Страница 84 из 276
ПерваяПервая ... 34 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 94 134 184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,076 по 2,100 из 6896
  1. #2076
    Детоубийца Фашист! Аватар для afp
    Украина
    Цитата Сообщение от ААА Посмотреть сообщение
    У меня первоначально,стояла 1 дин магнитола, под нее ставился кан-адаптер отдельно.Когда устанавливал ТИД вызванивали некоторые провода,так не работал с ключа в замке зажигания, питание, ну и антенна.Ну вот собственно и все.все работает на родной колодке.При диагностике, тока не идет опрос магнитолы,но это то что кан не родной, и убраны галки с радио.все работает и показывает)))
    Александр, спасибо за ответ.
    Ёще уточните, после снятия галочек с магнитолы и радио, работает ли у Вас управление с руля, отображается информация на MFA, управляется яркость?
    С уважением Александр.
    VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
  3. #2077
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Уважаемые гуру!подскажите как именно с помощью шнурка корректировать пробег?Хочу купить щиток мфа + а нём пробег 15000.
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  5. #2078
    Новичок Аватар для Boing*
    г.Киев
    Цитата Сообщение от malvik Посмотреть сообщение
    sss-100 ошибается, скорее всего у него +.
    тоже пытался себе так сделать,но дилер сказал ,что нельзя.
    Жаль. Прикольная штука.
    Зроблено в Україні
  7. #2079
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    нужен другой шнурок,"васей" не сделаешь.
    say Goodbye
    malvik Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #2080
    Мембер Аватар для boss181
    Троицк
    Подскажите плиз, дневной свет вывел на туманки, все работает, вчера поставил в туманки ксенон, так вот в режиме дневного света он стробоскопит, в режиме габариты + туманки все ок.
    Я так полагаю что в режиме дневной свет туманки горят не на полную яркость. где то видел что модно менять им яркость, но не могу найти где. Думаю что у меня чуть тусклее в режиме дей лайт горят они..
    Passat B5 AEB 1998 TipTronic, ClimaTronic, ParkTronic - был
    Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP
    Макс aka boss181
  11. #2081
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Стробоскопит из-за импульсного напряжения. Пониженное -напряжение тут не причем. На блоках розжига что написано? Какой рабочий диапазон напряжения?! 9-16 как минимум!
    В головных что стоит?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #2082
    Беларусь
    Подскажите почему в проге версии 10.6, что шла с моим китайским кабелем нету битов под цифрой 4 в длинной кодировании?Ставлю версию нижу-есть, но записывать изменения не хочет, ругается на лицензию интерфейса или что-то в этом роде.
  15. #2083
    Троицк
    ничего, они без наклеек.
    знаю только
    1.Производство Малайзия
    2.Пусковой ток до 9 ампер.
    Штатный би ксенон.
    хм... поставил другие блоки, все работает... странна...
    Последний раз редактировалось boss181; 03.04.2011 в 16:38.
    Макс aka boss181
  17. #2084
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    комрады подскажите! 2-3 месяца назад у меня начало не открываться багажник с значка, потом со временем начало глючить кнопка открывание багажника в салоне - чтобы отрыть надо было несколько раз нажать как будто там что то замыкает теперь вообще не работает эта кнопка , теперь только пользуюсь кнопкой пульта!
  19. #2085
    Магнитогорск
    Штатный би ксенон.
    А что тут странного? Есть блоки с поддержкой импульсного напряжения (со встроенными обманками), есть без них! Почитай тему про колхозный ксенон, там про это все подробно расписано!
  21. #2086
    Переславль-Залесский
    Комрады, подскажите в каком блоке проверить парктроны. Честно, лень ветку искать а ведь обсуждалось. Тепло мляха муха пришло, а эти сцуки орут все.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  23. #2087
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    76 блок. 2 канал - передние датчики, 1 - задние.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post819008
    318 пост
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
    Shiza Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #2088
    adv, Я так понимаю должно быть значение дистанции 255. Если в каком то либо окне меньше, тот и глючит?
  27. #2089
    LAS, хз, у меня два китайца- нет вопросов...куплены именно в китайском лабазе через интернет, приехали почтой.
  29. #2090
    Московская область
    Да, именно так. Только проверять нужно при включенной задней, либо режиме драйв с активной кнопкой парктроника (иначе везде будет показывать 255)
  31. #2091
    Цитата Сообщение от kraftmdk Посмотреть сообщение
    подскажите тогда, какой лучше заказать?
    Посмотрел ссылки нифига не понял, какие то новые фишки продаются. Гарантированно читать/кодировать весь автомобиль будут шнуры с прогами 809, 908, остальные- только мотор и коробку, и то криво-вяло.
  33. #2092
    московская область
    Всем форумчанам доброго дня!
    У меня Passat B6 2.0 TDI 2006года, центральный блок электроноки с 23 байтным кодированием, для большего функционала хочу поменять блок на новый.
    От сюда возникло несколько вопросов:
    1. где в машине стоит этот самый блок?
    2. что-то еще кроме самого блока менять придется или нет?
    3. как после замены провести адаптацию нового блока?
    Заранее благодарен свем откликнувшимся на мои вопросы!
  35. #2093
    Спасибо, не знал. Ато вчера все в 255 показывают.
  37. #2094
    Магнитогорск
    И обновляются и машины 2011 года видит? Тогда только рад за вас! Пост 2101, человеку повезло меньше!
  39. #2095
    ......у меня телега 2006 г.в., я на шнуре не планирую зарабатывать и обновления 2011 года как то фиолетово... Покупал "для собственного потребления".
    Сообщение добавлено в 11:58, предыдущее сообщение было в 11:49
    хз, я знал, что покупал и за что платил. Нет гарантий? Так и цена вопроса копейки...начхать, я бы не сильно расстроился, если бы вааще ничего не пришло после предоплаты в 100%. А в посту 2101 скорее всего проблема в ПО, а не в кабеле- какие проблемы наковырять в инете новое/иное ПО и поэксперементировать? Шнур я лично брал для того, чтобы экономить на времени, а не на стомости кодирования/диагностики в сервисе- нет у меня на это времени......
  41. #2096
    Город 095
    Комрады, подскажите можно ли сделать так чтобы при включении зажигания загоралась приборная панель не зависимо от того включены ли габариты, фары, интересует только подсветка приборки ну или всего что светится в салоне в нулевом положении выключателя освещения... Всем заранее спасибо.
  43. #2097
    Магнитогорск
    Белые приборки именно так и делают. Или я вас не так понял?
  45. #2098
    Мембер Аватар для vorand
    Комрады, подскажите, плиз, алгоритм выставления пробега на новой приборке от СС (рус/цвет)?
    Каким шнурком это можно сделать (у меня vag-com 805.1 - им нельзя сделать?)
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
  47. #2099
    Город 095
    Да у меня белая приборка, только подсветка ее не горит в нулевом положении выключателя света, а мне бы хотелось чтобы горела, т к я себе поставил дневные огни и днем планировал ездить с ними, только вот приборка плохо читаема без подсветки и хотелось бы ее зажечь.
  49. #2100
    московская область
    не ужели ни кто ни чего не посоветует(((
    комрады помогите
    Passat B6 2008 2.0TDI CBAB,ручка
    Passat B6 2006 2.0TDI BMP,ручка,был
    Passat B5+ 2004 1.8T AWM, АКПП,был
    Passat B5 1999 1.9 TDI AHU, был
    Passat B5 2000 1.9 TDI AFN, был
    VAG-COM 331.2 + VCDS908
Страница 84 из 276
