Страница 85 из 276
ПерваяПервая ... 35 75 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 135 185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,125 из 6896
  1. #2101
    Мембер Аватар для ddm
    Цитата Сообщение от garik1610 Посмотреть сообщение
    Всем форумчанам доброго дня!
    У меня Passat B6 2.0 TDI 2006года, центральный блок электроноки с 23 байтным кодированием, для большего функционала хочу поменять блок на новый.
    От сюда возникло несколько вопросов:
    1. где в машине стоит этот самый блок?
    2. что-то еще кроме самого блока менять придется или нет?
    3. как после замены провести адаптацию нового блока?
    Заранее благодарен свем откликнувшимся на мои вопросы!
    1.Слева в торпеде за маленьким перчаточным ящичком.За перчаточным ящиком увидите релюшки,которые вставлены в него.Снизу в него подходит куча проводки.Вынимается вниз на фиксаторах.
    2.Нет.
    3.Кодировать новый блок под Ваш авто шнурком.Можно сначала сохранить Вашу кодировку и по ней сначала закодировать новый а потом добавить кодированием нужные Вам функции.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  3. #2102
    Город 095
    Цитата Сообщение от Louis-13 Посмотреть сообщение
    Да у меня белая приборка, только подсветка ее не горит в нулевом положении выключателя света, а мне бы хотелось чтобы горела, т к я себе поставил дневные огни и днем планировал ездить с ними, только вот приборка плохо читаема без подсветки и хотелось бы ее зажечь.
    Так как же зажечь подсветку приборки... ХЕЛП!!!!!
  5. #2103
    московская область
    2.Нет.
    Спасибо огромное!
    Адаптировать новый надо?
    Если ДА, то как?
    Шнурок и VCDS908 имеется
    Passat B6 2008 2.0TDI CBAB,ручка
    Passat B6 2006 2.0TDI BMP,ручка,был
    Passat B5+ 2004 1.8T AWM, АКПП,был
    Passat B5 1999 1.9 TDI AHU, был
    Passat B5 2000 1.9 TDI AFN, был
    VAG-COM 331.2 + VCDS908
  7. #2104
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    ddm, Оооо какие люди на форуме появились )))))) Приветствую...
  9. #2105
    Ростовская область,Волгодонск
    Приветствую всех! Не получается активировать дневной свет через птф, блокN9 байт17-бит4, блок управления 3CO 937 049 AL, версия 11,2R. В ближнем-колхозный ксенон, из-за этого может?
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
  11. #2106
    А ты американский свет то включил? адаптировал?
    Sergej-F Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #2107
    Этого я не знал, спасибо!
  15. #2108
    Да не за что, нужно сначала его активировать, а потом выводить через противотуманки...
  17. #2109
    Хорошо, буду пробовать, шнурок купил недавно-осваиваю)
  19. #2110
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Камрады подскажите! А возможно ли включить дневной свет на габариты авто.
    Туманок нету, хочу подключить DRL через габариты.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  21. #2111
    Минусинск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста вылезла ошибка
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.lbl
    Номер блока управления: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
    Компонент и/или версия: 04 AIRBAG VW8 029 2521
    Кодировка: 0012340
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
    1 неисправность 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    прочитал ошибку пиропатрон боковой подушки водителя, ошибка не сбрасывается, что можно сделать? буду очень благодарен
  23. #2112
    Цитата Сообщение от Zatvor Посмотреть сообщение
    что можно сделать?
    Ничего или замена или обманка...если сигнал не связан с разъёмом/провОдкой.
  25. #2113
    Почти Мембер Аватар для grigorjeff
    Краснодар
    пошевели разъем и сбрось ошибку
    Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
  27. #2114
    Минусинск
    А подскажите где шевелить этот разъем
  29. #2115
    московская область
    Спасибо огромное!
    Если ДА, то как?
    подскажите про адаптацию, новый блок центральной электроники адаптировать надо или нет?
  31. #2116
    Краснодар
    под сиденьем
  33. #2117
    Минусинск
    Большое спасибо попробую
    Сообщение добавлено в 12:06, предыдущее сообщение было в 07:26
    Спасибо все получилось, хорошо что рядом есть отзывчивые и опытные люди
  35. #2118
    Сначала подключаете комп и сохраняете КОДИРОВКУ и значения в блоках АДАПТАЦИИ старого 09 блока.Меняете блок на новый.Компом переносите КОДИРОВАНИЕ и значения в блоках АДАПТАЦИИ в новый 09 блок.Далее смотрите по кодировке и возможно открытых(дополнительных из-за повышенной версии блока) блоков в адаптации и меняете то, что Вам нужно.
    Сообщение добавлено в 14:06, предыдущее сообщение было в 14:04
    Приветствую, Thomas, рад тебя видеть! Иногда забегаю сюда, не так часто, как хотелось бы...Щенки родились у собаки...Выхаживаю.
    Заходите в гости:
  37. #2119
    Почти Мембер Аватар для PaF
    Msk
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Component and/or Version: J388 TUER-SG HL 1118
    Software Coding: 0000208
    Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found:
    00937 - Switch for Electric Window; Rear Left (E52)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 141
    Mileage: 81416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.07
    Time: 16:59:02
    подскажите что такое? ошибка не стерается!?!
  39. #2120
    Гость Аватар для Gold585
    Germany
    Всем доброго дня!
    Прошу помощи. Недавно купил кобель и прогу с ним VCDS Release 10.6 на английском.
    Оказалось к моему огарчению, что мой блок с 23 битами. Да ещё к таму же в версии VCDS Release 10.6 я вообще не могу нигде ставить галочки, просто нету расширения.
    В версии пониже в VCDS Release 908.1 ставить галочки можно, но где не знаю, так как всё в беспорятке и на английском. В связи с этой проблемой может кто пожертвует
    мне безвозмездно какую нибудь версию проги на русском языке. Заранее очень благодарен.
  41. #2121
    Минусинск
    Здравствуйте недавно только купил шнурок подскажите пожалуйста хотел включить дневной свет Североамериканский но после длинного кодирования не пойму куда нажимать чтоб появились биты
  43. #2122
    Привет, привет ddm.
    Поздравляю с прибавлением в семействе ))))) Почаще нужно забегать ))))
    Тебе triada13 привет большой передает....
  45. #2123
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Когда кодировал себе такой опции не видел. Вообще это лишено смысла т.к. по ПДД габаритов не достаточно.
  47. #2124
    московская область
    [QUOTE=ddm;873684]Сначала подключаете комп и сохраняете КОДИРОВКУ и значения в блоках АДАПТАЦИИ старого 09 блока.Меняете блок на новый.Компом переносите КОДИРОВАНИЕ и значения в блоках АДАПТАЦИИ в новый 09 блок.Далее смотрите по кодировке и возможно открытых(дополнительных из-за повышенной версии блока) блоков в адаптации и меняете то, что Вам нужно.[COLOR="Blue"]
    спасибо огромное!
    еще маленький вопрос чтобы снять старый юблок, что нужно разобрать?
  49. #2125
    Уважаемые пассатоводы, прошу помощи.
    У меня кадди конца 2006года, купил RNS-510, думал просто воткнуть и радоваться, но черт дернул почитать об этом (
    1. Гейтвей у меня с буквой "H" в конце, я правильно понимаю, что РНС-ку в нем не прописать?
    2. Гейтвей нужен начиная с буквы "Л" и выше, правильно?
    3. У меня есть еще один кадди 07.07 года, если в нем окажется блок поновее, я могу их поменять местами? Для этого нужно проделать то, что чуть выше описывал уважаемый ddm?
    4. И последнее, что именно и где нужно менять, "прописывая" рнс-ку?
    Если где-то было озвучено, бросьте в меня ссылкой. У самого шнурка нет и не шарю в этом. Но есть неплохой электрик со шнурком, но он этим никогда не занимался и боится что-то не то сделать. Потому просил меня дать максимальную инфу по нюансам.
    Всем откликнувшимся заранее благодарен!
Страница 85 из 276
