Страница 86 из 276
ПерваяПервая ... 36 76 82 83 84 85 86 87 88 89 90 96 136 186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,126 по 2,150 из 6896
  1. #2126
    Украина Корсунь-Шевченковский
    Помогите советом. Не получается
    Не получается активировать поворотные туманки
    отмечаю 2й бит в 23м байте и выбираю в списке 08
    блок Part No SW: 3C8 937 049 F
    кодировка E5808F0700041A00470A00000F000000000D5D435C00012C00 0000000000
    может где-то нужна адаптпция?
    Последний раз редактировалось Vitaly; 11.04.2011 в 09:27.
    Passat B6 2009 2.0 TDI CBAB M6 H1 Webasto telestart Vag-Com
  3. #2127
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Работают только при включенном ближнем! Ближний включал?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  5. #2128
    Ближний конечно включал. Недавно на октавии активировал, получилось. (там блок не такой). А на пассате никак
  7. #2129
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Я себе тоже все таки устроил празник. Спасибо Валере и Андрюхе, поставил приборку от СС, РНС 510. А есче окольцевался, включили звук сигналски чтобы пикала при закрывании и открывании, а есче теперь помимо адаптива при повороте руля включаются противотуманки как на АУДИ!))))) Жалко блок парктроников не подошел придется раскошелиться!))))
  9. #2130
    московская область
    [QUOTE=garik1610;873917]
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Сначала подключаете комп и сохраняете КОДИРОВКУ и значения в блоках АДАПТАЦИИ старого 09 блока.Меняете блок на новый.Компом переносите КОДИРОВАНИЕ и значения в блоках АДАПТАЦИИ в новый 09 блок.Далее смотрите по кодировке и возможно открытых(дополнительных из-за повышенной версии блока) блоков в адаптации и меняете то, что Вам нужно.[COLOR="Blue"]
    спасибо огромное!
    еще маленький вопрос чтобы снять старый блок, что нужно разобрать?
    неужели никто не даст совет?
    что же все таки надо разобрать чтобы снять этот блок?
    всем спасибо!
    Passat B6 2008 2.0TDI CBAB,ручка
    Passat B6 2006 2.0TDI BMP,ручка,был
    Passat B5+ 2004 1.8T AWM, АКПП,был
    Passat B5 1999 1.9 TDI AHU, был
    Passat B5 2000 1.9 TDI AFN, был
    VAG-COM 331.2 + VCDS908
  11. #2131
    Гость Аватар для Gold585
    Germany
    LAS, Добрый день. Скажите у вас пргога VCDS Release 10.6 на русском языке есть.?
    У меня проблеми с этой прогой , можете мне дать ее безвозмездно конечно. Мож в будущем я чем буду полезен.
    с уважением Alexander
    я дико извеняюсь. у меня шнурок для VCDS Release 10.6 и на английском.
  13. #2132
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Добрэ, комрады!
    Приехал ко мне значит вот такой шнурок кетай:
    Вроде радуюсь!
    Внимание! Вопрос(ы)! Если на версии 10.6 не все будет видно и галочки нельзя будет ставить (пока не знаю, о чем говорю), можно ли юзать с этим шнуром пред.версии программы?
  15. #2133
    Возможно неможно даже другие версии этой же проги. Кетай......берегите СиДи с прогой, она ломана под эту модель шнура.
  17. #2134
    Краснодар
    Не поняме! Пришел только шнур, диска нема, на сайте у продавца скачал программуленку, архив, а там 5 версий!
  19. #2135
    Не поняме!
    ...... тогда у Вас не голимый кетай, узнавайте у продавца.
  21. #2136
    скажите, можно ли на Тигуане 2010 активировать дотяжку стёкол при однократном нажатии кнопки на брелке?
    т.е. не нажать и держать 2-3 сек, а нажать и сразу отпустить и окна сами закроются.
  23. #2137
    московская область
    уважаемые гуру!
    заменил обычный руль на мульти, все работает прекрасно, но есть одно но!
    новый подрулевой блок стоял на седане, а у меня универсал, соответственно перестал работать задник дворник и по моему стал по другому реагировать датчик дождя!
    вопрос следующего характера, где и какую кодировку изменить,чтобы все заработало?
    заранее всем спасибо!
  25. #2138
    Краснодар
    Вобсчем подключил я свой новенький кабель, vcds на английском, попробовал кодировать 9-й блок, а он мне: "this function require licensed software"! Т.е. Имея китайский кабель я смогу онли диагностику проводить или я чего-то еще не доделал?
  27. #2139
    Dnepr
    Цитата Сообщение от garik1610 Посмотреть сообщение
    уважаемые гуру!
    Component: J527 - Steering Wheel Electronics (#16)
    P/N: 3C0-953-549-???
    поменяй последнюю цифру кодировки блока:
    если стоит 1, то на 2
    если стоит 3, то на 4 и задний дворник удивительным образом заработает.
  29. #2140
    московская область
    спасибочки, уже разобрался, но за оперативный ответ огромное спасибо!
  31. #2141
    Магнитогорск
    У меня шнурок и прога от ДИПО71 версии 11.2
  33. #2142
    Краснодар
    Вопрос еще актуален!
  35. #2143
    Germany
    AnatoLiyM, после соединения второго и далее кабеля с авто он больше не спрашивает о лицензии . ну и как можете чтонибудь кодировать ?
  37. #2144
    Краснодар
    Так! Я в лыжах и на асфальте!
    Вот немного грамотней бы мыслю! Ну там со знаками припенания, буквами правильными в словах...
  39. #2145
    Мой 908-й и не спрашивал лицензию (точнее ключ), вспорот китайцами был напрочь, а 311-му понадобился кейген для вскрытия с возможностью кодирования блоков ЭБУД.
  41. #2146
    Бывалый Аватар для edilo2
    здравствуйте все !!!!
    Кто-нибудь знает как погасить центральнйю часть задних габаритов
    у меня не получилось кодировку не принимает (делал как на 1 стр)
    и второй вопрос отключил холодную проверку цепи для колхозного ксенона все работает но горит на панели лампа "перегорела лампа"
    машина 2006года .
  43. #2147
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Камрады, подскажите!
    Возможно ли отключить проверку габаритов ?
    Повесил на них дополнительные фонари и теперь на приборной панели горит значок неисправности лампы.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  45. #2148
    Переславль-Залесский
    машина 2006года .
    Вот эту кодировку попробуй вставить в 09 блок: E7868F0700041000470000000F000000000F5D435C0001 и будет работать
    VW Passat B6 2.0 FSI
    edilo2 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #2149
    Почти Мембер Аватар для pro_zakk
    Msk
    Тема возможно баян , но я что то не нашел.
    Подскажите где в какой группе активировать омыватель фар (включить).
    были А41.8Т,2FSI (BVY), 1,8т (CGY)
  49. #2150
    московская область
    спасибо огромное!
    еще маленький вопрос чтобы снять старый юблок, что нужно разобрать?
    приветствую всех!
    и так поменял свой старый блок на новый с длинной кодирования 30 байт!
    появились вопросы
    1. прописал поворотные туманки, но не работает!
    что нужно для нормальной работы?
    есть донор, что нужно снять чтобы все работало?
    2. комфортное закрытие стекол при нажатии на кнопку на брелке только для сигнализации PLUS?
    что надо допоставить?
    3. закрытие стелок при дожде не работает!
    как исправить?
    еще есть вопрос, у меня только кондей, на доноре климат, что от туда необходимо переставить, что заменить свой кондей на климат?
    и последнее, хочу с донора переставить би-ксенон, если можно подробно, что перекидывать и где стоит?
    заранее спасибо ГУРУ и всем откликнувшимся!
Страница 86 из 276
