Страница 82 из 276
ПерваяПервая ... 32 72 78 79 80 81 82 83 84 85 86 92 132 182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,050 из 6896
  1. #2026
    Мембер Аватар для Gelezyaka
    Цитата Сообщение от m01ska Посмотреть сообщение
    Что то я твоя не понимать совсем.
    Прочитал в данной теме, вот здесь #231 , и хочу понят что это и как работает...
    PASSAT Comfortline 1.8 TSI
  3. #2027
    Гость Аватар для hauptmann
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Vag com 106 не сохраняет новое значение кодировки. Например, в кодировке панели приборов меяешь 7-ку на 5-ку (отключение писка непристегнутых ремней), жмешь "ду ит", окно закрывается и ничего не происходит. Заходишь снова - значение прежнее. Такая же история с длинным кодированием, меняешь соответствующий бит, а строка "новая кодировка" остается пустой.. Шнурок китайский, прога пришедшая с ним, на англ. языке. Что касается чтения, стирания ошибок кабель полнофункционален. К слову, подключив тут же 908 vag com приятеля с соответствующей прогой, всё получилось.. В чем может быть причина?
  5. #2028
    Москва, ЗелАО
    После того, как ввёл новое значение стрелками вправо-влево подвигай, перейди на другой байт, потом уже выходи и сохраняй.
  7. #2029
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    Дим, ты что двигатель решил махнуть?)))
  9. #2030
    Ок, попробую.. А что касается обычного кодирования?
  11. #2031
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Думаю блок управления хочет проверить. Не так ли?
    А чего хочешь узнать? Вроде там Дмитрий ddm всё подробно написал, что чтобы comming home активировался не кратковременным морганием дальнего надо кодировать.
    Кстати я тоже так хочу, чтоб работало как leaving home.
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Должен стоять переключатель света с положением "АВТО".И в этом положении будет всё работать(при наличии датчика света и кодировании в 09 блоке:наличие датчика,включение функций,по моему в Байте 00).
    Посмотрел:
    Должны быть включены: в Byte 00 Bitы 5 ,6 ,7 в Byte 02 Bit 4.
    Дмитрий, тогда к Вам вопрос. Если я всегда езжу на AUTO (днем - ПТФ, ночью - ближний+габариты), то мне достаточно закодировать, чтобы comming home срабатывал всегда?
  13. #2032
    нет, я пока не планирую менять блок упр. двигателем
    просто в радарах после ноября 2008 есть канал в адаптации включающий follow to stop - торможение до полной остановки. VAS для включение follow to stop посчитал мне кодировку о которой я писал выше. BZB такую кодировку не принимает, вот мне и интересно новые 1,8 тси примут кодировку или нет.
    а вообще жил бы в польше махнул бы двигун на 2,0 тси и попробовал бы вкорячить коробку от тигуана, чтобы полный привод был
  15. #2033
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    подскажите как скинуть пробег до следующего ТО? с помощью данного шнурка! допустим до ТО осталось 6700 км или 45 дней а как можно прописать свои данные там ? так как машина уже не на гарантии и ТО делаю сам
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
  17. #2034
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Камрады, просветите в таком вопросе:
    Возможно ли настроить габариты что бы они выступали в роли дневных ходовых огней, хочу поставить DRL и запитать их от габаритов.
    Или же возможно только подключение от ближнего ?
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  19. #2035
    Лехко! Можно и без шнура- для этого есть кнопка справа от руля "гаечный ключ".
    Не слышал о таком. Можно изменить межсервисный интервал в мозгах- сделать, например, восемь/десять тысяч вместо пятнадцати- просто ввести в некоторого рода поля свое значение. Как? Здесь всё 100 раз пережёвано...на 1-й странице например.
  21. #2036
    Берлин
    Думаю оптимально использовать вывод ПТФ, у тебя есть они?
  23. #2037
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Люди, поставил себе белую приборку (с прбегом) и теперь при сканировании машины шнурком не могу найти где можно увидеть мой реальный пробег. Подскажите пожалуйста где искать.
    Заранее спасибо.
    Ларошфуко Франсуа де
  25. #2038
    Dnepr
    Цитата Сообщение от Boing* Посмотреть сообщение
    Есть еще один вопрос. Немного не по В6.
    У друга мультиван Т5 2004 года . 2.5 ТДИ. При подключении и первоначальном тесте в самом конце пишет кан шина не готова. Такая же история и с транспортером Т4 2001 года выпуска.
    Если знаете подскажите пожалуйста , может где нужно галочку поставить, или еще что. А так шнурок при тесте пишет ок.
    У них нет CAN на диагностическом разъеме.
  27. #2039
    Заранее спасибо.
    нигде. если есть косвенный контроль то в блоке абс можно посмотреть только пробег при последней калибровке системы и пробег при последнем срабатывании.
    так же если имеются в блоках какие либо ошибки, появившиеся еще со старой приборкой, то там будет зафиксирован пробег.
    больше пробег нигде не фиксируется
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Анджей Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #2040
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    комрады подскажите! 2-3 месяца назад у меня начало не открываться багажник с значка, потом со временем начало глючить кнопка открывание багажника в салоне - чтобы отрыть надо было несколько раз нажать как будто там что то замыкает теперь вообще не работает эта кнопка , теперь только пользуюсь кнопкой который на брелке !
  31. #2041
    Moscow, Shukino
    m01ska, В этом то и проблема, что их нету. От чего запитывать непонятно.
  33. #2042
    Берлин
    я вроде в блоке управления коробасом, в одном из каналов видел пробег мой отличающийся на пару километров.
    Сообщение добавлено в 17:17, предыдущее сообщение было в 17:15
    Вроде-же ставят ПТФ если нет, значит есть откуда протянуть провода, которые вместо ПТФ будут. Глянь тему по установке ПТФ. Ну а дальше кодировать DRL через ПТФ.
  35. #2043
    да, сейчас посмотрел свои старые логи, в измеряемых величинах, 109 канал
    но, если изменить кодировку коробки то пробег обнуляется. Мне ОД когда изменил кодировку коробки пробег пошел исчисляться с нуля
    а вот максимальная зафиксированная скорость не стерлась, это канал 138, у меня 192 кмч
  37. #2044
    Moscow, Shukino
    m01ska, ПТФ ставить не хочу. Думал об этом.
    Пойду штудировать тему про ПТФ.
  39. #2045
    У меня ручка, там разве есть блок управления коробасом?
  41. #2046
    нету
    и соответственно пробег больше нигде не посмотришь
  43. #2047
    московская область
    Доброго всем вечера, уважаемые Гуру темы,подскажите,
    можно ли изменив кодировку штатной магнитолы RCD-300,сделать что бы на ее
    дисплее отображались часы?
    нашел только как скорость выводить на дисплей.
    заранее всем спасибо за участие.
  45. #2048
    Москва, ЗелАО
    Если нет настроек по отображению часов в самой магнитоле - вряд ли. Это есть в рнс-510 и то, выводится не на длительное время.
  47. #2049
    Новичок Аватар для Boing*
    г.Киев
    добрый вечер. активировал вот эту фичу. у блок 3C0-937-049-**.clb(lbl) активируем что кому нужно:
    Поворотные туманки (если противотуманные фары
    установлены на машине)
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование ->
    заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка
    ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ
    у меня комфорт. кодировку машина приняла. А как это работает? изменений не вижу. птф у меня установлены с завода.
    машина была заказана с простым датчиком давления в шинах, и сигнализацией плюс. похоже меня накололи не только с датчиком, а и сигнализацией. так как не дает активировать Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не
    удерживая кнопку закрытия и только для авто
    оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование ->
    заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7
    байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и
    отмечаем 3,4,5 биты.
    блок у меня 3C0-937-049-**.clb(lbl) стекла при удержании закрыват. но нужно кнопку держать до конца. а в байте 6,7,8,10,11 менюшек с битами вообще нет.
    может как нибудь еще можно включить?
    Последний раз редактировалось Boing*; 25.03.2011 в 00:42.
    Зроблено в Україні
  49. #2050
    Работает просто: при включенных фарах и повороте руля загорается та ПТФ, в какую сторону ты поворачиваешь руль. Очень удобно при рулении в тёмных местах на малой скорости, если ПТФ не включены.
    Live and learn.
Страница 82 из 276
