Посмотрите пожалуйста у кого rsap premium какие настройки в каналах 001-009?
Спасибо.
Активировал комфортное закрытие стёкол как описано в начале темы (46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк ...) , блок стоит 3С0959433R . Результат - если стёкла в крайнем нижнем положении,то всё работает как описано в теме, а если пытаешься закрыть из промежуточного состояния, то сначала происходит вздрагивание стёкол, а на правой пер.двери стекло опускается и только опустившись и ещё раз зажав кнопку закрываются все стёкла. В чём дело? Может это зависит от исполнительного блока двери? Посоветуйте что предпринять.![]()
Помимо 17 байта нужно активировать американку, иначе туманки буду гореть даже на ручнике! Проверенно на себе!
У нас в городе дилеры просто дневной включить не могут.....
Лучше поискать одноклубников поближе и сделать все ВАГКОМОМ. Идеальный вариант купить шнурок. 5 т.р. не великие деньги!
+7 952 502 91 сороквосемь
Может уже было, ткните носом,
как сделать задние габариты в виде колец (погасить центральную часть)?
assa, Хоть бы признался, что ветку читать лень.
Отключение центральных габаритов в задних фонарях
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули",
VW Passat B6 2.0 FSI(BVY),седан,т.коричн,6АКПП, bixenon,Highline2, немец
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-assa Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите как уменьшить частоту срабатываний фароомывателя
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Похоже дело у Вас в электромоторах стеклоподъёмников(именно в моторах).Просто при возрастании тока на закрытие стекол,блоки отрубают поднятие вверх,опускают стекла,типа что бы не зажать руку,голову...Защита от попадания постороннего предмета в область закрывающегося окна.Уверен ,что в дверных блоках у Вас после этого появляются ошибки о неверной адаптации верхних положений...И иногда у Вас при нажатии кнопки стеклоподъёмника вверх,стекло так же чуть дергается и опускается вниз.Методы борьбы разные: прочистить направляющие,смазать тросы...Но,как правило,замена дверных блоков,т.к. они идут вместе с электро двигателями(хотя достаточно сменить только их на более свежие,не "подгоревшие").
Сообщение добавлено в 14:51, предыдущее сообщение было в 14:44
"Уменьшить"-это,что бы чаще срабатывали? Если ДА, то в Байте 5 09 блока уменьшаете значение "задержки" на включение фароомывалок.Если хотите,что бы "реже" срабатывали,то это нельзя,т.к. в блоке прошито программно срабатывание на пятое нажатие омава стекла...
ddm, но ведь алгоритм от зажатия стеклом несколько иной, стекло опускается, но не до конца, а у меня на правой передней именно до конца и лишь только из этого положения можно заставить все стёкла закрыться. По правой пер. двери висит ошибка код 01035-вкл. термопредохранителя стеклоподъёмника. Может это произошло из-за того что у меня стоит штатная сигналка, но не +, а в первом посте написано, что данная функция возможна с сигнализацией+. Откат на старую кодировку сделать не могу, кодировал не сам и как было до этого не знаю. Может кто подскажет какая кодировка стоит по умолчанию на машинах с сигнализацией без +. Вин моей машинки WVWZZZ3CZ8P096394.
Хочу посмотреть как будут работать стеклоподъёмники с начальной кодировкой, если так же, то скорей как подметил ddm дело в электромоторе двери или в самой механике стеклоподъёмников, грязь...
Gelezyaka, все верно про это и писал ddm, что они дернутся и потом вниз,т.к. срабатывает тепловое(защита от попадания пост предметов)
попробуйте сделать все как он говрил посматреть направля.ющие, сделать адаптацию в ручном режиме верх,вниз полностью, если не поможет,то разбор и смазка внутренностей.
Включил себе передние поворотники как габариты, пытался погасить основные габариты в фарах - выставил Dimming front parking light в 100% - а не погасли нифига =( Грустна...
У меня сейчас там диоды стоят, цвет немного не попадает в ксенон, что грустно...
B7 сарай дизельный
to Gelezyaka, все верно пишут комрады Evaks и ddm. у меня такая хрень бывает зимой, когда стекло примерзло
B6 2.0 TFSI
Фароомыватели включаются по следующему алгоритму: при нажатии на рычаг омыва стекла, 09 блок регистрирует и сохраняет в памяти время удержания рычага.При следующем нажатии, время удерживания рычага фиксируется и прибавляется к сохраненному в памяти.Как только сумма времён удержания рычага превышает програмное, включается фароомыватель.Второй алгоритм зашит жестко в 09 блоке: при удержании рычага омыва стекла более 1.5-2 секунд, включаются фароомывалки.Этот второй алгоритм не меняется.Отсюда и решайте, что и как Вам нужно перепрограммировать в 09 блоке для достижения желаемого.
С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
Заходите в гости:
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Anri Поблагодарил(и) за этот пост
Пробовал по-разному давить на омыватель лобового всегда один и тот же алгоритм: сколько не держи рычаг омывателя лобового, омыватель фар включается каждое 5-е нажатие. Т.е. первый раз помыл лобовое, заодно сработал омыватель фар. Потом далее каждое пятое нажатие, независимо от того, сколько держал рычажок. Просил как-то в Ганзе перепрограммировать так, чтобы омыватель фар срабатывал при удержании омывателя стекла примерно 1.5-2 сек. Но у них получилось минимум 4 секунды. При попытке выставить меньшее время, омыватель фар не работал вообще. 4 сек. - это слишком много, попросил вернуть как было...
Простите,а какого года у Вас авто? Просто в В-6 до 08 года( и, частично, 08 года), действительно, алгоритм работы фароомывателя именно такой, как Вы рассказали выше.Там в 09 блоке просто вшит счетчик нажатий на рычаг омыва стекла, без расширения по счетчику времени удерживания на омыв стекла.
В разных дверных блоках использовались разные схемы защиты по току( от транзисторных схем до резисторных). Я пытался в таких ситуациях всякие методы.Иногда помогала простая пропайка контактов силовых цепей(если вскроете свой блок, то, наверняка, будете в шоке от технологии создания контактов.Пайки нет....У меня впечатление,что производитель намеренно заложил в изделие способность к поломкам такого плана). Но,как правило, только замена на СВЕЖИЙ мотор(если найдете без блока).
Подскажите пожалуйста как выставить межсервисный интервал (нужно 10 000 км) для приборки от Б7 премимум?![]()
