.
    Сообщение добавлено в 09:18, предыдущее сообщение было в 09:16
    Сигнализация ""Plus"" с иммобилайзером, датчиком охраны внутреннего пространства, автономной сиреной, устройством для предотвращения угона автомобиля на буксире.
    Live and learn.
  9. #1780
    А физически как это увидеть?
  11. #1781
    слева от водительского сиденья на арке кнопка отключения охраны внутреннего пространства или для транспортировки автомобиля должны быть .
  12. #1782
  13. Рейтинг
    В расшифровке VIN-кода должно быть обозначено, какая сигнализация.
    Live and learn.
  14. #1783
  15. Рейтинг
    Написано вот так, но кнопки нету.
    89 . 7AR Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной
  16. #1784
    у меня работает на : 7AL Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки .. на одной машине было две кнопки, а на второй одна кнопка, только отключения внутреннего пространства... пробуй, авось..
  17. #1785
  19. #1786
    Это обычная. Не плюс.
    Сообщение добавлено в 10:55, предыдущее сообщение было в 10:54
    В начале этой темы написано.
    Live and learn.
  21. #1787
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Скорей баян, но все же!
    Как сделать, шоб габарит горел не в фаре, а в бампере?
    И соответственно повороты мегали в фарах?
  23. #1788
    Пробовал, менял биты как написано,закрываю машину а стекла не поднимаются, не получается может делаю,что не так блок 3СО-959-433-R.
  25. #1789
    в любом случае надо удерживать кнопку до начала закрытия окон, а после отпускания закроются сами ...
  26. #1790
  27. Рейтинг
    А биты где меняются в длинном коде или в другом месте.
  28. #1791
    Все как указано : 46 блок - Центральный модуль систем комфорта
    Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (для авто оснащенных
    сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты,
    заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
    для наглядности смотрите здесь
  29. #1792
    Большое спасибо за подсказку, я заходил по подсказке, у меня не высвечиваются эти надписи, что может быть, и что можно сделать.[IMG]file:///C:/Users/A4F7%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]
  31. #1793
    у меня тоже блок 3C0 959 433 R и все отображается, как на вышеуказанном скрине...
  32. #1794
  33. Рейтинг
    Что за фигня, я захажу в комфорт в 46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт,в binfry:00001110,надписей снизу нету,что нужно сделать чтоб появилось.
  34. #1795
    хз, может это вагком не читает? у меня версия 10.6
  35. #1796
    У меня тоже Vag com 106 и программа 10,6
  37. #1797
    Краснодар
    Кто подскажет?
  39. #1798
    Белгород
    скорее всего для твоего блока прога не подтянула лейбл файл поэтому у тебя биты не имеют меток. Убедиться в том что лейбл файл для блока есть можно выполнив автосканирование авто, где после его завершения ты увидишь следующее, пример:
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K0 909 144 J
    46го блока у меня нет поэтому для примера воткнул первый попавшийся. жирным выделен лайбл файл для 44го блока.
  41. #1799
    Спасибо попробую.
  43. #1800
    Белгород
    Спасибо попробую.
    не за что
Страница 72 из 276
