Страница 96 из 276
ПерваяПервая ... 46 86 92 93 94 95 96 97 98 99 100 106 146 196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,376 по 2,400 из 6896
  1. #2376
    KZ-Нск-МО
    Здравствуйте!
    Пытаюсь установить подтверждение установки на охрану через хорн, но не пойму где менять. Выкладываю картинки 46 блока 10 и 11 байты. Подскажите где копать. Осилил 40 страниц этой темы но ответа так и не нашел. Буду благодарен за помощь.
    Вложение 35936Вложение 35935
  3. #2377
    Цитата Сообщение от rudder Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    И Вам не болеть......!
    Так всё же на первой расписано странице! Там предельно понятно, я себе сделал звуковой сигнал на закрытие (обычно это происходит в положении "спиной к авто" и не видишь сигналов поворотниками, а звук закрывающихся замков не всегда разборчив), а на открытие без звука- обычно в этой ситуации стоишь лицом к машине... Сделал так, как написано на первой странице- дас гут.
  5. #2378
    KZ-Нск-МО
    Да, я как на первой странице и делаю. Но что значит "активировать" биты? У меня нету возможности поставить галочки. На фотках видно - там только последовательсноть 1 и 0.%)
  7. #2379
    Именно поставить галочки. Если нет такой возможности, то скорее всего у Вас стоит просто центральный замок или ЦЗ+сигналка. А эта функция доступна (насколько я знаю) только для оригинальных сигнализаций с индексом "Плюс". Она ("Плюс") стоит, если на средней стойке со стороны водителя есть две кнопки- отключения датчиков объема и наклона авто.
  9. #2380
    KZ-Нск-МО
    У меня на стойке только одна кнопка. Значит пролет?
  11. #2381
    Вопля... Я с таким не сталкивался, или две или нет вааще. А что (какой символ) на кнопке светится?
  13. #2382
    KZ-Нск-МО
    Машинка такая. Нажимаешь - она желтеет. В мануале написано, что это кнопка выключения охраны салона и и защиты от буксировки. (мануал Выпуск 3.1 стр 53.) Машина 2008 года.
    Сообщение добавлено в 15:04, предыдущее сообщение было в 15:02
    Кстати в расшифровке VIN слово Plus присутствует%)
  15. #2383
    "Тады "ква"(с)- что то Вы неправильно делаете или Ваша прога кривая, или нет крякалки- хз... А может у меня одна кнопка- хз, я и не помню......
  17. #2384
    KZ-Нск-МО
    Нпасчет проги не знаю, часть приблуд получилось делать: ПТФ как стоп, свет в салоне от багажника, противотуманка при повороте. А есть дистрибутив проверенной проги?
  19. #2385
    ? А у Вас китайский шнур или ростеховский? Если кетай, то там прога эксклюзивно вспорота именно под конкретный шнур. Если ростеховский, то, кажется, можно на их сайте обновиться.
    Кнопка одна- но в ней две клавиши, то есть я всё таки прав- в верхней клавише нарисована машина с какой то хренью внутри (отключение датчика объёма), в нижней клавише- автомобиль стоит под наклоном и из него "орет"......(отключение датчика наклона), у Вас так?
  21. #2386
    KZ-Нск-МО
    На проводе написано VAG106 Dual-K&CAN <-> USB. А кнопка не двойна (а одинарная).
  23. #2387
    Возможно косяк в этом...
  25. #2388
    Cантк-Петербург
    Машина осени 2008 года. Попытаюсь настроить
    Variant 1.4TSI+DSG
  27. #2389
    Цитата Сообщение от stas_tour Посмотреть сообщение
    настроить
    Настраивают скрипку или пианино......, а Вы что пытаетесь изменить?
  29. #2390
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    Спасибо. В общем попробовал, закинул файл clb. теперь вместо надписи REDIR FAIL пишет LABEL NONE. Не подскажете где взять lbl файл для BKP. lbl для bkd у меня есть видимо он не подходит. А может я все зря пытаюсь на дизеле ВКР адаптация заслонки не предусмотрена
    Что такое Label файл
    Программа использует так называемые файлы меток, которые позволяют при выполнении тех или иных сервисных операциях выводить всплывающие подсказки, в т.ч. при кодировании, адаптации блоков управления. Данные файлы являются лишь дополнением к сервисному руководству вашего автомобиля и отсутствие этих файлов никак не влияет на функциональность программы.
    Из вышесказанного следует, что:
    -жмете не туда
    -в блоке двигателя есть неисправности
    Сообщение добавлено в 10:06, предыдущее сообщение было в 10:00
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    На шкодах ФЛ ближний включается вместе с габаритами, но без подсветки салона. На тигуанах тоже. Пассаты с таким блоком не попадались. Как включить отдельно ближний?
    Про железно можно подробнее........
    Не совсем понял про отдельно ближний.... отдельно от чего?
    По поводу блока.
    Я думаю тебе известно, благо ты не новечек и твои знания хорошем уровне, что этот блок ставится на сс, шкоды, гольфы 6 и все что появляется у Вольца сейчас из обновленных авто на этой платформе. Блок универсальный, и имеет разные каналы по нагрузкам и их управлению. Отдельно питаются и программируются по накалу DRL в зависимости от того включен ли ближний, или работает как габариты, или в режиме DRL - пример - октавия РС. Поэтому блок в этом плане более гибок. + ко всему возможность параметризации 18 байта.
    Когда есть не только шаблоны под конкретное авто 1B, 05, 06 и т.д., но и возможность управления каждый потребителем. Можно отключить контроль ПТФ, можно сделать ярче задние лампочки увеличив напряжение, но эти функции недокументированы и всё экспериментально.
  31. #2391
    Almaty
    Такая проблема, поехал покупать шнурок VAG 10.6.2 и сразу закачали программку типа ВАСИ только на английском, решили попробовать что нибудь изменить как показано на первой странице, но ничего не получилось, вроде где надо галочки убрали, где надо поставили, из окошка с длинным кодированием выходишь, нажимаешь кнопку то ли Save. go, что то вроде того, и ничего не происходит, кнопка вроде нажимается но ничего не происходит. В чём может быть проблема? я никогда не сталкивался с этим, очень плохо разбираюсь, даже читая тему много чего не понимаю, может кто подскажет что можно почитать
  33. #2392
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Подскажу... нечего фигню всякую с кетая заказывать.....
  35. #2393
    Almaty
    Ничего ещё не заказывал, нашел только одного человека который продаёт шнурки с программами( в алмате с этим туго, выбора почти нет) заехал к нему, попробовали, не получилось, вышеописанная проблема возникла. Я как понял здесь дело не в том где шнурок произведен, а что то может в программе или ещё чего, может там какой то код где то прописать надо?
    машина 2006 года TFSI покупался у оф.дилера highline
  37. #2394
    Совет- вначале разберитесь, потом пытайтесь что либо изменить. Безграмотные действия могут привести к фатальным последствиям, по крайней мере для Вашего кошелька.
    Пааапрашууууу!...... У меня два китайчонка, оба прекрасно работают, несмотря на то, что стОят копейки.
  39. #2395
    Almaty
    [QUOTE=bobz;897065]Совет- вначале разберитесь, потом пытайтесь что либо изменить. Безграмотные действия могут привести к фатальным последствиям, по крайней мере для Вашего кошелька.
    с чего начать? чего почитать?
  41. #2396
    чего почитать?
    Да хотя бы эту ветку с самого начала.
    с чего начать?
    С простого- опрос памяти блоков управления. Набив руку можно пытаться что либо кодировать- например свет и звук. Но ни в коем случае не лезть никуда кроме функций комфорта...ИМХО.
  43. #2397
    Almaty
    будем пробовать
  45. #2398
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Парни подскажите установил блуетус от таурега 7p6 который. работает все нормально, но диагностика дает ошибку вот такую как можно ее исправить всем откликнувшимся заранее спасибо
    Address 77: Telephone (J412) Labels: None
    Part No SW: 7P6 035 730 B HW: 7P6 035 730 B
    Component: TELEFON H05 0440
    Revision: 1B001001 Serial number: 00007668807894
    Coding: 0A00000000010101
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: UHVNA A01007
    ROD: UHVNA_VW46.rod
    VCID: 3162179A97734C94
    1 Fault Found
    9458195 - Control Module for Cellular Telephone
    B1052 13 [009] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 200
    Mileage: 42630 km
    Date: 2005.14.10
    Time: 18:51:42
  47. #2399
    Китайский 10.6.2 не кодирует блоки управления.
    Тут хоть обчитайся, если купил неработоспособную копию - выкинул деньги.
  49. #2400
    Almaty
    А какую версию надо брать? кстати вчера пробовали настроить поворотные туманки, хотя наверное для моего года такое не канает, и не нашли там 23 байта, это из за того что машинка старая?
Страница 96 из 276
