Страница 126 из 276
ПерваяПервая ... 26 76 116 122 123 124 125 126 127 128 129 130 136 176 226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,126 по 3,150 из 6896
  1. #3126
    Вятский дворик
    Скажите кто знает логин для доступа к адаптации двигателя BMP.
  3. #3127
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Пермь
    Прошу помочь.
    Такая беда у товарища:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07706053F
    Кодировка: FD81FF0E002E021002
    VCID: 234E13959915
    2 Найдены неисправности:
    00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 59
    Пробег: 144248 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.06
    Время: 14:05:30
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 59
    Пробег: 144248 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.06
    Время: 14:05:31
    Куда копать?
    rrulvw@yandex.ru http://rrulvw.narod.ru/
  5. #3128
    Солян, поврежден один из проводов шины кан-инфортеймент идущей к отопителю, либо отсутствует контакт на одном из проводов шины с отопителем, вот шина и переключилась в режим работы по одному проводу. надо проверять проводку.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Солян Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #3129
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Камрады кто знает как активировать в сине-красной приборке датчик уровня и температуры масла? Кодированием или адаптацией? И кто нить скинте плиз скан приборки с авто с этим датчиком но только с приборкой старого образца.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  9. #3130
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Много уже было сломано копий по всяким разным заменам,толком не нашел на форуме.
    Имеем авто 2007г. комфорт,с круизом,без МФА+.Меняем на МФА+, установка стрекозы для управления БК.После всех кодировок вкл.меню комфорта видим тока накопительные счетчики суточного пробега и все.Кнопка трип при нажатии вниз на стрекозе в меню комфорта не входитПообщался с комрадами, кто то говорит что виноват подрулевой блок,тк урезанный, но тогда ваще не видел бы и накопительных счетчиков я так пологаю.Разводят на установку мультика.
    Сегодня просканировал одного дизельного сарая из-за бугра,с круизом,МФА+, с управлением со стрекозы.При нажатии на ТРИП меню комфорта на дисплее появляется и прекрасно управляется.Мой аппарат это делать категорически отказывается, причем стрекозы по исполнению -виду одинаковые, тока для сарая с задней омывалкой))))))))))
    Судя по скану некоторые блоки по версиям у него даже старее моих(2006 год выпуск его авто)
    Вот сканы основные сарая
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
    Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
    Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005524546
    Кодировка: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    Part No: 3C1 955 419
    Компонент: Wischer VW461 001 0101
    Кодировка: 00063445
    Part No: 1K0 955 559 T
    Компонент: RegenLichtSens 011 1110
    Кодировка: 00208933
    Неисправности не найдены.
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
    Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
    Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507C
    Кодировка: 0000014
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
    Ревизия: V0033000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007105
    Мастерская #: WSC 14080 028 427783
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Компонент: Gateway 007 0040
    Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C064010014
    Кодировка: 3D3DAC44C62002
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
    Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
    Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0091020851030E763804941570084B0E703C00
    Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    Вот сканы основные седана
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005182646
    Кодировка: 01848F0700041A005700000032000000000D1C435C00010C00 0000000000
    Мастерская #: WSC 00028 028 45725
    Part No: 3C1 955 419 A
    Компонент: Wischer 040807 003 0205
    Кодировка: 00046997
    Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
    Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
    Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BD
    Кодировка: 0000013
    Part No SW: 3C0 920 870 P HW: 3C0 920 870 P
    Ревизия: X0033000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007105
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0790300CA
    Кодировка: F9807F060000021002
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 00910A0001860E7630041C1D70084F0E707C00
    Part No: 1K0 951 605 D
    Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
    Собственно ? простой почему б,...ть стрекоза не заходит в меню комфорта и не видит его????Где еще что надо сделать что бы она заработала)))
    С уважением,Александр.
  11. #3131
    Ростов-на-Дону
    Просто прописать наличие, чтобы при мин. уровне на MFA загоралась лейка?
    Если так, то в 39-м канале адаптации надо единичку прописать.
    Последний раз редактировалось Mike08; 12.12.2011 в 17:29.
    Бухгалтер Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #3132
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    for Бухгалтер:
    кодированием в блоке приборки (зайдете в кодировку, там подсказка есть какой бит за что отвечает), выбираешь (соответствующим битом) есть ли датчик или нет (де активируешь/активируешь его)... если датчика не на приборке будет ошибка по датчику висеть...
    for ААА:
    у меня америкос, приборка была с mfa+, стрекоза с управлением mfa+, руль обычный (не мульти).
    менял себе приборку на европейскую, после замены пропало меню комфорта, осталось только меню бортового компа (БК, тек.показания о поездке), со стрекозы можно было "листать" только БК.
    настроено меню комфорта было до замены, ну и особо туда не лазил... короче забил...
    Затем поменял руль на европейский мультик, разумеется поменял и подрулевой блок... машина отказалась ехать (ошибки по рулю, р.блоку, акпп, абс, есп и т.д.), в общем вернули все на место... никакие манипуляции с кодировкой блоков и вообще vag-com не помогали (и это точно!!!)
    Как оказалось, в америкосах подобные вещи, как замена руля на мульти, подрулевого и т.п. не тривиальная задача решаемая заменой кодировок (как на европейцах). Что бы все заработало требуется перепрошивка всех взаимосвязанных блоков при помощи "заводских" программ и спец."гаджетов"...
    После перепрошивки всего необходимого... работает мультируль от европ., блок от европ, приборка от европ. на америкосе... ошибок никаких нет... правда стрекоза по-прежнему только перелистывает меню БК, в комфорт не входит, но это и не важно, так как есть мультик - с него все открывается и управляется.
    Поможет ли вам моя писанина - не знаю... но вот такая история
    Но скорее всего без мультика не обойтись.
    B6 2.0 TFSI
  15. #3133
    что-то слабо верю в это, вот если б были бы сканы до и после
    а так у большинства блоков отличается кодировка для американского региона и других, и в лейблах ваг-кома этой инфы может и не быть, как например кодировка АБС
  17. #3134
    Вятский дворик
    Братцы, нужен логин к движку ВМР 2007 года. Надо влезть в адаптацию.
  19. #3135
    Калининград
    Добрый вечер всем! Подскажите,делал диагностику ,вылезают такие ошибки.Пробовал стирать ,на следующий день снова.машина пассат 2007 1.9тди (я так понял с утра на холодную появляются,судя по времени )
    Sunday,11,December,2011,16:47:12:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
    Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 9248
    Software Coding: 0000071
    Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
    VCID: 7AF0F0B60A854FCC
    3 Faults Found
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
    P161A - 000 - -
    Freeze Frame
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 172680 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 07:15:50
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.93 V
    Bin. Bits: 00101111
    Temperature: 1.8°C
    Bin. Bits: 00110000
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
    P161C - 000 - -
    Freeze Frame
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 172680 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 07:15:50
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.93 V
    Bin. Bits: 00101111
    Temperature: 1.8°C
    Bin. Bits: 00110000
    005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit
    P161D - 000 - -
    Freeze Frame
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 172680 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 07:15:50
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.93 V
    Bin. Bits: 00101111
    Temperature: 1.8°C
    Bin. Bits: 00110000
    Readiness: 0 0 0 0 0
    и еще ,искал но не нашел ответ-почему у меня в 46 блоке есть строка битов,но при нажатии на них байты не появляются( 4 абзац пустой),не могу ничего изменить.
  21. #3136
    Cантк-Петербург
    Variant 1.4TSI+DSG
  23. #3137
    sverdlovskay obl.
    Здравствуйте! Кто может что подсказать: поменял блок розжига и ксенон горит постоянно,попробовал фару подцепить на другую сторону всё в порядке,горит только когда включаешь. Надо прописать блок розжига,но в этом ли проблема,ведь ксенон горит пока фишку не скинешь. Коды ошибок есть,но сюда не могу выложить
    Сообщение добавлено в 13:12, предыдущее сообщение было в 12:55
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
    Control Module Part Number: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
    Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0001
    Software Coding: 2301953
    Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
    Additional Info: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
    5 Faults Found:
    02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
    004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 43
    Mileage: 145260 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.12.13
    Time: 13:52:33
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.64 V
    Speed: 0.0 km/h
    ABS 1
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 43
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 43
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 43
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 43
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Invalid
    Invalid
    Invalid
  25. #3138
    Вятский дворик
  27. #3139
    как декодировать файлы из *.clb в *.lbl?
    сам раскопал немного инфы к некоторым блокам и хотел бы подредактировать свои clb
    почти год назад писал топикстартеру на предмет добавления достоверной инфы в лейбл, так он отказался даже слушать, отличный суппорт мля
  29. #3140
    МОжно ли через VAG-com подключите тест стрелок на приборной панели (как у R32)???
  31. #3141
    Рига
    Поищите программу SVCdec
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  33. #3142
    Новичок Аватар для Fire929
    Владимир
    Добрый вечер! Начитался тему про логины для адаптации, очень интересно. Вчера попробовал в КОДИНГ2 ввести 10008, опа, в адаптации 6 канал открылся, это обороты холостого хода. Было 830 в оригинале. Попробовал сделать 1000, 800, всё работает, решил оставить 900 и посмотреть как мой ДСГ будет себя вести при чуть больших холостых. Короче, с ДСГ ни чего не изменилось и я решил вернуть на стандартное значение, ввожу логин 10008, лежу в адаптацию, а 6 канал не открывается. Теперь не могу убавить холостой. Подскажите как вернуть всё обратно.
    Машинка Б6 08год, 2.0tdi BMP.
    Всё заработало, такое ощущение что повторная адаптация включается только через несколько часов после пред идущей, может и бред, но получилось так.
    Последний раз редактировалось Fire929; 15.12.2011 в 23:55.
  35. #3143
    Калининград
    спасибо. Жалко что не на русском.
  37. #3144
    Привет всем! Народ где и у кого можно приобрести шнурок Vag-com?
  39. #3145
    Вятский дворик
    Дай, пожалуйста, ссылку на темы, тож хочу почитать.
  41. #3146
    sverdlovskay obl.
    Друзья подскажите,где находиться блок бортовой электроники и может номерок подскажет
  43. #3147
    Город 095
    под рулевой колонкой
  45. #3148
    Владимир
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146361&page=3
    chomich Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #3149
    если снять перчаточный ящик со стороны водителя то блок будет видно, в него вставлено много реле
  49. #3150
    sverdlovskay obl.
    [QUOTE=drsedoy;1014712]если снять перчаточный ящик со стороны водителя то блок будет видно, в него вставлено много реле[/QUO Спасибо большое
Страница 126 из 276
