Была такая же история, та же ошибка, был модем с собой, нашёл в инете схему заслонки, где и как расположена, шевелил провода, ничего не помогало, шнурком проводил тест компонентов, опять ничего... Вылечил отсоединением разъёма и зачисткой контактов. Заслонка одна и служит, как я понял для мягкой остановки двигателя, перекрывает воздушный канал. Понятно, без воздуха мотор не заведётся. И ещё, в момент поломки двигатель проворачивался легче, как будто нет компресии, я сразу ремень полез смотреть. Если при работающем двигателе проводить тест компонентов, то эта заслонка заглушит мотор. Хорошо, если дело в контакте, а если подклинивает?
Поставил Канаду, так как показатели бортовика отображаются в euro стандарте (кроме времени), меню управления блоком комфорта и другими "setup" - через "стрекозу" не входит.
По поводу usa: "(при кодировке на USA или EURO, стрекоза также не функционирует), не входит в меню setup", зато в кодировке usa - все в милях и фаренгейтах, а в euro - ошибки по abs, esp, подрулевому и т.д.
Может с подрулевым euro-приборка не дружит? Как "стрекоза" работает, через подрулевой? Или вообще ставить мультируль (если с него меню заработает) и забить на "стрекозу".
А может и gateway не поддерживает euro-приборку?
Комрады америкосы, никто не ставил себе euro-приборку? Как побороть-то сей глюк?
В целом, конечно не особо раздражает, все настроено уже давно и меню это не за чем... НО сам факт, что его теперь нет "где-то в глубине души" напрягает
ps Целесообразность замены давайте обсуждать не будем. Про электронный спидометр тоже не будем![]()
Последний раз редактировалось Shreder; 23.05.2011 в 15:37.
B6 2.0 TFSI
приборка старая...
поеду на то90, может у од разберутся че к чему.
B6 2.0 TFSI
У меня стоит новая цветная ССшная приборка европейская. Всё работает нормально. Ставил ни я, но помню точно, что были ошибки по ABS и ESP помоему, поставили кодировку USA, всё заработало. Правда у меня мультируль. Он работает нормально. Шнурка пока у меня нет, отправил на апгрейд, а то мой старый новую приборку не видел. Пришлют когда, могу выложить скан, может поможет................
Подскажите - чем отличаются Daytime Running Lights (Scandinavia) от Daytime Running Lights (North America)? Задача - переключатель головного света в auto, ближний включён всегда, а приборка (и задние габариты) автоматически включается только когда темно. Это можно как-то активировать? Машинка - B6 Highline + 2 пакета (штатный биксенон) 2008г.
I was never worried that synthesizers would replace musicians. First of all, you have to be a musician in order to make music with a synthesizer.
Robert Moog (1934-2005)
Пиндосский вариант лучше, так как ручник включил и всё погасло.
Подскажите ПЛИЗ:
Отключил как на первой стр. написано центральные габариты! Но вот вопрос на некоторых пасатах обратил внимание что еще и колечко гороит которое на крышке багажника! А у меня получилочь что только крайние гарят! Как сделать чтоб горело и малое кольцО???
Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
Вдали затих машины гул,
А воздух раны затянул.
Последним эхом был ответ:
Машины лучше в мире нет!
VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
Von Graf, для того что бы в багажнике габариты горели, сначала нужно их туда вкорячить, делает это камрад в соответствующем топе
__________Passat B6' 06 Oo oO
Конечно выкладывай! Хотя приборки разные и поможет ли... да и понятно, что кодировка для usa подойдет, просто, так как не могу в меню зайти и изменить отображение показателей в мфа+, временно поставил канаду.... собственно надо ставить руль и все будет ок, похоже, что euro-приборкой с моей "стрекозы" нельзя управлять.
to РИвВик: спасибо за приглашение! а куда?
А по поводу приборки, скорее всего не захотят, посмотрим...
B6 2.0 TFSI
Приветствую! Подскажите пожалуйста, если есть пропуски в зажигании (например, проблемы с катушкой(-ами)), то будет ли это видно по ваг-кому? Вопрос потому, что иногда чувствую мелкие подергивания (заметно на холостых), но диагностика не видит ошибок по блоку двигателя. Может это включается принудительно как-то, именно отслеживание зажигании и т.п.?
Passat B6 1.8 TSI МКПП
В блоке измеряемых величин, выводи графики и смотри в реальном времени то, что может быть причиной и следствием пропусков горения, может датчик какой колбасит. Было такое у джеты америкос, глючил датчик температуры, были перебои на холостом, ошибок естно никаких. На графике увидел показания датчика - пила, стсно угол зажигания - тоже пила, отсюда расколбас. Это конешна не пропуски, но метода обнаружения аномалий может подойти. Удачи!
Подскажите пожалуйста, как отключить контроль модуля адаптивного света.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...он-(достал-уже)
Подскажите,
у меня шнурок vag-com 10.64 и к нему шел фирменный софт VCDS 10.63 на английском языке с которым все работает. Могу ли я установить VCDS на русском, чтобы все также работало и шнурок не умер. Если да, то какою версию использовать ?
Дабы не создавать лишних тем решил спросить тут:
В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ ЭТИХ БЛОКОВ- ХОЧУ СВОЙ ЗАМЕНИТЬ:
3C0-937-049-AH и 3C0-937-049-AL ???
VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
