Страница 92 из 276
ПерваяПервая ... 42 82 88 89 90 91 92 93 94 95 96 102 142 192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,276 по 2,300 из 6896
  1. #2276
    Криворожск
    По адаптации делай так.
    [Select]
    [15 - Airbags]
    [Security Access - 16]
    Enter 30475, to enable the basic setting.
    [Do it!]
    [Adaptation - 10]
    Channel 002
    [Read]
    Деактивируй -сохрани 1
    [Save]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
  3. #2277
    украина
    Этой адаптацией отключается подушка водителя или второй пиропатрон?
    1.8 TSi High Line мех
  5. #2278
    а поможет ли это?
    я пробовал отключать подушку, и все равно будет висеть ошибка в блоке управления подушек
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  7. #2279
    Dnepr
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    а поможет ли это?
    Ошибка будет висеть независимо от того активен или деактивирован второй пиропатрон. Ошибка свидетельствует о его неисправности в не зависимости от его состояния.
  9. #2280
    Криворожск
    Деактивация для того и нужна ,чтобы блок не видел N250.Есть там патрон или нет.Блок на него реагировать не должен.Другое дело ,что я не заметил и инфу дал не по тому лейблу. Вот нужно поглядеть 3C0-909-605.clb , там и кодировкой наверно это делается.Если есть у кого киньте.
  11. #2281
    Ребят, подскажите что за ошибки и стоит волноваться?
    Address 01: Engine ( ) Labels: Redir Fail!
    2 Faults Found
    008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction
    P2293 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 28795 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.06
    Time: 12:04:09
    Freeze Frame:
    RPM: 780 /min
    Load: 9.8 %
    Speed: 45.0 km/h
    Temperature: 105.0°C
    Temperature: 39.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.589 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 28960 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.10
    Time: 15:35:00
    Freeze Frame:
    RPM: 741 /min
    Load: 23.5 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 75.0°C
    Temperature: 38.0°C
    Absolute Pres.: 970.0 mbar
    Voltage: 13.716 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
    Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 00102 935 66926
    1 Fault Found
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 160
    Mileage: 28960 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.10
    Time: 15:27:29
  13. #2282
    Криворожск
    Spayn, Давление смотрите в 106 группе по контуру высокого давления топлива.Мотор то какой BLY?
  15. #2283
    bzb
  17. #2284
    Криворожск
    Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
    bzb
    По высокому 188-189-190
    по низкому контуру 192-Низкое давление топлива, фактическое
    193-Низкое давление топлива, заданное
  19. #2285
    Я если честно ничего не понял, можно для чайников поподробнее что делать?
  21. #2286
    украина
    Возвращаясь к своим проблемам докладываю:
    Подрулевой закодировал 0000713 и адаптировал, руль с кнопками и сигнал работают, ошибок нет
    Приборка установлена и закодирована но ошибки присутствуют. На моей приборке точно такая же кодировка и ошибок нет. У него при заводе двигателя на МФА выводится сообщение "Масляный датчик в ремонт" или что-то на подобе.
    2 Найдены неисправности:
    9453842 - Датчик уровня/температуры масла
    B1041 35 [009] - Short to Plus
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 75
    Пробег: 113001 km
    Дата: 2000.14.00
    Время: 00:18:31
    13639427 - Блок управления двигателя, следует считать память неисправностей
    U101F 00 [009] - механическое повреждение
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Сброс счетчика: 75
    Пробег: 113001 km
    Дата: 2000.14.00
    Время: 00:18:31
    Начал в итоге разбираться с перепиновкой и обнаружил, что отсутствует изначально пин 26 который приходит от датчика уровня и температуры масла (наверное их нет на двигателе) и переставляется на 11 ногу.
    Вложение 35373
    По подушке так ни чего не сделал, в закрытую обл. доступа нет а сопротивление не нашел подходящее (праздники, рынки не работают).
    Остальные все ошибки поуходили. Они появились кмк от неправильной кодировки подрулевого.
  23. #2287
    Тверь
    Жаль, что не решил вопрос с подушкой. Очень интересен этот вопрос.
  25. #2288
    украина
    Просто не хватило времени. Человеку надо было уезжать. Но мысль была только одна-взять переменный резистор и попробовать подобрать сопротивление. Сопротивление на пиропатроне около 1 Ом. В этом диапазоне и стоит подбирать кмк.
  27. #2289
    Тверь
    aleksandr когда еще будешь пробовать?
  29. #2290
    украина
    Не знаю. Человек живет 500 км от меня. Он пока будет сам пытаться решить эту проблему.
  31. #2291
    Мембер Аватар для ddm
    Если ставить обманку на подушки,то ставьте сопротивление порядка 2 Ом( просто в продаже 1,8 , 1,6 Ом ,2 Ом точно не найдёте) в разрыв сигнальной проводки( там бывает третий-минусовой провод, его не трогать) всё уйдет.....Недавно делал то же самое с аналогичной машиной.К подрулевому приходит жгутик с разъёмом на две подушки , а подрулевой на одну подушку.Компом выяснил какие провода отвечают за вторую подушку и в районе проводки к подрулевому(длина жгута позволяет) разрезал соответствующие провода и впаял сопротивление.Не дай Бог авария,первая подушка сработает...А так блок всё видит, всё у него ОК.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
    Солян Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #2292
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Пермь
    Можно подробнее?
  35. #2293
    Цитата Сообщение от Солян Посмотреть сообщение
    Можно подробнее?
    Поскольку 4 провода(две пары на две подушки), сначала вынимаешь один контакт из разъёма и смотришь компом,какую подушку не видит.Если к существующей ошибке добавилась первая подушка,то, соответственно, это установленная подушка,а если ошибка не добавилась,то это и есть нужная нам пара проводов для установки обманки на не существующую подушку...
    Заходите в гости:
  37. #2294
    Криворожск
    Получается , что комп при замене руля с одним патроном N95 ругается на отсутствие N250(до октября 2006 было 2 патрона).
    ddm Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2295
    украина
    Сегодня человек отзвонился, что подобрал сопротивление в этом диапазоне и ошибка ушла. Точнее про номинал сопротивления он обещал сам отписаться. Кстати он уже отписался правда в другой ветке
    "Так расскажу я Вам свою историю !
    И у меня тоже высветилась ошибка подушки (т.к. стояла с 2 пиропатронами ,а я соответственно поставил с одним)
    По совету того же aleksandr я поехал радио магазин и купил резисторы номиналом 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 (Ом) поставил первый попавшийся в руки и ошибки как и не бывало !!!!!! (Победа)"
  41. #2296
    Город 095
    ну я так понимаю что с подушкой все хорошо, она работает, а ошибка была тк стоит два пира патрона?
  43. #2297
    украина
    Абсолютно правильно
  45. #2298
    Dnepr
    Судя по достигнутым результатам, это сообщение надо анулировать, чтобы не вводить в заблуждение народ.
  47. #2299
    Я же писал всем: "сопротивление порядка 2 Ом..." Не верите? Проверяете меня??? Обидненько как-то...Если я что-то пишу в темах,ответах на личные сообщения,отвечаю на вопросы по телефону, то эта информация верна на 100 процентов,т.к. я её сам "нарыл", расковырял, перепроверил в теории и на практике.
    Вам комрад Krot и схему дал с красненькими отметочками проводочков нужных, что б вообще понятно было куда впаивать...
    Заходите в гости:
  49. #2300
    Челябинск
    Всем привет.
    Вопросов 2:
    1Й:
    Как провести адаптацию подушек - 2шт: ШТОРКА водителя и сидуха водителя, далее как стереть краш из блока подушек?
    2Й:
    Не пускает в длинное кодирование в 09 БЛОКЕ выдает (фото прикреплено)
    ТЕКСТ В ОКНЕ:
    Извените нет доступной информации по кодированию этого Блока Управления
    Если желаее помоч, пожалуйста, пришлите лог Поиск ошибки и контроллер Карты Каналов.
    Что с этим делать?
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
Страница 92 из 276
