Страница 95 из 276
ПерваяПервая ... 45 85 91 92 93 94 95 96 97 98 99 105 145 195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,375 из 6896
  1. #2351
    Цитата Сообщение от rooibos Посмотреть сообщение
    автоматическое включение кондиционера
    ИМХО- безобид, но всегда поражался тому, что автомобили, оборудованные кондиционером и, тем паче климатконтролем используются в режиме ТАЗа- кондей/климат включают, когда уже совсем невмоготу от жары. Какую еще мощность он отбирает? Для компрессора вредно НЕработать и еще более вредно- работать время от времени.
    Может как то можно избавиться от такого навязчивого сервиса
    Да. Купить авто без системы кондиционирования. Режим "Авто" рулит круглый год!
  3. #2352
    Dnepr
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    да вообще то так должно быть у всех, у кого климат установлен.
    О каком изменении тяги может идти речь при постоянно работающем климате? И как вы определите работает в данный момент компрессор или нет, тем более у B6 шкив постоянно подключен к валу компрессора и управление осуществляется посредством соленоида, который меняет только производительность компрессора за счет изменения величины хода поршней?
  5. #2353
    kvp,а при чем здесь цитирование меня в отношение изменения тяги?
    я на это не жалуюсь, и у себя при включении ухудшения тяговых характеристик не ощущаю.
    я то писал о автоматическом включении кондея при включении рециркуляции салонного воздуха.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  7. #2354
    Dnepr
    как вы определяете при работающем климате включен компрессор кондиционера или нет? Он включен всегда с меньшей или большей производительностью. Или Вы имеете ввиду что если климат стоит в положении OFF, то включение рециркуляции включает переводит климат в состояние ON. Если об этом, то в мануале на авто настоятельно рекомендуют не переводить климат в состояние OFF.
    P.S. рад за Вас, что Вы не ощущаете изменения тяговых характеристик, потому что нагрузка на двигатель не меняется (вернее меняется незначительно).
    P.S.2 подпись с описанием автомобиля умиляет и обещаю больше Вас не цитировать ни при каких условиях..
  9. #2355
    именно это видимо имел в виду rooibos, что собственно и я подтвердил.
    чем же?
    ну в крайности то не нужно, я то не против цитирования, просто вопрос то был не мой
  11. #2356
    извиняюсь что не написал подпись - машина golf 1.6, включение кондиционера "просаживает" мощность ощутимо (кажеться В6 тоже есть с 1.6, их владельцам сочувствую еще больше), плюс 1-1.5 литр бензина, поэтому не вижу смысла ездить с включенным кондиционером при забортной температуре от 4 до 25 градусов.
    з.ы. машине 2 года, на через пол года компрессор кондиционера начал гудеть, через 2 года, это наконец услышали на СТО и его поменяли по гарантии и я не одинок с такой багой копрессора.
    Ладно, вопрос насколько я понял неразрешимый конструктивно, а обидно.
  13. #2357
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    Цитата Сообщение от chomich Посмотреть сообщение
    Программно никак! Только параллелить проводку. А зачем?
    Можно включить ближний и ПТФ и никогда не выключать.
    46otdmil,ты же вроде хотел чтобы ПТФ были как дневные ходовые огни, без ближнего
    Дневной свет реализуется на блоках центральной электроники 937-08х в следующих комбинациях:
    1. через ближний свет. байт 11, бит 2
    2. через ПТФ. байт 14, бит 1
    3. через ближний свет и ПТФ.
    Блок вообще много чего позволяет делать как программно, так и железно.
    Блок 3C0-937-049-AF добавил в версию 10.6.4
    Также добавлю в следующий релиз версии 11
    Теперь описание будет.
  15. #2358
    Dnepr
    Начал гудеть потому, что ты им так пользовался. Нельзя его выключать, у сына был G5 1.6 FSI, конечно не самолет и не 1.9TDI, но особых проблем не было. Откуда мнение о 1-1.5 л. доп. расхода совершенно не понятно, что-то путаешь. На то что он не должен отключаться имеется две причины - конструктив насоса компрессора и внутренняя организация КК, а так же исключение перепадов нагрузки на двигатель.
    Сообщение добавлено в 11:39, предыдущее сообщение было в 11:26
    чем же?
    Извините, что не по теме, больше не буду:
    Ей бы в глушак три пера и жар-птицею была б, да и ты наездник еще тот... (без обид, ничего личного, навеяло).
    Просто ты проявил чудеса экстрасенсорики и ответил за человека - значит должен отвечать за б-р.
  17. #2359
    Челябинск
    Спасибо. заработало.
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  19. #2360
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    На шкодах ФЛ ближний включается вместе с габаритами, но без подсветки салона. На тигуанах тоже. Пассаты с таким блоком не попадались. Как включить отдельно ближний?
    Про железно можно подробнее........
    +7 952 502 91 сороквосемь
  21. #2361
    У меня был В5 с 1,6 и если серьёзно- реальный дискомфорт только на трассе ощущался. Но Мысли вырубить климу не было, вырубал 5-ю, включал 4-ю на сложных обгонах.
    Нет такого. Максимум пол-литра в плюсе, и то хз...
    Дык Вы ж его не включали......с чего ему гудеть? Зы- на 1,6 я проехал в общей сложности 78 ткм за два года с небольшим, сколько до меня- хз, история умалчивает- кроме мощности НИКАКИХ проблем, в том числе и с компрессором и климой, которую я всегда и везде держу в "авто". Камрадам сори за реальный офф......
  23. #2362
    РФ
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Может там же где-то и количество брелков, а может она новый просто добавит. У меня один, поэтому по второму ничего не могу сказать.
    Спасибо все получилось, второй прописался и теперь работают два брелока.
  25. #2363
    Cантк-Петербург
    Я, например, кондей не включаю вообще - здоровье дороже. Cо включенным кондееем ездил 2 раза : Первый раз на volvo 850 лет 15 тому назад, ехали около часа - результат ангина. Второй раз в прошлом году предки достали - включил им на Пассате. Ехали 15 минут - результат насморк. И подобные результаты летом наблюдаю по понедельникам у коллег регулярно. На вопрос где умудрились в такую жару простудиться ответ как правило один - ехали с дачи с включенным кондеем. С большим удовольствие купил бы машину без него, и еще без кучи не нужных прибамбасов, так не продают их. А жигуль нашей семье маловат
    И с большим удовольствием выключил бы его программно
    Variant 1.4TSI+DSG
  27. #2364
    А как был включен "кондей" в прошлом году? Температуру на минимум и вентилятор побольше, чтобы уж точно?
    Нужно просто-напросто "поставить температуру на 22, климат на авто и убрать от него руки!" © алкнарк
    У меня климат зимой и летом в авто и температура только бывает от 21 до 23.
    Климатроники на VW работают отлично, стоит довериться автоматике и всё будет хорошо.
    М-ммм... Или на тренд-1,4 нет климатроника, а только Климатик? В этом случае посложнее, но главное температуру на 22 (или немного больше, если холодно). И поток не делать только в морду.
  29. #2365
    Cантк-Петербург
    Боюсь, что мы скатываемся в оффтопик с обсуждением работы климатической установки. На интересующий меня вопрос об ее отключении, ответ я получил. Будем думать над отключении ее с помощью предохранителя
    Variant 1.4TSI+DSG
  31. #2366
    Явшоке......, я каждй год езжу в Крым 1670 км в одну сторону и там трёшку наматываю+двое детей со мной. Пять лет на пассатах, климу не выключаю НИКОГДА, НОЛЬПРОБЛЕМ...задано +22 всегда и везде.
    Ответ- перестарались с температурой и направлением дефлекторов. Читайте инструкцию автомобиля по использованию климата, выполняйте её и будет Вам счастье!
    На это вааще не знаю, что ответить, нокомментс......
    Именно так и болеют...в раскалённом на стоянке салоне всё на максимум...и тапку в пол.
    Именно. Просто первый пост на моей памяти с такой оригинальной проблемой......, как программное отключение климата.
  33. #2367
    Город 095
    +мульЁн, полностью согласен со всеми ответами, прежде чем что то делать, надо почитать мануал... (касаемо направления заслонок и регулировки вентилятора и температуры) климатической установкой фольксваген, пользуюсь уже более 7 лет на разных машинах, ни разу даже насморка не было....
  35. #2368
    Подольск
    Стоит адаптивный ксенон,сделал дневной свет через птф и активировал американский свет.Как сделать,чтобы боковая подсветка в ксеноновой фаре не включалась?
  37. #2369
    А кнопочки "OFF" на климате нету что ли?
  39. #2370
    Cантк-Петербург
    Есть способ чтобы она была включена постоянно? То есть включил я обдув лобового и сразу кондей в OFF?
    Variant 1.4TSI+DSG
  41. #2371
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Вроде бы это сделать никому не удалось..
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  43. #2372
    Если отключать именно кондей, то у меня на климате есть еще кнопочка "АС". На некоторых моделях она вроде раньше называлась "Econ". Вроде бы по инструкции она как раз отключает кондишку. Но вот по поводу остальных режимов - не уверен. Вполне возможно, что при включении рециркуляции или принудительного обдува лобового климат может подключить и кондей для осушения воздуха. Кнопочка "Офф" выключает климат полностью...
  45. #2373
    Так оно и есть. На климате.
    Сообщение добавлено в 10:59, предыдущее сообщение было в 10:53
    да
  47. #2374
    Cантк-Петербург
    кнопочку АС приходиться каждый раз нажимать для выключения кондиционера. а хотелось бы поменять алгоритм ее работы на противоположный.
    Variant 1.4TSI+DSG
  49. #2375
    Харьков
    На новом климает есть возможность задать умолчания. После включения зажигания выбираем алгоритм работы климатической установки (вкл.выкл обогрева стекол, кондиционера, температурный режим и пр. ), извлекаем ключ, вставляем снова, включаем зажигание, заводим авто и наслаждаемся
Страница 95 из 276
