VAG SERVICE
Страница 8 из 276
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 58 108 258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 6896
  1. #176
    ) надо снимать блокировку видео в движении
    думаю тут тебе врядли помогут
  3. #177
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Короч ,если не ошибаюсь нужно сначала нажать верхнюю правую кнопку,потом mode и показывает на ходу,только ничего жать нельзя-всё скинется. Переделка у комрадов стоит 50 евро,чтоб всё корректно работало. А так рой нэт-там всё есть,ну вот к примеру- http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2380.
    say Goodbye
  5. #178
    не на всех прошивках работает
    тоже видел что делают
    не помнишь кто?
  7. #179
    Курск
    Timur_ua делает,Lixodey,наверное ещё Андрейко (тёзка). Но вот только они все далеко от тебя.Попробуй списаться с ними.Мож чем и помогут.
    say Goodbye
  9. #180
    Почти Мембер Аватар для morze
    спб
    Друзья подскажите пожалуйста у меня американец при вкл. зажигания сразу пиликает не пристегнут ремень. Как сделать чтобы он пикал при движении от 15км.
  11. #181
    луна
    Прочти пост 131 на 9странице, я уже спрашивал, но не пробовал сделать, пока руки не доходят.... Если получится, отпишись пжалуста.
  13. #182
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    ТАк они РНС 510 продают, вроде к МФД отношения не имеют но спрашу .
    спс за ответы.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  15. #183
    Цитата Сообщение от сталкер Посмотреть сообщение
    Имеется громкая связь, не премиум, когда включаешь зажигание телефон включается тоже (если был выключен).
    Можно ли еще сделать чтобы он выключался, при выключении зажигания?
    Короче сделал что хотел
    И о чудо, был обнаружен блютуз ( Geetler сори), но с ним какой-то баян.
    Включить его можно только вагкомом (и телефон его видит), при выключении зажигания (для сопряжения с телефоном по мануалу) он деактивируется и больше не включается. Что не так делаю?
  17. #184
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    Какой номер блока?[COLOR="Blue"]
    Evaks
    Ставить блок TV-Free, только так...
  19. #185
    спб
    Спасибо. Сначала посмотрю как у европийцев и попробую применить. Буду эксперементировать только в четверг на встрече
  21. #186
    А где это смотреть
    Если через вагком, придется опять тащится на сервис.
    Без номера блока никак?
  23. #187
    Курск
    Комрады ,вопрос:
    после чистки дроссельной заслонки нужна её адаптация. Может кто в курсе-напишите алгоритм.
    say Goodbye
  25. #188
    Надо наверное шнурок покупать, надоело по всяким пустякам на сервис ездить.
    Будем искать.
    Подскажите, есть ли ВАГ и с русской оболочкой, и с русскими подсказками. Какая версия?
    Последний раз редактировалось сталкер; 24.03.2010 в 14:13.
  27. #189
    Комрады ,вопрос:
    60 канал, базовые установки, кажется
    надо прогреть до 80+ C, заглушить, включить зажигание и адаптировать
    Курск
    ОК.Спасибо!!
    say Goodbye
  31. #191
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Я же написал Вам,нужно зайти в кодирование магнитолы,изменить длинной кодировкой,например,цвет подсветки клавиш аппарата,выйти из Помошника длинного кодирования и остаться в окне сохранения нового длинного кода.В этом окне внизу стоят Ваши цифры 12345.... внизу в трёх окошках.Меняем их мышкой и клавой,и,только после этого,пытаемся сохранить результат и длинного кодирования и новые данные о производителе.Если сохранилось,всё ОК,радуемся вместе.Если нет,пробуем забить все 00000...И опять по новой всё.Если и это не помогло-перепрошивка головы с изменением настроик производителя,либо забываем,как страшный сон.
    Дмитрий, попобовал как вы сказали изменить код мастерской, но у меня не вышло, т.к. в окне сохранения нового длинного кода ввод данных о мастерской заблокирован. Перепрошивка головы с изменением настроек производителя в домашних условия как я понял не делается?
  33. #192
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    удалите программу, становите занова и вбейте что хотите! на это дается 1 попытка после чего код мастерской блокируется...
    и это не перепрошивка! а кодирование...
    Не совсем понял, у меня в свойствах программы там где вводится wsc забиты все нули, а я хотел поменять код мастерской в в 56 блоке радио, там как раз забито 12345....., так вот как писал ddm не получается, меняя длиную кодировку и при попытке ее сохранить в низу окна ввод кода мастерской для блока заблокирован.
  35. #193
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    Всем привет! а я вот с Ебэя купил с кабелем Коммандер 1.4
    подключил к машине и выскочило куча вопросов, первый из них: ВООБЩЕ КТО-НТЬ знает как с ним работать???
    далее скрины
    ну и теперь вопросы по существу:
    1. как видно из картинок, 19 блок явно не соответствует адаптации Навигации как у VCDS, кто знает может эта приблуда работать с ним? можно ли в ней адаптировать РНСку?
    2. щас допишу...
    дописываю: на первой картинке всего показывает 84 блока в выпадающем меню, они соответствуют (хоть даже не по порядку) ВСДшке или совсем разные вещи. Т.к. я запускал диагностику, ошибок не дало и есть возможность корректировки одометра и стирания всяких ошибок, поэтому подумалось, что принцип одинаков, только расстановка различная...короче не знаю как объяснить иначе... приветствуется любая инфа по работе с данным софтом
    3. на второй картинке он что-то написал мне про ГейтВэй но что за версия такая я ни чО не пойму...
    Друзья, помогите кто чем может, как с этой х..ней обращаться, кто сталкивался и имеет инфу, поделитесь.... китайцы по мылу ответили что только продают, а работать сами не знают как
    Последний раз редактировалось Golf3; 25.03.2010 в 16:18.
    GOLFы FOREVER!!!
  37. #194
    coding жамкни
    Когалым
    и что будет? я потому и спрошаю... что щаааас как жамкну и ПЗДЦ где-нть выскочит
    если пойму в каком направлении двигаться, обещаю выкладывать весь фотоотчет, ибо эти кабельки гораздо дешевше ВАГ-КОМа
    или в помойку наборчик??? о_О
    GOLFы FOREVER!!!
  41. #196
    с китаем и таким софтом может быть всё .. но в идеале - не должно быть ..
    Когалым
    ГЫ-ГЫ хочу поменять все что ПОДДАСТСЯ.........
    Толстый, просто с какой мыслью спросил жамкнуть - скрин увидеть? или заранее знаешь резАлт
    на приведенной выше картинке, Кодинг активировано при выбранном блоке ГейтВея, соответственно эсли жмакнуть сею кнопку то все кодировки будут актуальны для данного блока. Стало быть для другого блока эта "жмакалка" будет носить явно иной смысл и суть...
    Последний раз редактировалось Golf3; 25.03.2010 в 16:32.
    GOLFы FOREVER!!!
  45. #198
    командер не применим для диагностических целей. это другой инструмент с несколько другим профилем ... в этой редактии он справляется с пробегом, иммо, подушками. ВСЁ
    с ним можно работать, но не стоит, программе лет 5, недоработок может быть масса.....
    аналогично как в вашем ящике с интрументами должен быть как молоток, так и отвертка.
  47. #199
    Владимир
    Здравствуйте. На американском пассате задние поворотники мигают красным цветом, как сделать что бы они мигали жёлтым цветом
  49. #200
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    поменять на европейские
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
Страница 8 из 276
