Страница 79 из 276
ПерваяПервая ... 29 69 75 76 77 78 79 80 81 82 83 89 129 179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,975 из 6896
  1. #1951
    IgorK62
    А чо не поменять на нормальные фонари и не потушить компом??? Мне чо то было сыкотно ездить с красными поворотниками. Малу кто меня понимал сразу.
  2. #1952
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  3. Рейтинг
    неее... только красные, чтобы не как у всех а насчёт непонимания не понял - что значит мало кто понимал? проедь когда-нидудь за Б6 америкосом - всё очень чётко и понятно... я даже сначала тоже махнуть хотел, а потом посмотрел и передумал...
    ну и обрезать провод - это даже проще, чем комп подключать
    Сообщение добавлено в 10:38, предыдущее сообщение было в 10:34
    кстати, на америкосах диоды ярче моргают
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  4. #1953
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
  5. Рейтинг
    комрады помогите ! вчера стоял на светофоре и у меня вдруг само по себе багажник открылся, потом закрыл и дальше поехал и вчера вечером сел машину заводил и опять багажник открылся !
  6. #1954
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
  7. Рейтинг
    ))))) гномы, которые в торпеде покидали "корабль" через багажник....
    ps отзамок замерз, до конца не защелкивается - побрызгать туда wd-40
    B6 2.0 TFSI
  8. #1955
    Бывалый Аватар для dr_slam
  9. Рейтинг
    У меня тут на днях на светофоре громкость сама регулировалась, машина решила, что музыка должна быть погромче, я есес-но прифигел от такой наглости и только потянулся убавить, она сама вернулась на прежний уровень. Весна наверное.
  10. #1956
  11. Рейтинг
    Есть такое... Не сразу мона сообразить, что чел не тормозом играет, а поворачивать собирается, особенно на оживлённых перекрёстках.
    Цитата Сообщение от dr_slam Посмотреть сообщение
    Весна наверное.
    "Пришла весна, запели птички. Набухли почки и яички..."(с)......
    По теме! Давно хочу попросить помощи- ЦЗ с ключа открывается с одного щелчка- только водительская дверь, с двух последовательных- вся машина. Не совсем удобно, можно ручку рассажирскую оторвать......, думая, что машина открыта. Есть ли возможность изменить настройки, чтобы с одного удара брелка......все двери открывались?
  12. #1957
    spb
  13. Рейтинг
    bobz,
    Изменить настройки ЦЗ можно , помоему в мануале прописано.
    нужно полистать.
    От Д6 до В6
  14. #1958
    Могилев, РБ
  15. Рейтинг
    Конечно можно. Это в МФА есть. Если нету - ВАГ-комом.
  16. #1959
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
  17. Рейтинг
    Шнурком в 46 блоке точно меняется.....
    +7 952 502 91 сороквосемь
  18. #1960
  19. Рейтинг
    холодильщик, у меня МФА "НЕплюс"......мона только шнуром. Вот и ищу, кто подскажет про группы и биты.
    Сообщение добавлено в 11:02, предыдущее сообщение было в 11:01
    Спс, уже ближе к телу......, а какой бит?, у меня английская версия.
  20. #1961
    Казахстан
  21. Рейтинг
    у меня еще с значка не открывается багажник
  22. #1962
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
  23. Рейтинг
    Господа, выручите. Уже всю голову сломал
    у меня стоят фары с диодкой, уже вкорячил лампы в параллель, но они все равно гаснут причем хаотично, то вообще не стартуют, то по одной вырубаются, ну не красиво так по городу ездить.
    Помню что когда поставил летом, такая проблема была, но я ВАГом изменил в 11м байте 9го блока на 255 значение и они стали гореть постоянно и нормально, а вот сейчас стали тупить, на что-нть он влияет этот блок или может я зря там ковырялся? до это какое значение стояло, не помню, но что-то вроде 152.. причем мудотень началась после того как нечаянно порвал контакт в разъеме фары, но там жестко все сидит, 10 раз перепроверял переразматывал и т.п.
    ПОМОГИТЕ!!! Я ламер...
    вот скрин того что щас
    или не, лучше по порядку расскажу, чтоб понятней было:
    1.купил фары, поставил, полоска тупила, подрубил ВАГ-КОМ, выставил 255 (ставил набум, поскольку не знал чё делать) но вроде стабилизировалось, на том и позабыл
    2. купил вот это и поскольку там тоже ходовые огни, решил подключать к разъему фары и методом тыка нашел в косе габаритку, подключил. И не стало работать вообще ни чего, ни те ни другие. Оторвал нафик и запитал ДРЛы поворотников с противотуманок - работают. А Диодка на фарах стала тупить. Нашел бокс, прогрел машину, зачистил провода, посадил в параллель лампочки (21Вт) чтоб уж наверняка, и ... них..ре..на!!! то одна гаснет, то другая, то вообще обе не горят. И вспомнил ЛЕТО, и вспомнил про "байт", щас залез в него и не пойму даст ли это что-либо...
    Кто в ВАГЕ силен, просвятите, где регулируется ток на габариты в каком байте, судя по английскому переводу, именно в этом...
    Ну устал уже с ними мучаться, так бы и выкинул
    GOLFы FOREVER!!!
  24. #1963
    Мембер Аватар для ddm
  25. Рейтинг
    В оригинале в этом Байте стоит 00.
    Да, этот байт отвечает за передние габариты.Думаю, при подключении доп огней в поворотниках блок "не понял общей нагрузки"...Пробуйте 00 , дальше Вы правы в своих действиях с лампочками в параллель.
    Только в габариты 21 Ватт не многова-то...? Там ,по моему, безцокольные пятиваттки стоят....А у Вас ещё и диодная нагрузка,её со счетов сбрасывать не надо.Блок от такой нагрузки и згореть может,не дай Бог.Судя по фоткам и описанию диодных поворотников с Дневным, они уже с рассчитанной нагрузкой для 09 блока В-6.Поэтому противотуманки и поворотники(в Вашем варианте подключения) не ругаются на отсутствие лампочек.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
    Golf3 Поблагодарил(и) за этот пост
  26. #1964
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
  27. Рейтинг
    Golf3,
    Я ставил себе фары ДЕПО, уже почти год стоят, ни разу не гасли даже в морозы. Там внутри фары стоит резистор (как на фотке) и еще квадратный черный блочек, посмотри у себя (должно быть видно с помощью зеркальца через лючек ближнего ) есть он или нет, может у тебя его вообще нет и по этому комп их периодически вырубает. Я в компе вообще ничего не менял, сразу все заработало. А у тебя либо резистор не стоит либо стоит но с слишком высоким сопротивлением и как бы нагрузка находится на грани между "целая лампочка" и "перегорела" вот и комп шалит.
    Все мое ИМХО.
    ddm,
    11 байт 9го блока отвечает за яркость свечения габаритов (в моем случае диодов)? То есть увеличив значение можно сделать их ярче?
  28. #1965
    Когалым
  29. Рейтинг
    Спасибо парни! Сегодня буду экспериментировать. Просто шел на угад, а теперь все становится на свои места. Лампы выбирал именно 21Вт потому как и хотел создать нагрузку, потому как думаю в Депошных фарах обманки нет
    GOLFы FOREVER!!!
  30. #1966
    Швеция
  31. Рейтинг
    Этот резистор как раз и есть обманка, а параллельно ему еще вешать лампу на 21 ватт может быт многовато нагрузки на линию и комп может эту цепь отрубить.
  32. #1967
  33. Рейтинг
    Цитата Сообщение от werter100 Посмотреть сообщение
    Golf3,
    ddm,
    Да, но со светодиодами,боюсь,эффект увеличения яркости будет очень слабо заметен.Они сами по себе очень яркие.
    Заходите в гости:
  34. #1968
    Когалым
  35. Рейтинг
    так он и до ламп отрубал, и к стати попробовал перекинуть на нулевое значение этот бит, ни каких изменений, так же гаснут и все... резисторов ни каких в фаре не вижу, башка не позволяет подлезть
    GOLFы FOREVER!!!
  36. #1969
  37. Рейтинг
    Боюсь, что-то с 09 блоком уже произошло.Хорошо бы другой подставить на лампочки.
    Заходите в гости:
  38. #1970
    Швеция
  39. Рейтинг
    Посмотри через лючек дальнего света может там стоит, на своей точно не помню где стояла. Вот на этой фотке она видна.
  40. #1971
    Когалым
  41. Рейтинг
    Не совсем понял, как подставить другой? это ж № блока в меняю ВАГ-КОМа...
    Спасибо, попробую
    GOLFы FOREVER!!!
  42. #1972
    Когалым
  43. Рейтинг
    Да, действительно стоит обманка, но чего ж тогда комп ругаеЦЦо? по идее тогда он вообще должен работать безо всякой приблуды
    ... может сделать значение 00, и поменять лампы на 5 ватки....
    GOLFы FOREVER!!!
  44. #1973
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
  45. Рейтинг
    Кто нибудь про кодировку парктроника что-нибудь знает?
    Интересует вопрос выключения передних датчиков на время (до ремонта), а задние чтоб работали.
    В блоке есть кодирование:
    Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
    Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
    Revision: 00004000 Serial number: 82930624808510
    Coding: 0001014 - ???
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    Лонг хелпер не расшифровывает биты кодирования, хотя lbl файл есть.
    Может кто-нибудь сталкивался?
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  46. #1974
    Когалым
  47. Рейтинг
    попробовал, поставил лампы меньше и шнурком поменял, вобще не горят - при запуске моргают раз и все. чё за х..ня?
    GOLFы FOREVER!!!
  48. #1975
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
  49. Рейтинг
    Комрады подскажите плизз какой код прописать чтоб работал дневной свет (туманки) при вкл зажигания?
    был на сервисе они не смогли адаптировать дневной свет говорит комп старый
    код такой
    подскажите что можно в коде поменять чтоб заработало?
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
Страница 79 из 276
